Spiegel automatisch absenken bei Rückwärtsgang
Freenk
Wie bekommt ihr es hin, dass die automatische Absenkung des Beifahrerspiegels funktioniert, wenn ihr den Rückwärtsgang einlegt?
ich versuchte es so zu „programmieren“, wie es im Handbuch steht und habe auch das Knöpfchen auf R...
aber nüscht passiert...
Das wäre ja mal ein interessantes Feature.
Davon habe ich noch nichts gehört. Bin gespannt....
Mein touran von 2013 macht genau das. Wäre ja vermutlich nicht schwer zu programmieren.
Kann der bus das auch??
Kann er nicht. Typischer Bordbuch copy/paste Fehler......
Wozu soll das gut sein ?
Man sieht beim rückwärts einparken den randstein besser. Der ist bei korrekt eingestelltem spiel normal nicht sichtbar.
Ab 10km/h im vorwärtsgang kommt der spiegel dann wieder hoch. Ist eigentlich ganz praktisch.
Wie gesagt, ist so beim 2013er touran.
Sg
Ich sehe die auch mit meiner Einstellung, wahrscheinlich fahre ich seit 35 Jahren mit falsch eingestellten Spiegeln 😃
Das hatte mein 320d von 2006 auch schon.
Sehr praktisch bei hohen Bordsteinkanten wenn man extrem nahe dran parken möchte.
Aber nur gut wenn auch im Cockpit abschaltbar, denn damit rückwärts fahren ist Sch..... .
Mal sehen ob der Cali das kann?
Bearbeitet von jumperger
... bei anderen VAG Modellen mit elektronischer Spiegeleinstellung wird die Funktion über den Joystick zur Spiegeleinstellung aktiviert, in dem man ihn einfach auf den rechten Außenspiegel stellen (als ob man diesen verstellen möchte). Wird dann der Rückwärtsgang eingelegt, fährt der rechte Spiegel runter.
Beim T6.1 ging es bei mir eben nicht ... 😒
Gruß Nietnagel
Gemäß Boardliteratur kann / muss man es beim ersten Mal wohl selbst programmieren und dann das Rädchen auf R stellen, wenn man die Automatik aktivieren will.
alles bestmöglich so nachvollzogen - Ergebnis: 0
Dann siehst du beim Rückwärts einparken Rad und Bordstein......
So als visuelle Kontrolle der gefühlten Fahrzeugabmessung.
Das ist eine geniale Funktion, welche das rückwärts parkieren erleichtert. Gemäss Handbuch kann man das programmieren, ich habe das aber auch nicht hingekriegt. Ich hoffe schwer, dass das geht.
Die info beim t5 war, dass diese Standardeinstellung des spiegelsteuergerätes ausprogrammiert wurde, weil der Bus so große Spiegel hat und die zahrädchen aus Plastik sind... wenn dann bei jedem rückwärtsfahren der Spiegel hin und her rotiert, sind die Zahnräder vor Garantieende verschlissen... und ausprogrammieren ist billiger als metallzahnräder
Und das bei diesen Premiumpreisen...
rückmeldung von mir geht auch in die selbe Richtung: „geht nicht, obwohl im Handbuch“ ausführlich beschrieben...
case closed
Hallo @Freenk , @jumperger,
wart Ihr mittlerweile erfolgreich ?
Oder habt Ihr eine Bestätigung von VW, dass es die Funktion trotz Handbuch Beschreibung (nicht besonders einfach zu lesen mit dem Haufen Querverweisen) definitiv nicht gibt ?
Vielen Dank,
Matthias
Bearbeitet von CampVan
Link
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    KatCali MD_998 Kini nemesis03 starwars thedarklistener Jahar007 KaiJ Jurasued BraunerBus jsextl totze thommy16 Baumpaul supiru marman74 Slow-Fox Jan3535
