Schrauben für Markisenbefestigung
airbone
ich habe vor einigen Wochen meine Markise abgenommen, da ich ein Riss flicken musste. Leider habe ich in der Hektik die Schrauben die an die Befestigung kommen verlegt. Die Halterung ist also noch am Bus dran, aber die Markise eben ab. Diese wird mit zwei dickeren Sechskantschrauben befestigt. Da ich diese verlegt habe weiß ich jetzt aber leider auch nicht die passende Größe. Weiß evtl. jemand Rat, so dass ich entsprechend 2 Schrauben bestellen kann?
Danke im Voraus.
Viele Grüße Tobias.
Prüf doch mal ob du eine M6 Schraube in die Mutter der Halterung von Hand reinstehen kannst und dann messe mal die Tiefe von dieser Einpreessmutter an dieser Halterung. Mit ner schieblehre wäre das einfacher. Nimmst noch 5mm dazu und gehst in Baumarkt und holst dir vier Stück.... Zwei zum Verschrauben und zwei auf Reserve  und 4 Unterlegscheiben dazu 😎
 Aus dem Bauchgefuhl heraus würde ich von letzten Mal bei mir auf M6x20 tippen.
Bearbeitet von Rollerpilot
Hallo Tobias,
du brauchst:
2x N01166620 Unterlegscheibe 6,4X18X1,6
und
2x N10285506 Zylinderschraube mit Innensechsrundkopf M6x12
Gibt es für ein paar Cent beim Ersatzteiletresen deines Freundlichen.
Jochen
Super vielen Dank
  • 5 Monate später...
Servus,
Ich habe nun auch mal eine Frage zu den Schrauben der Befestigung (2x 3).
Habe eben die Markise für den Winter abgenommen und gesehen dass vorne längere Schrauben als hinten drin waren.
Diesbezüglich habe ich irgendwo schon mal gelesen dass die kurzen quasi Blindschrauben sind für die Auslieferung ohne Markise. Sie haben die Halterung aber wohl auch ganz gut gehalten.
Nun würde ich natürlich vorne die Blindschrauben nachkaufen (für den Winter) und hinten ggf. wenn’s besser wär die langen für die Montage.
Könnt ihr mir sagen welche genau ich da holen muss? Wirklich dafür zum Freundlichen?
Und vorne:
Hallo @powstria
Ich würde keine neuen Schrauben kaufen...
Ohne Markise habe ich Unterlegscheiben / Sprengringe drunter und gut is 😉
Grüße msk
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    fkreuzer custom77 Meetfinger Angry_C IMMU
