WLAN LTE Hotspot mit SIM Karte ( PR.-Nr.: YCD )
GC680
Hallo, Bilder habe ich jetzt nicht zu hand, aber das:
die Beschreibung passt so wie abgebildet!
Richtig, Kathrin hat eine kleine Anleitung bereitgestellt wie du es über Windows und VLC machen kannst
Bearbeitet von jwinkler
rechtschreibfehler
Erstmal "Merci" für die Infos!
Wenn allerdings die Stromversorgung bei VW tatschlich über den auf Seite 5 dargestellten Steckertyp läuft, sehe ich schwarz.
Und welche der hinteren Anschlüsse werden bei VW wirklich genutzt?
Ahnungslose Grüsse, Paul
Seite 5 unteres Bild Stecker 1 liegt bei und hat nur drei Kabel, wie auf Seite 9 gezeigt, im GC liegt ein Stecker unter dem Beifahrersitz, allerdings musste ich ihn abschneiden und gegen so´n VW Reparaturstecker ersetzen, keiner Wuste wo man die im GC verbauten sind bekommt, auf jeden fall nicht bei VW
rechtschreibfehler
Ich sehe allmählich wieder Licht am Ende des Tunnels... :;-D:
"... so´n VW Reparaturstecker..." bedeutet was genau? Gibt es da keine VW-Artikelnummer?
Und wo wir grad dabei sind: Gibt es auch eine VW-Nummer für den VW Wi4U?
Dann werd ich mir nächste Woche einfach mal ein Angebot beim "Freundlichen" geben lassen.
Hallo, bei VW sind viel Stecker nicht bestellbar, dafür gibt es die sogenannten "Reparatur Stecker" da sind schon Kabel dran und werden angelötet, Teilenummer habe ich leider nicht.
gleiches für den Router W4U, ich hatte einen Preis von 1000€, Bosch vertreibt das Teil auch, 1350€, ich hatte glück und konnte über eBay einen für 300€ bekommen. Dabei habe ich festgestellt das VW eine deutlich abgespeckte Firmware einsetzt, kein GPS, ich glaube auch kein dual SIM....
rechtschreibfehler
Hallo da draußen, ich versuche gerade meine WLAN-Router mit einer neuen Daten-SIMM zu starten. Das Geräte unterm Sitz im GC 600/680 hat Strom und sendet ein Signal. Das WLAN-Passwort von VW hat er auch akzeptiert. Nur die Datenfreigabe hat nicht funktioniert. Ich hätte eine Abfrage der SIMM-PIN auf dem Radio erwartet. Da kam aber nicht. Um den Router neu zu starten hab ich den Wagen abgesperrt. Der Router hat sich ausgeschaltet und lässt sich trotz nun wieder eingeschalteter Zündung nicht mehr starten. Muss man da was Zurufen? Wie kann man den Router wieder aktivieren?
Bei Konfigurationsassistent im Radio wird der Router, da ohne Strom (?), nicht angezeigt.
Bearbeitet von HP_Thiel
Maju, den Router muss man bei jeder neuen Aktivierung über das Bedienpanel im Camper einschalten. Jetzt gehts zum bekannten Problem der Freischaltung der SIMM.
So, dank Euer Vorab-Diskussion habe ich den Router und das WLAN mit einer O2-Daten-SIMM nun ins Laufen gebracht. Die Aktivierung lief automatisch. Die SIMM-PIN kann mit über die IP-Adresse des Routers problemlos ändern. Etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass der Router beim Verschließen des GC - von AUSSEN - ausschaltet und dann wieder im Bedienpanel neu gestartet werden muss. Gut finde ich, dass beim Verriegeln der Zentralverriegelung per Schalter am Fußende des linken Bettes/an der Wandverkleidung des Küchenblocks - von INNEN - das WLAN aktiv bleibt. Passt dann doch.
Moin Zusammen,
bei mir war das Contraproduktiv, da Alarm und Videoüberwachung darüber laufen. Mit der Hilfe vom Board (Snuggles, n.T5 und Ernesto u.a.) habe ich die Stromversorgung auf Dauer eingerichtet. Kostet halt auch Strom.
Kurt
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    3pax halligalliCALI SteveBob amc-ldw hendrik212 GranCalli Hawe Kyong Tom1160 GrandChris Lupe Bobby59 Schachnomade AgentSmith ennortr MaddinRabe apfelquark Bluestar90 ManeGC600 Sweepy Manni-SAD Mirko-L fschneider63 kultvan Suedwind2004 Calicorn Pudlich
