Zusatzbatterien entladen zu schnell.
Cali-Neuling
Zunächst allen Forenmitgliedern ein frohes erfolgreiches Camping Jahr!
Nun zu meinem Problem:
Meine Zusatzbatterien (mit der größeren Kapazität) im neuen Ocean 6.1entladen gefühlt zu schnell. So ca. nach 10 Tagen Standzeit von fast voll auf die Meldung "Batterie leer".
Ist es normal?
Wisst ihr, wie man die Batterien schonend aufladen kann?
Kann ich die permanent am Hausstromnetz angeschlossen lassen?
Sonst noch Tipps?
Danke!
Chris
Ist es normal? ===> Nein - Hier ist VWN gefragt/Garantie
Wisst ihr, wie man die Batterien schonend aufladen kann? ==========> Einach an Landstrom anschließen, Ladegerät schaltet automatisch auf Erhaltungaladung wenn Batterie voll.
Kann ich die permanent am Hausstromnetz angeschlossen lassen?  => Ja
Sonst noch Tipps?  =======> Wie gesagt, erst mal vom Freundlichen prüfen lassen, Wenn die Zusatzbatterien nach so kurzer Standzeit leer sind , liegt wahrscheinlich ein Fehler vor.
Ansonsten noch viel Freude mit dem Cali:;-D:
Zufällig heute folgendes Video gesehen:
Kurzfassung:
stand 20.12.2020 SW Problem die Leuchten in der Heckklappe ziehen Strom
Bisher keine Lösung
manuell ausschalten dann sollen sie kein Strom ziehen ;)
Danke für die Info,
das geleich Problem habe ich auch, werd die Lösung auch mal ausprobieren
Grüße Gerhard
Stecken evtl. in irgendwelchen 12V Steckdosen einfachste, veraltete oder auch neue Ladeadapter oder in der 220V Steckdose an der B-Säule ein Verlängerungskabel?
Sind alle Lampen aus? Türen waren auch geschlossen? Kühlschrank aus?
Wenn ja vom Händler durchmessen lassen, oder selbst den Ruhestrom einmal messen.
F.S.
Hallo zusammen
Ich habe das Video mit Interesse gesehen und an unserem T 6.1 California Ocean überprüft.
Ich habe dieses Phänomen, Entladen der 2. Batterien plus Zusammenhang mit den Leuchten in der Heckklappe nicht. Unser Bulli steht in einer Tiefgarage, seit dem 20. Dez. mindestens ohne gebraucht zu werden. Ich habe die monatliche Überprüfung gerade eben genutzt, um das zu überprüfen.
Dass VWN da noch keine Lösung hat, ist für mich nicht wirklich glaubwürdig.
Die Batterie hatte nie weniger als 80% Ladung.
Ich habe Mitte November einen Softwareupdate via das Multimedia Teil gemacht, ob das irgendwie einen Effekt hatte, weiss ich nicht.
Ich habe auch gerade überlegt ob mein Ocean das Problem wohl haben könnte.
Allerdings steht er selten länger als drei Tage. Indizien für einen unnormalen Verbrauch konnte ich auch noch nicht feststellen.
Das macht Hoffnung das es beim Ocean nicht so ist.
ich war im Board bisher stiller Mitleser, habe mich nun aber auch angemeldet 🙂
Ich habe das Video in Bezug auf "Zweitbatterie schwach" bei YouTube erstellt (
Ob das Problem auch beim T6.1 OCEAN besteht, weiß ich leider nicht. Wie im Video erwähnt, handelt es sich bei mir um einen T6.1 BEACH.
Ich habe aber mittlerweile einige Rückmeldungen erhalten, dass das Problem beim T6.1 BEACH nachvollzogen werden konnte und der "Workaround" hilft, damit die Batterie nicht so schnell leer gezogen wird.
Wäre jetzt aber tatsächlich interessant, ob das Problem beim OCEAN absolut gar nicht besteht...
Hallihallo!
Also ich hab heute mal bei VW geforscht.  Es gibt im ServiceNet kein Hinweis und auch keine TPI oder Online TPI.   Mir sind die ganzen  Youtubeexperten manchmal unheimlich.
Hi Tom,
danke für Deine Rückmeldung. Ich gebe in dem Video das wieder, was mir von der VW Werkstatt mitgeteilt wurde. Ich habe mich dazu lange mit dem Techniker unterhalten und er hat mir auch die Messprotokolle gezeigt: Heckleuchte an vs. Heckleuchte aus.
Der Techniker selsbt war dazu auch längere Zeit direkt mit VW in Kontakt.
Kurios, dass du bei Deinen Nachforschungen dazu keine Infos gefunden hast. Ich habe bereits von mehreren T6.1 BEACH-Besitzern die Rückmeldung erhalten, dass sie genau das Problem auch hatten und der Workaround bei Ihnen geholfen hat. Irgendetwas scheint also an der Sache dran zu sein...
danke für deine Rückmeldung.
Hast du irgendwas schriftliches?  Eine Vorgangsnummer?
Wenn nein schreib doch bitte VWN unter Angabe deiner VIN an (nutzfahrzeuge@volkswagen.de) und bitte um Angabe wann der Bug beseitigt wird. Egal was sie Antworten, du bekommst eine Vorgangsnummer!
Scheint ja auf den Beach beschränkt zu sein.
Doch, eigentlich schon. Hatte ich auch schon hier einmal geschrieben. Passt doch auch von der Fehlerbeschreibung, oder nicht?
Servicemaßnahme 97EI, Codierung BCM - T6.1 Bordelektrik - Caliboard.de - die VW Camper Community
Ergänzung:
Die Vorgangs-Nr. lautet 2060016!1
Bearbeitet von Wurstblinker
@Tom50354: Nein, etwas schriftliches habe ich noch. Bekommt man ja auch eher selten bei einer Garantieabwicklung in der Werkstatt. Ich habe nun VW mit der Angabe meiner FIN etc. angeschrieben, ob sie mir nochmals mehr Details liefern können und wann mit einer Beseitigung des Bugs zu rechnen ist.
@Wurstblinker: Danke für Deine Info. Ich schaue mir nachher die Info zur Servicemaßnahme an.
Das Problem scheint mein California 6.1 Beach eventuell auch zu haben. Corona bedingt fahre ich im Moment meist nur kurze Strecken. Die Ausnahmen sind eher selten. Ich habe das ja erst auf einen USB-LTE-Stick geschoben, den ich in den USB Buchsen neben dem Beifahrersitz betrieben habe, konnte mir aber nicht vorstellen, dass der soviel Strom zieht, dass die Zweitbatterie quasi innerhalb von 2 Tagen von ca. "voll" auf nur noch 1/3 Ladung runter ist. Dass der auch Strom verbraucht, ist klar, aber soviel ist eigentlich unrealistisch.
Nun habe ich mal die Leuchten per Schalter bei geschlossener Heckklappe ein und wieder ausgeschaltet und bin mal gespannt, ob sich was bessert.
Ich habe das Ganze bei meinem mal durchgemessen (Multimeter dazwischen gehängt).
er zieht zwischen 0,08 und 0,1 A.
das Ausschalten der Lampen brachte keine Änderung (und ja ich habe bis zur Busruhe gewartet). Woher dieser doch recht hohe Bedarf kommt kann ich auch (noch) nicht nachvollziehen. Nun läuft jedoch meine Photovoltaikanlage womit sich das Thema erledigt hat.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Bergeleo lkws1 i_love_storm gubo Busfahrer17 selti82 mountnCamper reiseduo
