Mudie
Hallo Häupling,
die Röhrchen gibt es für ein Paar Cent in jedem Baumarkt. Die Standartlänge von einem Meter kannst Du
einfach einkürzen und unter der Sonnenblende festklemmen.
Hubert
Habe heute eine „neue“ grüne Umweltplakette angebracht. Die Alte war vom Händler und klebte nicht vernünftig. Hat sich schon halb „eingerollt“ 😅
Ich habe auch geklebt😅 selber gemachte Aufkleber...
Top. Hast Du einen Schneidplotter?
Ja genau, hätte nicht gedacht, dass dies so Spass macht😀
Super.
Benutzt du eine spezielle Folie dafür?
... zählt auch Umbau am T3?  :)
Gestern: neues Battery-2-Battery Kabel vercrimpt, 6 qmm für 40 A Ladestrom.
Viele Grüße, Mudie
Dachschrank ge- und eingebaut.
:) Coole Foliierung unter dem Dach!
Viele Grüße, Mudie
Von Oracal gibt es verschiedene Folien mit verschiedenen Eigenschaften. Ich habe einfach die genommen, welche für Fahrzeugbeschriftungen (751) ist. Ich kenne mich da noch zu wenig aus...
Und welchen Plotter nutzt du?
Wow, der Himmel ist cool, noch besser als unser geselberter
Hi zusammen:
heute mal das Blaupunkt Bremen in den Syncro eingebaut - wer kennt das noch?
Das legendäre Blaupunkt Bremen SQR 46 wurde in den Jahren 1986 bis 1992 ab Werk verbaut und im Handel angeboten. Hat ein paar Stunden länger gedauert als gedacht, ist aber jetzt an die Kabinenbatterie angeschlossen über den Votronic Shunt/Batterie-Computer.
Und weiter geht es - Stück für Stück - bis der T3 wieder zusammen ist (bisher 700 Stunden verschlungen in den letzten 3 Jahren). Der ein- oder andere von Euch kennt unseren roten Syncro schon: der war mit beim Cali-Treffen in Ingolstadt dabei, das war im Oktober 2018.
Viele Grüße und noch ein schönes Wochenende, Mudie
Hallo Mudie,
ein nahezu gleiches/ähnliches BLAUPUNKT Bremen SQR46  läuft in meinem Alfa Spider aus 1979, hab dafür sogar noch eine nagelneue Frontblende aufgetrieben, sieht aus wie ein Neugerät.
In meinem T2b (Avatar) läuft ein Bremen SQR 32, das ist etwas anders aufgebaut, hat auch ein kleineres Display etc.
Waren tolle Geräte und damals in den Oberklasse-Autos und auch dem 911er ab Werk verbaut.
Gruß T2-Fahrer
Bearbeitet von T2-Fahrer
Ergänzung
Absolut - und so ein T2 wäre nochmal eine schöne Ergänzung in unserer Garage... natürlich gerne auch "nur" mit einem SQR32...
Dann allzeit gute Fahrt! Viele Grüße, Mudie
  • Von 916 Mitgliedern gesehen
    die_braue UnserBus swoosh999 Floo Emmental Pottschwabe Lebbold Kirchberg Timo_tm Almroad Bo1848 Flh75 lunasquare Greekfan Haui35 Montair Heizfeiz motorpsycho Sverje-Paul Calimichl Go321 Blacky78 Bulli53 GER193 franzfinanz nick0297jan skyme CaliOvali stiptec Svenni DerGuteBenny Adddi Hans_87 patseeu snipy Bellavista radlrob gngn Semmel200 talonmies Totti02 HuschHusch Calibustav pjotrowicz Cadde Raimaphi hansi999 tour9799 MrMitch78 borz300 maiersen marchugo Bauer-Alt chris2008 Der_Pascal mb0610 msk Boergi82 be-marc Fabe fymw FlyingT DonPellegrino PSXT ASI Beaker Benbeach thomasvo Benno_R hanseatic NussOnTour Andi1985 Thosch Califanontour Häuptling Ecomo ktmchris MrHomn Kd73 sunshower MaxCali Horch79 BulliDaniel Houndling hamu58 EwaldTx Zille Endamt Keinbaum donneahi matte70 Nanu Bertram-der-Bulli Tim85 schmad DaGrantler Breitler ChrisBus Michelle-Elke Sofasurfer +816 Mehr
