Neuer Lifepo4 Batterien Hersteller?
Marens
Guten Abend,
ich geb' mal mein Suchergebnis zum 30.9.2021 dem Forum zugute. Meine Voraussetzungen:
1) Maß DIN H7 d.h. passgenau in die T6 Sitzkonsole mit 315 x 175 x 190 mm (LxBxH)
2) Mit Sockel
3) 100Ah
4) möglichst mit Bluetooth
Best of, Preis aufsteigend:
XDLP12-100- 100Ah (629,- EUR - Angebot 499,-) - 0°C
315x175x190mm
VanLifePower (ist XDLP!) 100Ah (649,- bzw. 679,- EUR mit Bluetooth) - 0°C
315x177x187mm
KS-EvolutionPower EPLF12V-100 BT (699,- bzw. mit Abholung 648,- EUR) - 0°C
12V 100Ah LiFePo4 LITHIUM Batterie - 150A smartBMS - NEU - Bluetooth - DIN H7/L4
315x175x190 mm
SuperVolt (729,- EUR) - 0°C
318x175x187 mm
-- Preissprung --
Moll 100Ah (911,- EUR) - 0°C
315 x 175 x 190 mm
CS Batteries 100Ah (999,- EUR) - 0°C
318 x 175 x 190 mm
Bulltron 105Ah (1.024,- EUR) - bis -10°C Ladung aber verringert
279 * 175 * 189 mm
--- andere, kleinere Kapazität, zu lang, kein Sockel etc. ---
ECTIVE LC 80 LT 12V LiFePO4 Lithium Versorgungsbatterie 80 Ah (746,- EUR) - Low Temperature Variante ! ...bis -30°C
278 x 175 x 190 mm
ECTIVE LC 100 LT 12V LiFePO4 100 Ah (993,- EUR) --> bis -20°C
353 x 175 x 190 mm
LIONTRON LiFePO4 12,8V 100Ah LX Smart BMS Bluetooth (989,- EUR) - 0°C bzw. Arctic -30°C
344 x 172 x 202 mm
Fraron 100Ah (1.162,- EUR) - kein Sockel
321 x 152mm x 197 mm
Viele Grüße,
Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Schönen guten Abend,
so, seit heute ist diese Batterie verbaut, offiziell nun "Südbatterie" s. Bilder. Ich bin gespannt was der Winter zeigt.
VG Beni
Hallo Beni,
bitte mache noch eine Pluspolabdeckung drauf. Gruß Charly
Guten Morgen Charly,
natürlich, nie ohne. Das war beim Einbau. Danach kam noch die original VW Gummi Abdeckung drüber.
VG Beni
Ich überlege aktuell in meinem T6 den EPLF12V-100 BT einzubauen. Folgende Optionen habe ich in Überlegung:
1) 1:1 Ersetzen des jetzigen AGM Akkus. Einen extra Ladebooster würde ich nicht verbauen wollen in dem Fall, denn wenn man die Sitzheizung auf Stufe 1 schaltet hat man bereits einen Ladeboost habe ich bemerkt und das geht für mich so erst mal in Ordnung. Irgendwo hatte hier jemand geschrieben das der Akku dann vielleicht zu viel Leistung zieht und die original Verkabelung dafür nicht ausgelegt sein könnte. Aber macht das Sinn? Ein Bleiakku kann durchaus die gleichen Ströme ziehen oder? Kann man beim EPLF12V-100 BT über die App den Ladestrom ansonsten begrenzen?
2) Ich belassen den AGM wo er ist und verbaue den EPLF12V-100 BT unter dem Beifahrersitz und lade diesen über einen Victron Ladebooster, welchen ich an den AGM anschließe. Ich würde erwarten das die automatische Erkennung im Victron die Ladung automatisch beendet wenn der Motor nicht läuft und mir daher der AGM nicht leergezogen wird wenn der Motor aus ist.
Würde mich freuen, Eure Meinung dazu zu hören.
Hallo TB,
ja der Trick mit der Sitzheizung könnte funktionieren. Das ist übrigens meine Fallback-Lösung falls mein Votronic Ladebooster im Urlaub kaputtgeht, aber wirklich nur im äußersten Notfall - und dann 1x voll laden und gut is' - nicht mehr/dauerhaft. Bei Sitzheizung hat man an 14,8V, manch ein BMS schaltet aber bei 14,6V ab. Der Votronic lädt bsp. mit 14,4V wie die meisten LiFePo "Ladegeräte". Also ganz so einfach ist es nicht. Und willst Du wirklich ganzjährig mit "Sitzheizung Stufe 1" herumfahren? Das BMS schaltet auch bei zu niedriger Spannung ab. Schau' Dir dazu mal die reale LiMa Spannung an (unterer Teil der Grafik), die schwankt extrem! Ich habe länger schon eine Voltanzeige im Zigarettenanzünder, wirklich extrem was da abgeht. Von 12,0V(!) bis 14,8V alles dabei. Meist 13,2V, nur bei "Fuß vom Gas" (=Mini Rekuperation) liegen 14,8V an:
https://www.caliboard.de/topic/19265-einbau-eines-votronic-ladewandlers-vcc-1212-30-in-einen-california-coast-2017/page/4/?tab=comments#comment-265039
Was ich damit sagen möchte, wenn Du ohne "Sitzheizung Stufe 1" herumfährst wir die LiFePo nicht laden. (bzw. nur die Sekunden wenn Du an die Ampel rollst).
Die Kombi könnte gehen, aber wieso AGM belassen + dann extra untern Beifahrersitz? Dann doch lieber gleich ersetzen, doppelte Kapa reicht doch. Oder?
Ja klar, der Ladebooster (ich rede mal von meinem Votronic VCC 1212-30, den hier alle haben..) beendet seine Ladung und "sperrt" wenn kein D+ (Motor "AN") anliegt. Er hat übrigens aber einen Rückladezweig mit "bis zu 1A" was passiert wenn die Batteriespannung über 13,6V liegt. Das ist bei mir nach dem Fahren immer, LiFePo zu 100% mit dem Booster vollgeladen, Spannung 14,4V.. Motor AUS... dann schlägt der Rückladezweig für wenige Minuten zu bis die Batteriespannung auf 13,6V gefallen ist (LiFePo bleibt bei 100%). Der Rückladezweig ist ja eigentlich dafür gedacht wenn man an Landstrom mit angeschlossenem Bordladegerät steht daß dann mit den 1A noch die Starterbatterie geladen wird.
Ich hoffe das hilft Dir etwas.
VG Beni
Hallo Beni,
bist du mit der Batterie zufrieden: wie ist deine Erfahrung im Winter (Niedrige Temperatur)?
Hast du eine oder 2 montiert? Die zweite unterm Beifahrersitz?
Danke Grüße
Laurent
Hallo Zusammen,
ich würde bei meinem T6 Cali Beach, die vorhandene 105Ah AGM Batterie unterm Fahrersitz auch sehr gerne durch die oben verlinkte
KS-EvolutionPower EPLF12V-100 BT ersetzen.
Werde das vorhandene Trennrelais bei dieser Gelegenheit auch gegen einen Votronic Ladewandler VCC 1212-30 tauschen.
Meine Frage, kann ich das werksseitig verbaute AGM Ladegerät bei Landstromanschlus weiter verwenden oder sollte ich gegen ein neues mit LIPO Programm tauschen?
Vielen Dank vorab und viele Grüße.
Sven
gibt es da Fotos von ?
Grüße,
Erik
Sorry, hab mich natürlich mit der Stromstärke vertan 🙄 Sind nur 75 Ah!
Sven
Ich hab das eingebaute Ladegeräte abgeklemmt (Sicherung raus). Es liefert soweit ich das gesehen habe 14,8 V. Meine Lifepo4 mag aber nur 14,6V.
ich führe ein 5A victron Ladegerät mit, für den Notfall. Auf Grund unserer Camping Gewohnheiten habe ich das aber noch nie gebraucht.
Dank Ladebooster und  120W Solartasche kommen wir bisher ohne aus.
Michael
Hallo Michael
das heisst, dass Du den Landanschluss an der Steckdose bei der Spüle trotzdem benützen kannst? Also einfach keine Ladung mehr erfolgt?
Gruss Jakob
Hab keine Spüle, hab einen Beach.
wenn Du draußen 230V anschließt wird drinnenee die Steckdose / Ladegeräte gespeist, aber die Batterie nicht geladen.
Cool, dann benötige ich für die LFP kein Ladegerät ausser dem mobilen für Notfälle. Super, danke für die Antwort.
Du müsstest doch sogar zwei zusatzbatterien  Batterien im Ozean haben oder nicht?
  • Von 87 Mitgliedern gesehen
    Parolarul Tako Neiduck caliede ztrub Niemandsland Zylinderkopf hofbert django652 izzy tonitest pulleman SambaOnTheBeach Theowup Rudo Angry_C Rob123 Nockz rootman masoze BeachLett ktmchris AndyCH ertlhamm cabj4 Schattenpark3r PaulCC snurb mercer clausb1200 Busfreunde AlexClimber talonmies Paul1803 calirocker miwo Semmi LueneElch guidoh Sampo blacklinehodie Mucmonika donneahi Tobi6010 quack aare07 Jim Callinichda TobiT6 abbovm uschi11 JojoChester pepeso T2-Fahrer wobie Emmental Palmer01 ragufix califranjo Almroad p.eter truebulli CaliDavid Hyperion Unbekannter Semmel200 Hein Benno_R aderci Bulli53 MrHomn vieuxmotard baer33 JoT6Aufstelldach TDISNIPER T5MICHI dewol EMD k-b-r rolfischnolf Mojo Hdim TBCalli Stefan_385 Vespas50 Fabelhaft stefan1q
