Temperaturgesteuerter Lüfter
Tom50354
Hallo Widby,
das sieht bei mir ganz anders aus. So habe ich das auch noch nie gesehen....
Hubert
Hallo Widby,
nur mal so als Idee...
Falls du es schaffst, das Loch mit exakt dem richtigen Durchmesser heraus zu schneiden, dann würde es als Rückbaumaßnahme genügen, dir den standardmäßigen Revisionsdeckel zu besorgen. Der kostet bestimmt nicht viel.
Die Teilenummer war: 7H7068725D. Leider 2018 ersatzlos entfallen, also nicht mehr bei VW erhältlich. Es sei denn es gibt noch igendwo Restbestände. Verbaut im T5.1.
7E7839418 zu 9,50EUR. Verbaut seit T5.2
Grüße,
Erik
Vlt koennte man sich das ja auch aus einer Aluplatte zuschneiden lassen ... 🤔
Oder vielleicht mit einem dünnen, zugeschnittenen Brett mit Loch für den Lüfter und mit diesen Schrauben die man von aussen drehen kann und hinten dreht ein Metallplättchen mit wie bei manchen Briefkasten-Verschlüssen (keine Ahnung wie der Mechanismus heisst). Und so klemmt man das Brett mit Lüfter dann im Loch fest.
Worauf man bei der Lüftermontage achten sollte: den dicken Kombistecker nach unten verlagern. Sonst kann er den Lüfter blockieren.
Hallo zusammen:
zur Erklärung, ist hier auch auf den ersten Seiten... verteilt:
5.1: kein Servicedeckel. Ladegerät unter Kühlbox, sehr viel Hitze!
Lösung: Loch sägen 0815 Gitter montieren + Lüfter, simpel und gut
5.2, 6, 6.1 : Servicedeckel rund. Hierfür habe ich den Lüfter als passende Eincliplösung gemacht.
Mein 5.1 BJ 2009 hat auch den runden Servicedeckel.
Gruß Pascal
upsi, again  what learned.
habe bei Benno dessen Lüfter bestellt. Kam innerhalb weniger Tage. Und ich muss Benno ein ganz großes Kompliment machen: Das Ding ist durchdacht, super gefertigt, sehr gut dokumentiert und innerhalb 15 Minuten eingebaut!
Vielen Dank an Benno Für diese wirklich sinnvolle Lösung.
Norbert
Hallo allseits
vielen Dank für das viele positive Feedback.
Ich habe nunmehr im Markt den Lüfter im Angebot, fertige bei Bedarf mit und ohne Schalter oder auch LED..
Zieht es denn die warme Luft nicht direkt wieder über die Öffnung vom Handhebel rein? Würde da jetzt noch etwas Schaumstoff oder so reinstopfen und sicher die Türe zum Austausch offen lassen. Hat da jemand schon Zigarettenrauch Experiment gemacht? 😛
ich werde das die Tage mit dem
Anemometer testen buw aufzeigen
Fakt ist dass die Wärmekapazität des Geschirrs so gross ist das meine Box bis -6 nun geht
In Albanien 2019 war es  bei 35 Grad unten eisig anstelle Plörre
es kommt immer wieder die Frage warum man den Lüfter nicht einfach im Stecker verrastet ohne Adapterkabel.
Die ECE R10 sieht vor, dass keine EMV Prüfung nötig ist = Betrieb im Bereich STVZO ok wenn:
- Anschluss an zertifizerte Schnittstelle (Der Saecop Controller hat eine E Zulassung)
- kann ohne Werkzeug auseinandergebaut werden.
Bearbeitet von Benno_R
Hallo ,
finde es gut das man den Lüfter mit Adapterkabel  verbaut, Plug&,Play halt.
So ist es gewährleiste das jeder  alles wieder ohne spuren im Organalen  zustand Zurück bauchen kann ,ohne das es der Freundliche es Garantiefall merkt und nach ausreden sucht um den Schaden auf den Kunden zu schieben .
Grüße Andy
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    fymw fujitsu72 TimoB AlexClimber Steffiii CaliforniaOcean1978 Calicorn CaliBe1001 schlezak Callieman Maxol Bulli-Bike-Boulder-Beer Endamt Wokoller Cali__Chris oli-99 Kombi NewCamper reiseduo thunderchicken Lagerbier yps77 bonanzarad Benno_R uhi Stefan_385
