2.Bordbatterie
wooris
Habe eine Ective LC 100LT LivePO4 mit derAGM getauscht funktioniert ohne Probleme ,bis -30Grd lädt zu 100Prozent mit der Ladeboostertaste.Alles andere regelt das interne Batteriemanagment. 5Jahre Garantie
Hallo wooris,
auf was beziehst Du die -30°C ? Selbst getestet ?
Im Datenblatt taucht die Zahl nirgends auf: Temperaturbereich (Entladung) -20 ~ 60 ºC, Temperaturbereich (Ladung) 0 ~ 45 ºC, Temperaturbereich (Lagerung) -5 ~ 35 ºC
Grüße,
Erik
Doch im Datenblatt steht Laden bis -30 bis 45Grad
Genau,steht auch auf der Batterie und im Datenblatt
Danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil ... Ich hatte das falsche DB 🙈
Wie passt die Größe 35,30 × 17,50 × 19,00 cm? Ist die gleich zur Originalen?
Bearbeitet von n.t5
Passt 1zu1 überhaupt keine  Veränderung nötig,per App und Bluetooth Ladevorgang ersichtlich.
habe ich das richtig verstanden, Du hast die AMG Batterie getauscht gegen die Ective LC 100LT LivePO4 und der verbaute Laderegler kann die Batterie laden?
Hast Du im Armaturen Brett / Mittelkonsole auch den Ladebooster Schalter?
Muss man in VCDS die Batterie Art und Kapazität ändern?
Danke fürs Feedback im Voraus
Hallo,der ladebooster Schalter lädt die Batterie während der Fahrt im Stand Solar und Landstrom funktionieren auch,habe nichts verändert, habe aber verstärkte Lichtmaschine an Bord.
Hallo Zusammen,
ich trage mich mit dem gleichen Gedanken. Aber ich mache mir mehr Gedanken wegen der Maximaltemperatur? Der Einbauort im Motorraum könnte ja für Temperaturen 60+ sorgen. Habt ihr dafür vorgesorgt?
Grüße,
Seppy
Wie sind denn die Temperaturen während der Fahrt gemessen mit dem BMS ?
mfgsammy
  • 5 Wochen später...
Nie über 38 Grad auch im Sommer  beim fahren. Im stand bei 30 grad Außentemperatur nie über 45 Grad. Gruß  Hans
Ja dann spricht doch eigentlich nichts gegen eine lifepo oder irre ich mich ?
Ich bin zufrieden ,autark keine Sromsorgen mehr.
Spannend ist auch, dass die App und Bluetooth dabei ist. Ja dann spricht ja wirklich nichts mehr dagegen. Wenn ich das richtig verstehe verdoppelt sich fast die Kapazität? Weißt du auch wie viel Gewicht man ca. spart?
Bearbeitet von GrandCamper
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Sinistus Spatz-30 Beachcamper007 wildbat GLissel tompe01 Trollo boernp SteveBob
