Belegung Sicherungen im Technikschrank
quirxl
oben rechts gibt es eine Lupe, da findest Du schnell eine Antwort. Hier geht es ja um die Sicherungsbelegung.
z.B. da:
https://www.caliboard.de/topic/22004-grand-california-600-bauliche-optimierungen/?do=findComment&comment=401866
und da:
https://www.caliboard.de/topic/33174-kabelweg-vom-technikschrank-zum-bereich-oberhalb-des-wassertanks/?do=findComment&comment=482860
Bearbeitet von Tiffi79
hat ein Forumsmitglied eine Plan für die Sicherungsbelegung des Grand Cali Facelift 2025 ?
Die Belegung der Sicherungen SL1 bis SL12 habe ich vorliegen aber die Belegung der Sicherungen und Stärke der Sicherungen in
S1  bis S3   sind unklar. Danke vorab.
Gibt es auch einen Belegungsplan zu den Sicherungen unter dem Lichtschalter GC680 BJ. 2019? Danke
Habe im Cockpit keinen Strom mehr auf den 12 volt und usb Buchsen. Weiß jemand welche Sicherungen das sind? Danke
Die hier auf Seite 1 (10A) genannte wurde schon geprüft?
Ich habe mal kurz die Sicherungen von dem 2025 Model abgetippt und als PDF gemacht. (Nach dem Download, einfach die .avi wegnehmen). (Leider nur auf English)
Ich habe noch nachgepruft, da die Sicherung bei meinem Facelift nicht stimmen. Siehe an, da muss VW S1 und S2 in der Werkstattheft vertauscht haben. Ich habe jetzt eine zweite Version gemacht, die bei mir im GC besser stimmt. (12V gepruft, aber crash relay nicht).
  • 4 Monate später...
Weil derzeit mein Landstrombezug nicht mehr angezeigt wird und die Bordbatterie auch nicht geladen wird, ich auch den herumliegenden Ladegerät Stecker identifizieren konnte und hoffentlich richtig eingesteckt habe, wird trotzdem kein Landstrom angezeigt, frage ich:
Gibt es eine auffindbare Sicherung fürs Ladegerät?
Danke
Johannes
Moin Johannes,
ich bin mir nicht sicher, glaube aber, dass es die Sicherung für die schwarze Verteilung sein muss! Das wäre nach meiner Erkenntnis die zweite Sicherung in der Verteilung.
Das Ladegerät hat aber auch noch eine Gerätesicherung. Die befindet sich direkt im Steckeranschluss im Ladegerät. Ist eine Schmelzsicherung hinter einer Abdeckung
Günter
Hallo Gosswald,
Die Schmelzsicherung Ladegerät habe ich mühsam um die Ecke rausgefummelt, aber die war es auch nicht.
Und im Stromkasten kenne ich mich nicht gut aus. Darum das Foto. Was wäre denn die "Sicherung für die schwarze Verteilung " hier bei mir?
Danke
Johannes
Ganz dumme Frage: von den fünf Steckern oberhalb der Sicherung sind vier mit einem blauen "162" Kästchen abgedeckt bis auf die zweite von links, es liegt aber nichts im Fach und ich habe da auch nichts abgenommen, muss also schon "immer" so gewesen sein..?
Ist das richtig so? Oder verlangt nicht nur mein Auge nach einem fünften blauen Kästchen drauf?
Johannes
Moin Johannes,
das ist schon so richtig. Nicht jeder Steckplatz ist zwangsläufig belegt. Es handelt sich bei den "162ern" übrigens um Relais... :)
Um dein Problem mit dem Landstrom zu lösen wäre ein recht pragmatischer Ansatz, erstmal am Ladegerät zu prüfen, ob bei eingestecktem Landstrom 230V am Stecker anliegen. Das kann jeder Elektriker binnen weniger Sekunden testen und du musst erstmal nicht im Schrank hinten rumkriechen.
Ist kein Strom da, ginge mein Test weiter bei den Elektrostäben der Trumaheizung - falls verbaut. Die teilen sich in einigen Teilen die Stromversorgung mit dem Ladegerät.
Liegt Strom an, geht es auf der 12 Volt- Seite weiter, kommt kein Strom, ist die Fehlersuche auf der 230V-Seite recht einfach, da es eine sehr einfache Verdrahtung mit einer Steckverbindung, einem FI/LS (Sicherung) ist.
Danke Dir, klingt plausibel, und die Truma ist bei uns rein gas, also irgendwann ein VW Elektriker...?
Aber: Morgen nochmal blauer Stecker ziehen mit vorherigem roten Drehschalter aus ausprobieren, und dann ist mein "Latein zu Ende"!
  • Von 184 Mitgliedern gesehen
    JoeFlash Onlyvans sprungimdach AndreGC680 Tozi1967 Semmel200 Emmental n.t5 Californiger radrenner Daik nick0297jan bustrip Tivan56 Gasper CalifornAx Moasta Soylentgreen PaulW Hein WuRie Flanders Bart7974 Mifoss20 Berfuc ich10 Tommy0815 T4-Diebstahl ThomasR _FKO Felone Volker801 mpknight Kleber Brisko callilui BuDa mrsticks Oelfuss Monstercali gosswald KarstenS Cschuster Nightmeet Bullson Ulisa1 Andreas_Saar Kastenwagenfahrer Michi2 wawro Mainline califranjo GCharly JTT Schroe Cpt.Hercules Dexter Gabriel_s mcbirdy nsarassa Ludo01 Powl flokuhl in.touch Mr.Quitte norrland KADIBE Nobi63 braunwal callimoucho Q-mo freeeze vonderinsel mkaesebe mk-krieger Loisl Hajo1956 JohDue Angel Rocknrolla87 70erMichel callibert DnM_BO alke Le_Bruno ulricht Obsidian Obersulm Schluuch Martinnn boooschdi FrankKipf OPAWIT mjancom alexandre leszcz GregorK Kalchen Grandcal Lille +84 Mehr
