Batterie lädt nicht beim neuen GC 600
Aachengerd
seit letztem Freitag sind wir nun stolze Besitzer eines neuen  Grand California 600. Und schon das erste Problem. Der Wagen hat mehrere Tage am Strom gehangen. Was mir komisch erschien, dass die Batterieladeanzeige immer anzeigte, dass die Batterie geladen wird: eigentlich hätte sie längst voll sein müssen. Wie ich nun den Wagen vom Strom nehme, zeigt mir der Bordcomputer an, dass die Batterie nur zu 13%  geladen ist. Das kann ja eigentlich nicht sein. Kann es sein, dass die Bordbatterie defekt ist? Das Auto hat seit Februar beim Händler gestanden; vielleicht hat die Batterie dort Schaden genommen? Das fände ich nach meinen bisherigen Erfahrungen als Wohnmobilfahrer allerdings für wenig wahrscheinlich. Habt ihr eine Idee? Muss ich irgendwas einschalten zum laden?
Im Voraus vielen Dank für eine schnelle Antwort! Morgen geht es auf Reisen mit dem GC und da würden wir das schon gerne in Ordnung haben.
Gerd
Guck mal im Technikschrank, ob der FI/LS eingeschaltet ist bzw. ob an den 220V-Steckdosen im Auto Spannung anliegt.
Holger
Hi, bei mir gleiches Problem. Allerdings ist die Boardbatterie bei 0%. Mehrere Stunden am Landstrom gehangen und trotz Ladebalken immer noch 0%. Strom kommt an den Steckdosen an, Sicherungen sind alle drin, keine Verbraucher an. Trennschalter hatte ich auch schon aus und wieder eingeschaltet. Gleiches Verhalten. Danke für eure Tipps.
Bearbeitet von Bazoo
dieses Problem ist gelöst: Nachdem wir alles durchprobiert hatten, gab es nur noch eine Möglichkeit: Batterie  defekt. Wurde beim VW-Händler durchgemessen und getauscht... Funktioniert jetzt!
Jetzt tropft es unter der Spüle. Eröffne einen eigenen Beitrag.
@bazoo
Schau mal unter dem Fahrersitz nach dem Ladegerät.
Es gab wohl Fälle, wo der Stecker nicht richtig im Ladegerät eingesteckt war und rausgefallen ist.
Danke! Steckt jedoch alles ... muss ich morgen wohl Termin beim Service machen ....
Wie sieht die Anzeige aus, wenn die Batterie Voll ist? Läuft der Ladebalken immer weiter auch wenn die Batterie Voll ist?
Der läuft endlos hoch solange der Landstrom dranhängt, zieht man den ab, dann 0%.
Habe beim nochmaligen Sicherungen checken eine kaputte 15A (Blau, obere Rechts (kein Solar)) Gefunden und getauscht.... mal sehen ob was passiert.
Hallo Bazoo,
schau mal an der Zweitbatterie (im Motorraum rechts) nach, ob die Batterieanschlüsse gut fest gezogen sind. Bei meinem GC war der Anschluss vom Pluspol nur lose aufgelegt, mit dem kleinen Finger konnte ich den abheben.
Nach ordentlichem Festziehen, und nach Einstecken des Steckers ins Ladegerät, der frei unter dem Fahrersitz lag, funktioniert die Ladung nun.
Es ist aber denkbar, dass die Zweitbatterie durch die Fehler vor dem Fahrzeugkauf stark entladen wurde, und deshalb vorgeschädigt ist. Das muss mein Händler noch prüfen.
Viel Erfolg!
Hallo ihr lieben, ich habe meinen 680
er jetzt 3 Tage an Strom gehabt, alles war aus weil wir nicht unterwegs sind die Batterie Anzeige zeigt heute nur 80% an. Wie so ist sie nicht voll, Baterie Pole an der Bordbatterie sind fest. Der Kaltgerätestecker am Ladegerät steckt auch, auch woran kann es liegen?
Bearbeitet von Hansi1982
Hallo ihr lieben, ich habe meinen 689er jetzt 3 Tage an Strom gehabt, alles war aus weil wir nicht unterwegs sind die Batterie Anzeige zeigt heute nur 80% an. Wie so ist sie nicht voll, Baterie Pole an der Bordbatterie sind fest. Der Kaltgerätestecker am Ladegerät steckt auch, auch die
Die Anzeige sieht nach dem alten Firmware-Stand aus. Hierzu gibt es eigentlich seit Ende 2019 ein Update. Die Anzeige sieht dann aus wie beim Beitrag von @Bazoo. Dass solltest Du beim Freundlichen unbedingt mal nachfragen und einspielen lassen. Dazu gehört auch noch einiges mehr...
Hast Du den "Ladeknopf" im Armaturenbrett?
Angeblich wurde die komplette Service maßnahme inkl. Update gemacht.  Den Ladeschalter habe ich, jedoch höre ich bei Betätigung keinen Unterschied bei der Drehzahl
So sieht'sbei uns (schon immer) aus...
Der Softwarestand erklärt allerdings nicht das Ladeverhalten Deiner Batterie.
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    BK-GC600 Ekki-Hamburg Dirk_H. Hummel2 Tmammitzsch Mastino Pato hammerflo Selectionade CvBCali twinister CaliMaic Hugodriver Lino24 Bluestar90 halansen Kattho19 Snowtob Mifoss20 Splintogco SebastianWoerl Eifelwolf MarcusM boernp Yassie Plan3X Fastik Xyzzy Muivid Kese Semmel200 apfelquark
