Luftstandheizung schaltet sich ab
Hans_87
ich habe jetzt 2 Tage ohne externe Stromversorgung gestanden. 2x konnten wir feststellen dass sie Standheizung aus ging ohne dass wir sie deaktiviert hatten.
Modus Dauerheizen, Stufe 5, Tank bissel mehr als Hälfte, Batterie laut Display 4 Balken / > 12v
Mitten in der Nacht ging die Heizung dann aus. War dann natürlich auch saukalt. (0°C) ...
Nachdem ich die Heizung wieder manuell eingeschaltet habe fing die Heizung für ca 1min an zu pusten, aber nur kalt. Und dann ging sie auch schon wider aus. (LED Symbol war auch weg) ... Ich musste den Motor für 10min anmachen, danach ging es wieder.
Wieso schlatet die Heizung sich ab ? Was kann das Problem sein ?
da hilft nur Fehlerspeicher auslesen.  Da muss ja was hinterlegt sein.
Hallo Hans,
zur Info - bei mir schaltet sich die Standheitzung auch ohne ersichtlichen Grund andauernd aus. Hab sie letztens an einem Tag mehrfach wieder neu anmachen müssen (allerdings nur beim schrauben) - war leider bisher noch nicht mit dem Bus los. Aber ich habe jetzt mal das Equipment zum Auslesen des Fehlerspeichers bestellt - und werde dann bereichten - sofern sich dort was erkennen lässt.
Anton
Wie war der Ladestand der Camper Batterie?
Sag mal bescheid, was das Gerät dir ausgibt.
Ich hatte vorgestern folgendes Problem:
Aussentemperatur 7 Grad Innen ? ich denke ca 20 Grad ( leider hatte ich kein Thermometer dabei).
Die Luftstandheizung war auf 6 gestellt um genügend Wärme zu geben über Nacht.
Leider fingt die Heizung immer wieder zu Pumpen an.
Soll heissen erstmal hochhieven, dann massiv abkühlen lassen, dann wieder hochhieven usw. anstatt kontinuierlich die Temperatur zu halten.
Ich denke auch dies ist ein Sensorfehler.
Kennt jemand das Problem ?
Das habe ich auch Festgestellt, da es aber mein erster Bus ist habe ich keinen Vergleich wie es sein sollte. Habe aber auch nicht gemessen. Kann nur schätzen das zwischen aus und einschalten 4-5 Grad liegen.
Jo. Glaube leider dass das normal ist.
Hatte das in meiner ersten Nacht im Cali auch. Bin dadurch alle 20min kurz aufgewacht.
Glaube dass die halt so funktioniert.
Wenn Temperatur x unterschritten wird, pumpt die LSH wieder warme Luft. Dann nach paar Minuten gehen die wi der aus. Und wieder von vorne...
Konnte jemand von euch etwas rausfinden? Bei mir geht die auch dauernd ohne Grund aus! Etwas frustrierend.
Letztes Wochenende erstmal im Beach übernachtet. LSH lief mit Einstellung Dauerheizen die ganze Nacht. Also nicht ununterbrochen, sondern immer wieder mal an. Da es nicht besonders kalt war, hatte ich auf Stufe 2 gestellt. Lief also so, wie es wohl sein soll.
  • 4 Monate später...
Am vorletzten Wochenende passierte es auch bei meiner Heizung, dass sie mitten in der Nacht ausging nach ca. 5 Stunden. Ich bin aufgewacht, weil mir kalt ❄️ wurde. Entspanntes schlafen ist so nicht möglich ☹️, gerade mit zwei Kindern an Bord nicht. Jedoch konnte ich die Heizung wieder einschalten, ohne den Motor zu starten. Tank fast 1/1 mit Landstromanschluss.
Hängt dieses automatische Abschalten nicht damit zusammen, dass der Luftaustritt der Standheizung in der B-Säule direkt zum Tenperatursensor im Fahrerhaus bläst? Der Sensor der Standheizung misst somit viel zu hohe Temperaturen und schaltet wohl dann die LSH aus.
Abhilfe sollte in diesem Falle die Drehung des Lüftungsgitter um 180 Grad bringen...
Hier geht es eher um eine komplette Abschaltung, nicht Pausierung.
Genau, hier geht es um einen komplettes Abschalten der Luftstandheizung im Betrieb „Dauerheizen“.
Aha ok ich verstehe.
Aber es könnte ja trotzdem so ein Feedback des Sensors sein, à la "wenn zu lange zu heiss, dann force off" (und wenn nur ein bisschen zu warm dann force pause).
Wo sitzt der Sensor eigentlich? Mag jemand mal ein Foto machen, das wäre super!
  • Von 374 Mitgliedern gesehen
    MarcoTT hansi999 classicline2009 Sternlöwe matt_kiwi GHUH jsextl aguef heikosurf Homer2505 Bellavista jclauss DenMen Ramon1975 Nanu Oceandream philsN White Gringo84 scabrero Sverje-Paul Semmi Goeran Lofs Frangipani FelixOutThere Marion_pli Caliingegreet enigma Alexdal sansum BulliSuse Quickfingers p.eter smoke81 pku70 adani Str3ss0r mabup Endamt Toby-e36 Franz T. Tomsawya JojoChester Thosch MM15 foxy Nobs76 shoulders Loosi Unbekannter uschi11 magicrunman CaliOvali toulouse Haa2ee fkreuzer GerSchi swoosh999 franz55 krueschan76 znake Herr_Rossi AP2020 T3-4-5 Maffy fringo sunshower Bo209 tobi550 Hans_87 solarsolar T2-Fahrer calimerlin gueni33 Emmental dedetto Dieselschnüffler Benno_R Adddi BjoernH Cadde hp777 Kipto kroemec Happy0011 finn1407 Kramer1 Carli_Cari martn bob600a sts Mitmog rowcalicamper Joni Bertram-der-Bulli Sandraeb Pumuggel Lmazi abgeordneter +274 Mehr
