Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Besten Dank für den Tip. Hast Du den Bowdenzug beim Freundlichen bestellt oder gibt's den auch im Netz?
Ich habe den Bowdenzug aufgrund der aktuellen Situation im Netz unter
 bestellt. Falls du die Möglichkeit hast den Bowdenzug beim lokalen Händler zu bestellen, ist es natürlich schneller.
Hier noch die ET-Nr.: 7C0 837 085 Bowdenzug
Habe gerade gesehen, wenn du nur den Bowdenzug online bei diesem Händler bestellst, kommt leider noch mal ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR drauf. Also wäre der lokale Händler auf jeden Fall günstiger.
Bearbeitet von n.t5
Besten Dank. Ich montiere heute die Verkleidung an der Fahrerseite ab und gucke, was noch alles kaputt geht. Auf der Beifahrerseite haben 2 Clips die Demontage nicht überstanden.
Ich bin schon sehr gespannt auf den Einbau und den Effekt der Aktion. Könntest Du eine Verbesserung bzgl. Geräuschdämmung feststellen?
Leider nein. Steht ja aufgrund der aktuellen Situation nur rum....... und wird optimiert 😁
habe mir dank deiner Liste die Sachen bestellt.
Welche Siebdruckplattenstärke hast du gewählt?
Hast du an jeder Seite 1cm wegen den Alu-Profilen abgezogen oder sind die Maße, die du angegeben hast, schon die Endmaße?
Kann ich mit einer Stichsäge die Siebdruckplatten zuschneiden?
Sorry habe noch nicht viel selbst gebaut.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Dämmung Vordertüren erledigt.
Angefangen habe ich mit der Beifahrertür, bei der Fahrertür ging dann schon alles besser. Das Abnehmen der Verkleidung geht wirklich mit dem beschriebenen "beherzten Ruck" am besten. Ich habe mich dazu tatsächlich auf den Boden gesetzt, mit dem jeweils äußeren Fuß die Tür festgehalten und mit der Hand an der Verkleidung gezogen. Das klingt nicht schön, jedoch blieben bei der Fahrertür alle Clipse heile. Dann wirklich gaaanz vorsichtig die Verkleidung noch im Schiebeclip halten und als erstes den fragilen Bowdenzug des Türöffners aushängen. Die Kabelstecker gehen eigentlich gut ab. An der Fahrertür ist halt etwas mehr los.
Die Alubutyl-Verarbeitung ging recht flott und nach der ersten Schmarre habe ich dann auch die Handschuhe angezogen...Aua! Auf jedem Fall die Hände vor den scharfen Alukanten schützen.
Die Dämmung der Verkleidungen mit Armaflex dauerte bei mir jeweils so lange  wie ein Spielfilm (auf dem Boden vor dem Fernseher). Ich bin auf dem Effekt schon sehr gespannt. Anbei ein paar Bilder.
Alubutyl ist wirklich ein schönes Material. Der Klopftest an den Türen ist schon mal recht überzeugend und lässt hoffen.
Ich überlege, ob ich die Motorhaube von innen auch noch beklebe. Unter der Dämmmatte ist nur das nackte Blech. Was denkt Ihr? Wird das außer beim Schließen der Haube was bringen?
Bearbeitet von Haa2ee
Bilder eingefügt
Der Online-Teileversand ist auch prima. Ab heute ist unser Händler wieder "am Netz". Ich habe eben angerufen und die Teile bestellt. Morgen kann ich sie (kontaktfrei) abholen. Sehr schön! Dann kann ja morgen auch die letzte Türverkleidung wieder montiert werden👍
hat zufällig jemand die Teile Nr. von den Spreiznieten der Hecktürverkleidung parat?
Dennis
Hallo Dennis,
Ersatz für die Clipse oben: WHT 008 733
Clipse unten: 2K3 867 302 ANA2
Bearbeitet von n.t5
Ich wusste, dass die Nummern von Dir kommen👍
DANKE 😊
die Stärke der Siebdruckplatten beträgt 9mm. Bei den Maßen habe ich es so gemacht, dass ich die Profile angeklebt habe und dann gemessen. Von dem Maß muss man noch die Materialstärke der Winkel links und rechts abziehen und 2mm Luft geben. Warte bitte bis Du bei deinem Cali selbst messen kannst - der Schrankbau ist mit Sicherheit mit riesigen Toleranzen gebaut... (deshalb nicht meine Maße übernehmen). Dann die Platten im Baumarkt exakt schneiden lassen, mit Schmiergelpapier die Kanten bearbeiten und die Ecken leicht rund schleifen. Mit der Stichsäge kann es nur Murks geben - eine Kreissäge mit Anschlag oder Lineal wäre gut, falls man selber schneiden will. Viel Spass!
Vielen Dank! Das hilft mir sehr!
Habe mittlerweile nachgemessen und die gleichen Maße, wie du gemessen.
Habe mir 6mm HPL Platten bestellt und den Rest von deiner Teileliste.
LG Peter
Hallo, gibt es im Zubehör die Halterungen für die Stühle und Tisch zu kaufen, oder hat jemand dort eine eigene Halterung angebracht. Ich habe die Stühle dummerweise nicht mitbestellt und gehe davon aus, dass da dann auch die Halterungen an den Türen nicht dran sind.
Würde mich auch interessieren, da ich es aus Gewichtsproblemen nicht mitbestellen konnte 🤪
  • Von 665 Mitgliedern gesehen
    debris FlyingTom writho Kristof Adi1234 Jan12 gueldner69 Crafter-Desaster dennisausbremen Pidiweb bustrip leon-loewe McFly72 Mautter Silviu Neta RaPo Lalongue Congeries Moldip Vanoderwas NeleTami nick0297jan thelmi Steff007 thnbd JoergKraft GCSix GranCalli webermainz Neubicolt mrsticks Nullzwozwoeinser Motobene Flh75 der_maik Volo Kai184 FH64 jeanpouet2 Thorsten_86 Bo1848 jam1 braegel69 el_tobi MIKWI RonnyGC mohle kstyler Artc88 ALFornia Hexemer RobinSkoge Ekki-Hamburg die_gute_Seite Berfuc Vicot Calinaut85 Lovwyr GCharly hendrik212 Ranger _FKO Tramp4567 NH680 Elmex09 OLGA Rodion Efoilfun WuRie VWFan maze911 Jerawi ...Hardy ntsara WoMoSand Caligula califranjo Lebowski FrankScherer CaliNero jekyll ChrisUrb eisenhauer654 Amamsuam DuKD MarkusD n.t5 Dusty Salmix Balou-Sun Marc_K Hesthens wast0815 lutzha Simoncrafar aderci Tivan56 AndreGC680 Antheo +565 Mehr
