LZH schaltet Beleuchtung / Schriftzug im Klimabedienteil ein
Tom50354
Habe den Fehler auch noch, lange Liste mit Fehlern liegt schon beim Freundliche. Der weiß aber nicht was er machen soll und hat Anfrage bei VW laufen, bevor mein Auto dort drei Wochem sinnlos rumsteht... scheint ja „nur“ Software zu sein.
Wenn sich meine Liste konsolidiert hat, geht der Fehler auch zu VW:
Nach der ersten Nacht im Beach, kann ich bestätigen, dass das hintere Bedienteil bei aktiver LSH glimmt. Nur bedienen kann ich damit nix. Habe aber auch keine Climatronic.
Thoms
Hallo bei mir ist auch die Hintergrundbeleuchtung am Bedienteil an wenn die Luftstandheizung an ist. Ab und so geht auch die Hintergrundbeleuchtung vom Navi Display an.
Werde reklamieren!
Wenn ich meinen dann endlich habe, gehe ich auch mit einer Liste zum AH.
Wollte das Thema nur wieder in den Fokus rücken.
Gibt's hier Neuigkeiten?
Jetzt hab ich es endlich filmen können, leider in der früh daher ist es nicht so intensiev. Aufgrund der kompremierung ist das Bild einbischen schief. Mängelmeldung an VWN ist ergangen und wird hoffendlich mit den noch offenen Punkten erledigt.
Hatte letzte Nacht zufällig auch beim Comp Colour ein sehr kurzes Blitzen bei laufender LSH gesehen. Das war beim Comp Colour aber wie gesagt nur sehr sehr kurz und ist mir sonst nicht aufgefallen. Das leuchtende Klimabedienteil und die super helle CU sind da bei mir unfassbar nerviger. Wurde kurzfristig mit Pflaster behoben 😅 hoffentlich gibts dann mal ne Nachbesserung!
Also mein freundlicher hat mir am Freitag per Telefon gesagt das VWN an einer Softwarelösung arbeitet... kann dann aber mal gut ung gerne 6 Monate Dauern...
Stand letztens in der Zeitung: VW sucht 5.000 Software-Entwickler bis 2025.
Kann also noch was dauern, bis die Heizung läuft 😉
Ich wollte nur mal kurz nachfragen:
Wie reklamiert Ihr die Fehler? Direkt bei VW (welche Email) oder nur beim Händler?
Vielen Dank und viele Grüsse.
... Händler ...
Gruß Nietnagel
Das kommt drauf an:
wegen Gewährleistung/Sachmängelhaftung: Dein Verkäufer / Händler (auch Re-Import-Verkäufer!)
wegen Garantie: über VWN-Servicepartner ans Werk/VWN bzw an den Garantiegeber VVD.
Es kommt also drauf an, woraus Du Dein Ansprüche gegen wen geltend mach willst.
bei mir ist es noch verrückter. Wenn ich die LSH einschalte (Dauerheizen - Aktivieren - Stufe einstellen und ok drücken), piept das Auto manchmal kurz und auf dem Kombi-Instrument erscheint kurz die Anweisung "Wählhebel in Position P einlegen".  Da ist er bereits, da das Auto ordnungsgemäß abgestellt wurde (Zündung aus, Schlüssel abgezogen). Beim Ausschalten der LSH der gleiche Mist. Der Fehler tritt übrigens auch manchmal beim Aktivieren des Campingmodus auf. Leider ist nichts reproduzierbar, alles tritt unregelmäßig auf. Die Anzeige am hinteren Klimabedienteil  wurde beim Laufen der LSH nur ein paar Mal eingeschaltet. Mittlerweile glimmt das Bedienteil nur noch und blitzt beim Ausschalten in regelmäßigen Abständen auf, bis die Heizung aus ist.  Da ich auch noch Probleme mit der manuellen Schaltung beim DSG habe (siehe anderer Thread), geht es in zwei Wochen in die Werkstatt.
ich denke, ich kann die Fehler jetzt reproduzieren.
1. Der Bus wird abgestellt und die LSH sofort (oder kurz danach) eingeschaltet. Folge: Das Klimabedienteil hinten geht an und zeigt die eingestellte Temperatur der Climatronic an. Die LSH läuft.
2. Der Bus wird abgestellt und die LSH erst nach einer längeren Standpause (ohne Zündung, ohne Motorstart) eingeschaltet. Folge: Das Klimabedienteil zeigt keine Temperatur an, glimmt aber dafür.
Bei VW ist nichts dazu hinterlegt! Vorschlag des Service: Tausch des Klimabedienteils hinten. Da bin ich mal gespannt.
Die Anweisung "Wählhebel in Stellung P" scheint von der defekten Schaltbetätigung zu kommen (siehe Thread DSG-manuelles Schalten). Angeblich muss ein Sensor die Stellung P erkennen. Der scheint sich verabschiedet zu haben.
Ich melde mich, wenn die Reparaturen von Erfolg gekrönt sind.
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    oelekoe fabi9163 Wurstblinker Professor-Lumen DonPellegrino cali-DD peterboy Wolf8 Backspin65 Sofasurfer MM15 Durchschlaucht Houndling waneos Zeebulon Lienad Rene55 Baumpaul Hene classicline2009 niha0710 talonmies VWschaBULLI gArbAne Loosi bottom-aeronaut Rzro Typer reklov9
