Currywurst
@Boergi82.  Wieviel Luft muss man denn da pumpen, damit Wasser aus dem Hahn kommt? Ist das wirklich praxistauglich oder dient das eher dem Muskelaufbau am Umterarm?
Bearbeitet von Aquarius5801
Moin!
Schau mal
: Macht durchaus einen praxistauglichen Eindruck. 👍🏻
VG Christian
also getestet habe ich es bisher nur daheim. Da empfand ich es als tauglich. Kurz pumpen und das Wasser läuft.
Wie lange der Druck aber gehalten wird und ob der füllstand eine Rolle spielt kann ich noch nicht sagen
mit am praktischen finde ich einfach den Platzbedarf und das es  ohne Strom auskommt.
Gruß  mathias
So, der Alte Schwede kommt ja. Daraufhin mal das Abschleppseil im Keller geprüft: untauglich für Bus. Also gleich mal dem guten Ratschlag gefolgt. Und da ich ja unliebsame Überraschungen so garnicht liebe, gleich mal die Abschleppöse damit begutachtet. Übrigens: ich hatte es auch durch Zufall gelesen - LINKSGEWINDE.
Gute Idee, das Quieken nervt auch wenn man das Dingens nicht oft braucht. Ging das ohne große Diskussion?
Pfiffige Idee! Bin eh dabei die Besteckschublade zu optimieren, warum nicht gleich das Optimum draus machen. 🙂
Na ja da gibts noch den anderen Part der mit auf Reisen ist: die Frau die unbedingt einen Kleiderschrank braucht, auch wenn derselbe nur 1-2 Blusen beinhaltet. :;-):
Ich nicht... :)
Bisschen Rückfrage und Klärungen mit der Werkstatt, Bestellung von Kufatec Adapter, aber dann ging’s. Wissen jetzt wie es geht 😉
Lässt sich der vordere Teil auch anders nutzen als als Becherhalter? Also lässt sich das Holz entfernen dort?
Danke!
Das ist fest verklebt glaube ich. Aber man kann auch Bierflaschen rein stellen nicht nur Becher🤪🫣
  • Haha 4
bei van-zubehör ist das ein Fach (ohne Halter).
Interessante Variante. Ich überlege noch wie ich das sinnvoll machen kann mit SUP und Tiefgarage. Hab bisher noch keine sinnvolle Lösung gefunden. Wie lang ist dein SUP?
3.40m. Du musst es aber unbedingt zusätzlich sichern, sonst kracht's bei einem Unfall durch die Frontscheibe.
Bearbeitet von shoulders
Aber aufpassen! Diese Abschleppöse ist dafür nicht stabiel genug, wenn ihr richtig fest gefahren seit und diese benötigt. Ihr werdet das Gewinde raus reissen, dan wird die Abschelppöse einem Geschoss...
Biss dahin gehen die AT Reifen.
Ist die Tasche auch vom selbigen Hersteller?
  • Von 1.850 Mitgliedern gesehen
    GruenNdB gele Mitmog znake Denlufc MJ24 keymaster2 _Anne_ divadrebraf DerblaueBus steff2000 MaxCali Kd73 maxe VanDamme DonPellegrino Freddy_B berniew Schattenpark3r Bibuelf Dirk83 tobi550 metty987 Timo_tm no_name FelixJ Sachathill kurthoedl happymac tonitest BritzBus simisch ccbox Obey ChrisBus jodafiete yaenuu k-b-r Phil-Cali abgeordneter Zeebulon alexo Dirk135 Carsten-KA Timaey Naimed ruedigerZ dedetto BulliMatze007 blacklinehodie Maffy MUC_Cali stonie ttbs UncleBen Franz56 JeffreyAtkins Frankie72 Str3ss0r Totti02 SauerlandCali hjd hans_771 b_u_j Franki4711 Steffel89 Tomcali Schiffschaukelbremser Radkäppchen DomiT6 Calinda7 sunshower Sidenote Dokkarek Rikus rolvos duke209 CherryRed Endamt lahans aderci idid Greekfan Mike07 Leo ger1028 Jingle olip Manuuu Nigoe Guido_PB Christoph1234 Ticeb Hojamo Joe Zille dwskwd scheppertonne Jenskarstens BaerbelE +1750 Mehr
