Zweitbatterie durch LiFePO4 ersetzen
goblin
Hallo Andy,
ich habe die Senseo
 gekauft.
Dort wird die Maschine bereits umgebaut angeboten.
Auf der Startseite ganz nach unten scrollen, dort gibt es einen Link zur deutschsprachigen Info-Seite.
Es dauert länger bis die Maschine aufgeheizt hat, ansonsten kein Unterschied zur „normalen“.
Gruss, Michael
Bearbeitet von Calimichl
darf ich mir eine Nebenfrage erlauben? Was sind die größten Maße unterm Fahrersitzkasten um eine AGM Batterie in gewohnter, stehender Weise einzubauen und keine Änderung an der Sitzkonsole vornehmen zu müssen?
Anders gefragt, passt DIN H8 überhaupt drunter? Ich habe mir das bei mir angeschaut und gemessen und meine mehr als 32cm passt in der Batterie-Länge nicht wirklich rein. Oder übersehe ich etwas?
Ich habe die Tage schon einiges gelesen aber nirgends eine Schlußfolgerung v.a. für den T6 gefunden.
Mein Sitz ist ein höhenverstellbarer im Beach.
Vielen Dank & Grüße,
Beni
Hi Beni,
H7 passt, alles andere, größere benötigt Anpassungen am Blech.
Meine Bilder sind von einem T6 Multivan, auch mit Sitzhöhenverstellung. Also das Gleiche wie bei Dir.
Klaus
Danke Dir!
Und was geht max. an Ah, geht etwas über 80Ah ? (als AGM)
Beste Grüße,
Beni
Mehr als 80Ah habe ich bei der Größe als AGM bisher nicht gesehen.
Nicht wirklich. Vorsicht bei H7-Batterien mit größerer Ah-Angabe. Das ist dann wahrscheinlich eine C100-Angabe und somit Augenwischerei...
Danke für den Hinweis.
Was ist denn die C100 Angabe, volle Kapzität ? Ich dachte das seien 80Ah auch (?).
Grüßle,
Beni
Hi Beni,
es geht um den
. Je höher der Entladestrom ist, desto geringer ist die Batteriekapazität. Deshalb wird bei einer Batteriekapazität in der Regel auch die Entladezeit angegeben. Bei AGM-Batterien üblicherweise "C20", also 20 Stunden Entladezeit.
Manche Hersteller "schummeln" hier etwas und geben die C100-Kapazität an. Wenn (Peukert-Exponent ca. 1,15) mit 100Ah C100 angegeben ist, dann hat diese Batterie eine C20-Kapazität von ca. 80 Ah.
Bearbeitet von Knox16
Hab jetzt 2x Mal die Batterie. Passt von den Maßen perfekt:
haste sie schon eingebaut ? Fotos gemacht ?
Grüße Andy
ich habe in unserem T6 Cali Beach (mit Landstromeinspeisung) die AGM Zweitbatterie durch eine 100 Ah LiFePo4 von Fraron (incl. Batteriemanagement) im DIN-Gehäuse ausgestauscht.
Nachdem ich die stirnseitigen Wülste abgeschnitten und die Batterieaufnahme etwas zurecht "gedengelt" hatte, passte sie dann auch dahin, wo bislang die 75 Ah AGM unter dem Fahrersitz tronte.
Im Prinzip funktioniert die Batterie einwandfrei, nur ergibt sich, ergänzend zu den hier bereits beschriebenen Auswirkungen, das Phänomän, dass sich die LiFePo4 wegen ihrer höheren Spannung in Richtung der AGM Starterbatterie entlädt, wenn der Motor läuft und somit das Trennrelais auf ist und sich die Lichtmaschine im "Sparmodus" befindet. Und da ja von der LiFePo die höhere Spannung anliegt, bleibt die Lichtmaschine, wenn nicht gerade gebremst wird, eigentlich durchgehend im Sparmodus und die Motorelektrik wird zu Lasten der Zweitbatterie gespeist.
Hat da vielleicht jemand eine Idee, wie man dies Problem recht einfach in den Griff bekommen kann?
Ladebooster.
Im Starterbeitrag 😬
der Laderegler (aka Ladebooster) regelt genau das .
Danke für die schnellen Reaktionen.
Dann muss ich unter dem Fahrersitz wohl noch etwas weiter basteln😅
Der Ladebooster ist eine gute Lösung
  • Von 164 Mitgliedern gesehen
    mitgenuss Funtie abbovm Neiduck arrankaitxu tonitest theEngineer megajokl caliede Roklo gorkal14 adrian__ Angry_C Tim_Jochen Fiss_jr CarstenBulli lordart BeDri ralliwet django652 Geti kochke1 slider2508 SabineW clausb1200 uschi11 Schattenpark3r ktmchris mb0610 Zylinderkopf Calibear cmotion frigoroulant2 Sampo p.eter Glane1909 w1ls0n Jspi gueni33 Almroad Hakorette Semmel200 toulouse Emmental chris2008 Calumbus FreeDriver aderci Startlinetdi ali4020 GECO voelligahnungslos alexw sheene Radix ralf551 vieuxmotard fbernd Goeran Nockz John0510 Bulli-Werz-4.9 Yuup PaulsAlfi Calif4711 Davidoffke jerkdirk Montair Bodo200688 Onicaah wunderwuzi PHEss Calisverige jsextl fexbmx WilliNeureiter Guido1968 haraldpi quack Calli T5 Gisto basti11 CampR Elli-camper MichaelW MiMel Tobi6010 mrx kevmosl CaliDavid kuchen0816 Multi22 schabot BulliWien FredFr Carstenv71 Unbekannter dufu75 Antikeloides JoT6Aufstelldach +64 Mehr
