Cali mit vollen Batterien abstellen - wie?
hans_771
Bei unserem T6.1 reicht Max laden und ausreichend lange Fahrt.
Auch wenn ihr Licht beim T6 einschaltet oder auf Max Laden klickt aber die Fahrtzeit nicht lange genug ist wird die Batterieladung auch nicht auf 100% steigen.
Ladung hat ja immer mit Zeit zu tun. Q = I * t  daher auch die Einheit Ah.
Bei Bluemotion wird die Ladung begrenzt, damit immer genug Kapazität für das Rekuperieren übrig bleibt. Möchte man das eben unterdrücken muss man beim T6 tricksen und beim T6.1 klicken.
Beim T6 funktioniert übrigens auch Sitzheizung einschalten. Im Sommer vielleicht etwas unangenehm. Aber dann muss man halt etwas schwitzen für vollen Batterien. Kann man ja die Klima aufdrehen... :)
Bearbeitet von Flo83
leiser funktioniert das beim T6 nicht.
Wir haben es eine Saison versucht
Mit Licht oder vorgaukelei eines anderen Grossverbrauchers kann man die Spannung auf gut 13 Volt anheben. Das reicht zum fast Volladen bei langer Fahrt. Die wesentliche Volladung schafft man  nie, aber es kommt auch nicht zur Entladung der vollen am Landstrom geladenen Batterie
Mein Fazit: den T6 bekommt man nur mit Landstrom und anschliessender Pause oder Lichtfahrt oder Booster voll
Seit ich im Fruehling den Votronic nachgerüstet habe sind die Batterien voll. Die Lebensdauer wird es danken und nun fahren wir ohne Licht, also ab 4-2021 dann wieder...
ps
ich denke mann kann die Sitzheizung abstecken denn es wird kein Strom gemessen! Es reicht die Info vom Schalter umd die Spannung zu erhoehen, eftl kann das ja mal wer verifizieren
Bearbeitet von Benno_R
Die Anzeige der CU ist aber auch nicht so ganz genau. Kann man mit dem Votronic die Ladung der Batterien separat abfragen?
Ich habe den BatterySense von CTEK verbaut.
mFG
Also muss man nur einen größeren Verbraucher aktiviert haben? Dann sollte Sitzheizung ja auch klappen..
wie von mir geschrieben
Sitzheizung hebt Ladespannung an
um alle 3 AGM Batterien voll zu laden und der Sulfatierung entgegen zu wirken, reicht es definitv nicht. Hier hilft nur Bordladegerät oder Booster im T6.0
    Rene55 Stoevie
