T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Überholverbot geht (T6.1, MJ 2021)
Super. Danke Dir. Werde es morgen nochmals an meinem MJ 2020 testen.
Meine Mängelliste:
  • Glimmende Climatronic-Anzeige im Wohnraum bei aktiver LSH
  • LSH schaltet sich trotz erfolgreicher Programmierung nicht immer planmäßig ein
  • Aktivierung Sofortheizen und Dauerheizen nur ab und zu möglich (Tank voll, ebene Fläche usw.)
  • Display Camper Unit manchmal plötzlich in Dauerschleife "Bitte warten...". Die Bedienung ist dann unmöglich und der Wagen braucht einen "Neustart".
  • Nun seit heute funktioniert die LSH gar nicht mehr: "Fehler: Standheizung"
  • Das Bild der Rückfahrkamera stockt ab und zu
  • Konnektivitätsprobleme (sporadisch) mit meinem iPhone, wenn es mit dem Kabel angeschlossen ist: Manchmal kein Zugriff auf Kontakte und leere Anzeige bei getätigten Telefonanrufen, obwohl Telefon verknüpft ist.
  • Rollo der Fahrerseite schief und zerknittert
  • Schiebetür mit elektronischer Zuziehhilfe bleibt bei der ersten Nutzung des Tages hängen und zieht sich wieder zu. Beim zweiten Versuch geht es dann.
Der Wegfall einiger Funktionen, wie es hier irgendwo beschrieben wurde, ist für mich zwar nicht essentiell, trotzdem verstehe ich die genervten Käufer. Das Anwendungsverhalten ist unterschiedlich und bei dem Preis sollte man bekommen, was versprochen wurde.
Ich werde auf jeden Fall das Aufstelldach und andere bekannte Mängel aus diesem Thread in Ruhe prüfen. Nach dem Theater bin ich misstrauisch, wo sich noch Probleme verstecken.
Bearbeitet von Orson
Wirklich erschreckend und es zeigt, dass man einfach Glück haben muss...
Es scheint bei VW Tradition zu sein, dass es ein Teil der Fahrzeuge gut durch die Produktion schafft und ein weiterer zu Montagsautos wird. Ich hoffe, bete und werde berichten...
Bei mir ist seit Abholung vor vier Wochen alles super. Sämtliche Funktionen wurden getestet.
Sollte bei aller berechtigten Kritik auch mal gesagt werden.
Bearbeitet von Majanicho2020
kann mich nur anschließen... bis auf den DSG Fehler bei Auslieferung alles gut... sind zufrieden ✌
Hai,
ich hab ein kleines Uhrzeit Problem im Cali:
hast du das auch zufällig und schaltet sich deshalb die StHZ vlt nicht planmäßig ein?
Danke für den Tipp. Habe es ausprobiert und  bei mir funktioniert die Uhr.
gern😊. Gerade sprang die Uhrzeit nach Zündung aus auch nicht weiter: 8:11 eingefroren. CarPlay 8:12
Ankunftszeit Navi 8:12 eingefroren.
Wasser StHZ gestern angewählt und Abfahrtszeit Di 7:30 Uhr und das blaue Symbol leuchtete in der CU oben.
Der Ocean war aber kalt heut früh ohne Symbol an.
wenn er ja eh nicht weiß wann welche Uhrzeit ist, wie soll es dann funktionieren?!🤪
teste jetzt mal „Abfahrtszeit um 10:00 Uhr „ in 1,5h... vielleicht geht ja der selbe Tag .
9:53uhr die Heizung hat sich irgenwann eingeschaltet.
wenn’s auf 10:00 steht ... wann startet sie dann?
uuuund die Uhrzeit im CU läuft richtig. Nur das große Display friert ein.
Tacho läuft richtig 🤪
1. Bei meinem 6.1 Coast hat der Fensterheber rechts Probleme gemacht. Fenster war nicht richtig eingebaut, die Werkstatt hat alles ausgebaut und neu zusammengebaut.
2. Die USB C Anschlüsse erkennen meine Hubs und Adapter nicht. Habe mir einen von VW gekauft, der geht jetzt.
3.Die App hatte nach zwei Wochen plötzlich keinen Kontakt mehr zum Auto, zeigte falsche Daten, geöffnete Türen (erster Herzkranzgefäßkatarrh ♥ ) und sowas an. Scheint behoben, nachdem ich (auf der Browserseite, in der App ging es nicht) Geburtsdatum eingegeben habe.
4. ACC hat (bis jetzt) zweimal auf freier Strecke völlig unberechtigt Kollisionsalarm ausgelöst (zweiter Herkranzgefäßkatarrh ♥).
5. Die Kunststoffoberfläche rund um die Becherhalterungen links und rechts vor der Windschutzscheibe ist nach ein paar Tagen schon abgeschabt und verschrammt, weil wir unsere Emsa Thermobecher (Metall) dort abstellen. Cockpitspray hilft ein bisschen.
6. Radio braucht ab und zu Reset, weil kein Ton da ist oder die Nutzeranmeldung sich aufgehängt hat.
Ansonsten - toi toi toi - ein supertolles Auto!  👍🏼 Besonders begeistert mich der Verbrauch - auf der Landstraße bei Geschwindigkeit zwischen 70 und 90 km/h liegt er zwischen 4 und 5 l, unglaublich.
Genau - unglaublich !
Nein, es gibt nur Besitzer. die noch nicht (lang genug) alles ausprobiert haben. 😉
Ich habe nur den DSG Fehler. Aber auch nur manchmal.
Da es anscheinend keine Lösung bzw. ein Teileproblem gibt, versuche ich vielleicht die Kulisse selber zu reparieren.
Angeblich soll der oder die Mikroschalter nicht ok sein.
  • Von 534 Mitgliedern gesehen
    Nobs76 m601 michael891 bububulli Lagerbier swoosh999 Jupe Sachs fkreuzer HanSo Cali-MD BerndK Andi79 williwilf Johnny_Fly Snutsch RalphG Cherry_on_Tour gerste niickm CaliRich67 alpinethunder Mispark Bakman Callimania Loosi Matze14612 Dotzen GMart Hakicgn maba69 classicline2009 JanApp hrzcamper Strietzl2 Sandraeb Miri99 hexle Beach2021 Fanuot Cheers Alexdal Kallimotion Guldahl Calumbus Calilover6.1 welcheintag Fisaman2000 Andersen BraunerBus zeisen2010 martn llds25 vonDunkelwald TinKo Sbbo53 nffm Jens442 Xenia casablanke InTime CaliBeach2021 oli-99 Backspin65 kermit231 groebi340 Houndling Finny MUC_Cali Spike74 Raptural felixj100 TimmL Spaceman-Spiff Scholi Cristophorus Schnuffi1501 michlg OzOz79 Gourmet Schlauchlos enigma caliramo sb00 Rastapopoulos Tim_Jochen B-Team philsN Fritzl Mr.Irie renault4 Kakl62 TobiMobil Oceanformotion Ruediger Dieselschnüffler Campingfan Kalaaf Datterich Elefant +434 Mehr
