Dichtmasse auf den Schrauben des Aufstelldachs
Jackthehack
Hallo Leute,
Ich hab heute die Abläufe und die Schienen des Aufstelldaches gereinigt. Dabei ist mir so ein Fetzen der Dichtmasse in die Hände gefallen. War über einer Schraube drauf geklebt, die den Scherenmechanismus am Dach hält, hat aber nicht mehr gehalten. Hab’s versucht wieder reinzudrücken, keine Chance.
Braucht man das oder fangen die Schrauben dann an zu rosten?
Sollte man diese Dichtmasse also prüfen und ggf. ersetzen oder spielt das keine Rolle?
(Hab leider kein Bild gemacht, hoffe ihr wisst was ich meine)
Verwunderte Grüße
  • 7 Monate später...
Sieht das auch so aus:
in der Tat sieht das immer so aus (wir dürften so niemals ausliefern). Die Dichtung on Top ist nur dazu da, damit keinesfalls durch die Auflage Wasser sickert. VW verwendet keine Dichtscheiben, da die mech. Befestigung Vorrang hat (M1 Crahstest, meine Meinung).
Wenn es grösser davon fliegt, mit PU nachtupfen..
Das ist schon echt frech so etwas auszuliefern. Bei mir sieht es deutlich besser aus.
Wie heisst denn die Dichtmasse? Hersteller und Bezeichnung?
Heute habe ich das Fahrzeug nach drei Tagen "Feinjustieren" des Daches wieder beim VW California Profipartner abgeholt.  Ergebnis: Besser, aber nicht 100%.  Daher weiter beobachten und ggf. nochmal ran.  Das Schließen über die Knebelverschlüsse ist allerdings leichter als vorher.  Jetzt aber meine Frage: Welche Schrauben müssen wieder mit Dichtmasse abgedichtet werden? Ich habe leider kein Foto vom Auslieferungszustand vor der Reparatur gemacht. Daher wäre so ein Foto hiflreich.  Kann das jemand hier einstellen?
Im Übrigen fehlt an einer Dachschere der schwarze Gummipuffer.  Ist der zwingend erforderlich?
Mein Tip: Sika 221 weiss
    Loenne
