Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Moin Ulf,
vielen Dank für die Anregungen.
Bleibe weiterhin so kreativ.
habe fertig. Die Beschläge sind gekommen und jetzt ist der Schrank komplett.
Die kleine Fussbank ist eine Trittstufe damit meine Frau auch ins Bett kommt. Das Teil ist bewußt so schräg hergestellt damit die Badtür trotz der Stufe komplett aufgeht.
Edmund
eine weitere Optimierung. Mir ging die Wohnmobilmusik bei jeder Bodenwelle auf den Wecker. Somit habe ich angefangen die Schubladen mit Einsätzen zu versehen. Hier der erste Einsatz.
Grüß aus der Heide
Edmund
Dein Möbelbau ist echt stark. Das könntest Du problemlos weitervermarkten. Daumen ganz nach oben.;)
Hallo Edmund,
das sieht ja richtig klasse aus! Echt super!
Könntest du bitte bei Gelegenheit von der oberen Schublade mal eine Nahaufnahme von der Verriegelung innen machen? Danke Dir!
Hast du bei dem Ordnungssystem Formteile verwendet? Glaub ich nicht, daher schnell noch eine Frage nachgeschoben: welchen Schaumstoff hast du verwendet?
Chapeau! Das sieht richtig gut aus!
Gruß aus der Eifel!
Norbert😎
Hallo Norbert, hallo CaliStevo,
Danke für die Blumen. Zum Vermarkten reicht das sicher noch nicht aber, mir macht es richtig Spaß derartige Optimierungen durchzuführen. Hängt vielleicht auch mit meinem Beruf (Beratung zur Produktionsoptimierung) zusammen.
Nobert, die Verriegelung ist baugleich mit den VW-Schubladen. Bei der Betätigung des Knopfes schieb sich der Riegel in eine Aussparung im Alurohrsystem. Ich habe in die Rohre einfach einen Schlitz 6,5x25mm gefräst.
Du hast es richtig gesehen es sind keine Formteile. Der Schaumstoff wird sehr häufig für Werkzeugeinlagen in Schubladen oder Schattentafeln verwendet. Mir gefällt, dass er zweifabig ist und so ist es sehr einfach möglich fehlende Teile zu erkennen. Jedes Teil hat einen Platz und jedes Teil ist an seinem Platz. Ich kaufe den Schaum bei Gummifritz24. Es gibt auch andere z.B. Polyform. Hergestellt wird das Teil von einem Foto (die Teile müssen auf dem Bild exakt liegen) oder von einer Dxf-Datei und dann auf die CNC-Fräse damit. Bei weiteren Fragen gern.
Edmund
Nice, gefällt mir sehr. Da ich ich wohl wegen der COViD-19 Pandemie nocht etwas längere Wartezeit auf den GC600 vor mir habe, würde ich gerne die Zeit sinnvoll nutzen. Hat mir jemand die Maße von der oberen Küchenblockschublade bei GC600?
Hallo Uwe,
hier die Maße. Die Innen-Abmessungen betragen 425 x 325.
Edmund
Vielen Dank!
Moin Edmund,
das sieht immer perfekter aus. Alle Hochachtung!
Wann gehst du denn mit dieser Lösung in Serie?😉
Viele Grüße aus Schleswig-Holstein
Hallo GCharly,
brauchst Du einen Schrank? Ich bin zwar nicht auf Serie eingestellt, aber ich habe gerade viel Zeit. Ich hätte schon viele Ideen zur weiteren Optimierung. Beim nächsten Schrank würde ich versuchen das Gewicht zu reduzieren.
Jetzt gerade denke ich über die Einteilung mit Schaumstoffmatten und Formausschnitten nach.
Grüße aus der Heide
Edmund
Moin Edmund,
mein GC ist noch in der Pipleine (KW23) und wird sich vermutlich durch die aktuellen Ereignisse weiter verzögern.
Um deine Frage zu beantworten, ja gerne. Der GC hat nun mal wenig Stauraum im Küchenbereich und meine Idee ging genau in die Richtung deiner Lösung.
Ich bin zwar handwerklich nicht ungeschickt, aber eine reale Lösung birgt natürlich weniger Risiko.
Heide ist nicht soweit vom Naturpark Westensee entfernt.
Wir könnten uns doch per PM austauschen.
Viele Grüße aus Groß Vollstedt
Werner
Da der Grand Cali aktuell verordneten Stillstand hat, habe ich mir mal die Dämmung der Türen vorgenommen.
Türen mit Alubutyl und die Türverkleidung mit 19 mm Armaflex.
Wie aufwendig ist der Ausbau der Verkleidung? Bekommt man die ohne Zerstörung der Nippel ab?
Türverkleidung / Dämmung: Das steht mir auch noch bevor.
Gibt es ein Video wie die Verkleidung entfernt werden kann?
Demontage der Türverkleidung ist recht einfach.
Alle Schrauben lösen:
2x unter der Abdeckung Türzuziehgriff
1x mittig Türverkleidung unterhalb dem oberen Ablagefach
2x im unteren Ablagefach/Halter Warndreieck
Dann mit einem beherzten Ruck die Türverkleidung von unten beginnend ausclipsen. Kein Fischbein/Kunststoffkeil verwenden, die Clips sind stärker 😀.
Es gehen auch eventuell paar über den Jordan. Habe entsprechen neue bestellt. Geht ja zu Glück online.
Achtung! Der obere äußere Halteclip ist ein Schiebclip. Die Türverkleidung ist von oben in den Fensterschacht eingehangen, diese also von aus beginnend nach oben aushängen.
Somit löst sich auch die Türverkleidung aus dem Schiebeclip. Anschließend Bowdenzug des Türinnenöffners ausclipsen und Steckverbindungen lösen.
Beim Einbau einfach die Türverkleidung in den Schiebeclip einrasten.
Die die ET-Nr. der Clipse 5J0 867 276
Bearbeitet von n.t5
  • Von 659 Mitgliedern gesehen
    Braake Saschinka Folks007 rok1 uwesoe mrsticks gundel05 hajo1954 mlacar HippiGC680 sbloch Vanlife-6a treborK Motobene body2body SteveBob ennortr matthiasneff Elmex09 callilui Hopserl1 bullibeach mrmireaux funz Ulrich101 Tivan56 Rodion Congeries D.Fleischer radrenner GrandCali_600 Womoflitzer nipabe ChrisUrb Crafter-Desaster Ekki-Hamburg TM007 Hummel2 Xavier kuci_GC Caprisonne Bobby59 Christian_HH CaliStevo Ridethebulli Bluestar90 An_Ha Klippenkotzer _FKO SteffiVo Bo1848 jeanpouet2 Silviu Thorsten_86 paulrasch stewe RawShore Antheo Euripides JaexMex nordish82 Calimanne NikoS nufus Jen_SLH sten208 Jerawi TGSchmidt MaFra GranCalli Kai184 Nullzwozwoeinser debris S8-Stefan Mifoss20 Ranger Eber123 Steffmuc nick0297jan Bullifeeling Back_To_Bus Monstercali Wimmie Vicot Rene2209 CaliUli Norwegenfreund califranjo bustrip prth moe123 Campina norull@freenet.de Fourmotion gueldner69 Caligula Semmel200 Jonapot Bart7974 Casal6 +559 Mehr
