Leidiges Thema Wasserpumpe
Freintl
Nachdem ich einmal den Fehler zu Beginn hatte, dass die Pumpe nicht ging, habe ich jetzt das Problem, nach 5 Tagen durchgängiger Nutzung  dass die Wasserpumpe permanent läuft. Habe das Fahrzeug seit 09/19 und war schon öfter damit unterwegs. Abdrehen des Hauptschalters bringt keine Veränderung. Nach erneutem Anschalten dreht die Pumpe kurz, geht aus und danach läuft sie dauerhaft. Ich habe nun den größeren der beiden auf dem Tank zu sehenden Stecker getrennt. Dann ist Ruhe. Das grosse Update wurde kürzlich gemacht. Alles andere scheint nun zu funktionieren... Schade....wir wollen eigentlich noch bis Sonntag bleiben.
Check mal den Schalter von der Außendusche.
Der war bei mir eingeschaltet.
Er ist ja leider nicht beschriftet, nach unten ist aus.
Hab ich nachgeschaut, der Schalter ist unten. Wenn ich ihn nach oben schiebe, läuft die Pumpe, obwohl der Elektrostecker auf dem Tank noch getrennt ist.
Lustigerweise hab ich gerade festgestellt, dass trotzdem das Wasser in Küche Bad/Klo läuft. Allerdings mit weniger Druck...
So, das war allerdings nur der Restdruck in der Leitung... also Pumpe aus, Wasser aus...
Das Problem hatte ich auch mit dem mikroschalter im Wasserhahn. Wurde von VW getauscht.
Ich habe dasselbe Problem mit der Pumpe, die nicht mehr abstellt. Ich gehe nun auch davon aus dass der Wasserhahn in der Küche das Problem ist und werde den Austausch organisieren. Was mich dabei etwas beunruhigt; der Wasserhahn ist ja wie das Fahrzeug noch sehr neu. Müssen wir diesen nun alle paar Monate wechseln? Es scheint ka kein Einzelfall zu sein und wenn die Qualität dieses Wasserhahns anscheinend so schlecht ist, wäre ggf. ein anderes Produkt besser? Wie seht ihr das?
Kannst du mir als neuling sagen, wer ein Wertiger Hersteller ist?
Ich hab eine Armatur von Comet, übrigens auch die Pumpe. Die Pumpe musste ich nach 12 Jahren tauschen, die Armatur ist Original von 2005.
ich bin ganz neu hier mit dem GC 600, habe ihn gerade abgeholt.
Nun zuhause beim ersten Testen ohne Wasser im Tank - geht die Pumpe nicht an
weder in der Küche noch im Bad. Ich hoffe, dass es daran liegt, dass der Tank noch jungfräulich ist also kein Wasser drin ist...
Habt Ihr da Erfahrung? Ich werde morgen gleich mal berichten, ob die Pumpe mit Wasser im Tank geht
Leider habe ich bei der Abholung vergessen das zu testen. Hoffe das wird kein Problem, da ich den GC von weit her geholt habe und ich sicher nicht zum Verkäufer zurück fahren möchte.
erst mal Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen 600er.
Ob die Pumpe einen schwimmer sensor hat und somit ohne Wasser nicht an geht kann ich dir nicht sagen.
Jedoch hast du ja eine VW Neuwagen Garantie.
Sollte in den 1. Zwei Jahren irgend was an deinem Auto sein, kannst du zu jedem VW Nutzfahrzeuge Händler gehen. Die beheben das Problem über die Garantie, da musst du nicht zu dem Verkäufer zurück.
Glückwunsch zu deinem GC600.
Wenn kein Frischwasser im Tank ist, dann schaltet sich die Wasserpumpe auch nicht ein. Das ist ganz normal.
Ich war auch besorgt, als plötzlich die Wasserpumpe nicht mehr anging. Es war sogut wie kein Frischwasser mehr im Tank. Hab dann das Frischwasser wieder aufgefüllt und alles funktionierte wieder normal.
Also sei unbesorgt und hab viel Freude mit dem tollen Fahrzeug. 🙂
Hallo Wasserfrauen und Wassermänner,
natürlich müssen letztere alles richten , was nicht so gut funzt :
- als erstes Wasserproblem stellte sich genau bei der Premiere heraus, daß die Wassertemperatur am morgen nur lau war, da sich wohl der am Vortag eingestellte Wassertemperaturwert von 40 grad vermutlich von selbst ausgeschaltet hat und die Einstellung auf „Wassertemp.Aus“ stand. Da ich allein im Fzg, war und nichts verändert hatte ( auch das Fenster am Tisch ist zwischenzeitlich nicht geöffnet worden ) , hat mit 100% Sicherheit sich die Wassererwärmungs - Sofware diese Selbstabschaltung vorgenommen ! Warum ???
- als erfahrener Wohnmobilbenutzer macht man an einem schönen Morgen eben mal wieder das Wassererwärmen neu an und wartet ein bißchen, bis aus lau ein Wasser- Wärmegefühl  aufgetreten ist und duscht ein wenig später. Inzwischen trat dieser Fehler das 2 . mal  in gleicher Konstellation auf ( Vortag Ein - nächster Morgen : Aus ).
- jetzt zum Pumpenthema beim Duschen: ein Rinnsal traf bei der Premiere  meinen Körper herunter bis nur zum Tröpfeln also nahezu null. Hahn zu und danach auf, auf einmal mehr Wasser aber immer noch Rinnsalcharakter und nicht mehr. Ich war froh, daß ich durch langes Benetzen meines Körpers die Seife überhaupt abspülen konnte.....
- meine Frau  bemängelt auch die Zeit , die sie braucht, den Wasserkessel halbvoll für eine Kaffeeration bekommt ( ca. 0,5 L )
- Pumpe also ausgebaut und folgende Daten notiert : REICH  High Power Plus m. Rückstauventil, 19 L/min, 45 W, Förderhöhe 11m ( die wesentlichen Daten aus dem Internet ) kostet ca. 50.- incl. Rventil, also k e i n Billigkram und eigentlich guter techn. Stand bei den Tauchpumpen. Meine Pumpe kann auch nicht durch trocken laufen, da die Ein- Schaltung nicht kommt ohne Wasser, was ich getestet habe. Eine von Campern empfohlene Reich Jet Plus mit 75 W und nur etwas mehr bei den Daten baue ich erstmal nicht ein, weil die Einschaltkontakte an den Hähnen und WC Schalte stärker belastet werden.
- Nun bin ich am rätseln, wie ich das Doppelproblem Wassertemp. AUS von selbst und die Wassertröpfelei ( ich glaub da werde ich nur angepinkelt ) in den Griff kriege. Einmal beim Händler schon reklamiert und registriert, aber nur Vorführeffekt : das funzt doch gut. Die Einladung zum kostenlosen Duschen werde ich ihm später  noch anbieten!
- und jetzt noch ein Knüller zum Schluss : die unten ca. 2 bis 3 mm nach außen gewölbte Badtür soll getauscht werden, da die von VW zuerst genehmigte Neueinstellung erwartungsgemäß nichts gebracht hatte. Da die Frage vom Händler natürlich geäußert wurde, ob denn Wasser beim Duschen herauskam auf den Flur, musste ich wahrheitsgemäß mit NEIN beantworten.
Ja, wie denn , bei solchem spärlichen Wasserverbrauch ....!!!
Wer von Euch kann mir was vom  Vollrausch unterm Wasserfall beim GC bitteschön erzählen, bei dem es richtig gespritzt hat ??
mit wasserdurstigen Grüßen
ran4x4
Habe auch den zu geringen Wasserdruck Duschwasser beanstandet. Ein Haarewaschen bei meiner Frau mit dem aktuellen Wasserdruck nicht wirklich möglich. Termin beim Freundlichen erst am 10.08..
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    overworks ilo01 Leuke fleischindiana jam1 Pinselpeter Nutzi99 Mc-Monti DerNik Flieger1270 Brokenwings Volker_C_B Adi1234 Zobelt Tom50354 HerzVNL Brianjean svhusum 7b007 Doppie bjs2510 Chucky doktorjamaal Homan mrsticks StephanFelix JaMaVo Moasta HiveControl Hugodriver Schachnomade hammerflo chuchu mx2002 Kattho19 flxds petergoedde Karsten007 Obsidian Vanlife-6a mbodensiek Luvpinkler califranjo Cpt.Hercules Golfer_81 RoteSocke Eifelwolf Plan3X RawShore Vanoderwas Kalli-Camper frankeys Rodion jekyll Mark76 Hanami OlliH. P.hoppe Dimpi3 majoni khde Sasa Steffmuc MAXwomo ser_ega Matino CvBCali fieserfetts4ck -Joerch- demmo SpeedyDresden magmonald Montek body2body Balzi uwesoe ThomasR Brutus_V8 Dirk_H. Tom1160 kleinermarc Jonni Calligose GranCalli babydriver KarlH Reinhard-Muenster ralfvd RonnyGC Moldip
