Currywurst
Air Lounger. 20€
Servus, ich möchte mir einen Kühlschranklüfter von Benno zulegen, möchte aber wissen, ob dadurch die Temperatur im Küchenschrank übermäßig ansteigt, weil wir dort teilweise nicht zu kühlende Lebensmittel lagern. Danke im Voraus, für die Info.
Franz
Hallo Franz
hier meine Erfarung dazu: Je nach Temperatur läuft der Kühlschrank und Lüfter mehr oder weniger, klar.
In der Übergangszeit mag bei geschlossener Schranktüre eine Handwärmung der Gegenstände direkt davor entstehen. Ich habe im Stand die Türe einen Spalt offen. Die Heizleistung beträgt des Kompressors beträgt bestenfalls 100W, die Sonneinstrahlung bis zu 1000W pro Quadratmeter Fenster. => Im Vergleich zur Erwärmung beim Parken in Sonne ist alles untergeordnet. Hier wird ja quasi gekocht (50 Grad und mehr im parkenden Auto sind leicht erreichbar im Schrank in der Sonne)
Wir haben unseren Trocken-Lebensmittel im anderen Schrankteil, alles was kühl sein soll landet im Kühlschrank oder wird verpeist. In vielen Jahren Griechenlands bei 40 Grad ist mir noch nie etwas ausserhalb des Kühlis schlecht geworden, immer nur im warmen Kühli :(
Kann ja bisher nur aus kurzer Erfahrung berichten: Stehen gerade mit dem frisch installierten Lüfter in Kroatien, Tagestemperaturen um 28 Grad. Ich würde sagen, es wird lauwarm im Schrank. Allerdings betreiben wir ihn aktuell nur auf Stufe 2 als völlig ausreichend, weil schon bei Stufe 3 durch die mit Lüfter nicht mehr gegebene "Abtaufunktion" (alias Heizung unter dem Kühlschrank) die Milch in Rückwand-Nähe gefroren ist 🥶😄. Im Nebenschrank lagern wir neben Töpfen auch Nudeln, Cerealien, Fertigsoßen, Gewürze, Nutella, Honig... also alle unverderblichen Lebensmittel und haben kein schlechtes Gefühl dabei. Direkt vor dem Lüfter stehen Töpfe und Pfannen.
Danke Benno, Kaasaa und Hermann_D für die Infos
Mal eine blöde Frage von jemandem, der mit dem Kühlschrank noch nie Probleme hatte, aber auch noch nie bei mehr als 25° Außentemperatur unterwegs war: Warum der Lüfter? Zu viel Abwärme in den Schränken? Macht der Kühlschrank bei höheren Außentemperaturen schlapp? Werde nächstes Jahr -- hoffentlich! -- in Gegenden unterwegs sein, wo die Außentemperatur auch mal über 35° beträgt... Da würden die Erfahrenen unter euch vermutlich einen Lüfter empfehlen, oder?
... und die Batterie hält länger (und letztendlich der Kompressor auch).  :)
Viele Grüße, Mudie
...und beim T6/T6.1 gibt es ja nicht mal mehr ein Lüftungsgitter (das ich vom T4 hinter der Kühlbox-Klappe noch kenne), um die Abwärme unter dem Kühlschrank raus zu lassen, die dann also nur über das Loch für den Abwasserhahn und ansonsten über geschlossene Wände irgendwie ihren Weg suchen muss.
Stimmt nicht ganz - im T6 Coast gibt es ein Lüftungsgitter zur vorderen Schrankseite hin - neben den Abwasserhahn (war jedenfalls bei mir so). Genau hier wird der über dieses Forum vertriebene Lüfter auch montiert um die Luft aus dem Kompresserraum abzusaugen.
Gerd
Das ist korrekt und war bei mir auch so.
könntest du Bitte dazu eine Bezugs Adresse nennen ?
Wie ist das mit dem el. Anschluss/Einbau, ist das einfach und gut beschrieben ?
Roland
bittesehr:
ja ist gut beschrieben, einfach machbar und wirkt.
Grüße msk
Seit 2 Jahren im Einsatz. Halten immer noch prima.
heute gab’s DEN Kupplungsträger für einen VW Bus: THULE VeloSpace XT 3.
Tolles Teil! 👍🏻
VG Christian
ich habe mir eine abnehmbare Anhängerkupplung (Oris) einbauen lassen.
Das Auto stand 3 Tage in der Werkstatt :( weil der Bremslichtschalter defekt/gestorben war, und dadurch die Fehlersuche etwas gedauert hat.
Habe schon gezweifelt ob es richtig war eine freie Werkstatt damit zu beauftragen. Die waren halt 50% günstiger als Vertragswerkstatt.
Dazu hätte ich mal eine Frage:
Wie sieht es bei Euch aus, geht Ihr zum Service etc. in eine frei Werkstatt, oder ist Vertragswerkstatt die bessere Wahl (natürlich außerhalb der Garantie).
Roland
  • Von 1.866 Mitgliedern gesehen
    BulliMV Antaris oklaf burna Thomas00101 Slicer2k Theo-Retiker Denlufc jens.c hansi999 Bibuelf Laokoon Steffel89 maiersen steff2000 FelixJ Inda kurthoedl DonPellegrino fymw Bartleby be-marc Beaker Barbara1309 amnes Tomhas MikeImBus Pidi Dirk83 Famous13 Nowito Totti02 donneahi Zeebulon Winki Endamt kattastrof Klaushelm MJ24 Carsten-KA Makiley Lagerbier Ecomo stocki knipsbertel Friesenfrauke Ostsee1980 Phil-Cali roni72 Kd73 31roadster88 Bellavista keymaster2 Mastra MaxCali sunshower fu32 Schuli carpfever talonmies Wolle27 Houndling reinersurfer Glompf b_u_j Deelord VanDamme GECO Schiffschaukelbremser pjotrowicz Sidenote Michelle-Elke JeffreyAtkins simisch White Christoph1234 Knarf86 BMatze Schattenpark3r oli-99 Maffy RioRisk Sven81 UncleBen GerSchi DerGuteBenny Mike07 Slow-Fox Hakorette MS-Essen _Anne_ swoosh999 Nicolas1965 hanseatic BetaTobi Eisbaer259 Montair maxe noahgautschi Greekfan +1766 Mehr
