Currywurst
Sehr cool, danke für den Tipp und auch die späteren Ausführungen.
Unsere vier MTBs wiegen in Summe sogar weniger als die schweren E-Bikes. Vermutlich muss ich den Heckklappenträger doch kaufen, da man so deutlich besser hinten rankommt, als mit dem AHK-Träger.
Mit den MTBs kommst Du gewichtsmäßig wahrscheinlich gut hin. Soweit ich es in Erinnerung habe ist der Heckträger bis maximal 60kg zugelassen.
Zwei Nachteile gegenüber dem Träger auf der AHK gibt es allerdings:
- Heckklappe hoch und Dach hoch geht mit montierten Fahrrädern beim Heckklappen-Träger nicht, da müssen die Räder vorher runter. Heckklappe geschlossen und Dach hoch ist kein Problem.
- Die Gesamthöhe liegt mit den Rädern auf dem Träger bei mir bei knapp unter 220cm. Damit haben sich die meisten Tiefgaragen und einige Unterführungen erledigt. Habs "schmerzhaft" rausgefunden, hat mich meine Cobi Handyhalterung gekostet. Fahrrad ging unter der Unterführung mit 2.20m noch durch aber der eine Zentimeter, den die Halterung höher war, war zuviel. Da wurde meine Bequemlichkeit bestraft.
Reinhard
Bearbeitet von reinhardn
So, bin jetzt wieder zuhause und hab mal eine Sektflasche in die Wemo Y16P Kühlbox gestellt (das ist die, die zwischen die Vordersitze passt): passt locker.
Aber wie gesagt ist die Kühlbox wegen der dicken Isolierung innen so schmal, dass zwei große Flaschen nicht nebeneinander stehen können.
Wir haben die Schubladenerweiterung bestellt. Und anstatt vier Wochen Lieferzeit wie im Shop angegeben war sie gestern nach drei Tagen bei uns zu Hause 😍
So habe ich sie gerade noch eingebaut (sehr einfach Montage), bevor es in ein verlängertes Berg-Camping-WE geht.
Was wir noch testen müssen ist, ob wir alle Schubladen drin lassen oder die unterste raus nehmen. Da würden wir etwas Platz in allen Dimensionen gewinnen.
Felix
Bearbeitet von felixw
Hier meine Neuanschaffungen des Monats
Der original Deckel für das bivvy loo!
Den bekam ich von meiner Freundin zu unserem jahrestag... Haha... Voll romantisch, gell
Stoßstangenkantenschutz!
obwohl mattschwarz sieht er sehr passend zum edition aufkleberstreifen aus.
Den Fotos mangelt es am Licht, da sie rasch in der Garage aufgenommen wurden, für eine größere fotosession stand mir nicht der Sinn.
Lg
Paola
Das brauch ich auch ! Moment... Warum eigentlich ? Was der Vorteil :P ?
Da die 1400N derzeit nicht lieferbar sind musste ich Suchen gehen und bin fündig geworden:
Der Vorteil:
Man kann die 2000N individualisieren. Wenn der Träger mal nicht dran ist oder gerade mal nicht 4 Räder dran sind kann man das auch weniger N einstellen.
Werde die montieren, und schauen ob die mit der Maximal-Ladung des Trägers (60kg) (und den Stühlen hinten drin) funktioniert:
Ich werde berichten ....
Christian
Bearbeitet von mordor
Hallo Paola,
welcher Kantenschutz ist es genau?
Dank und Gruß,
Holger
Auch nicht schlecht, kannst du erklären, wie man genau den Druck verändert und wie schnell oder langsam das geht? Leider ist die Beschreibung im Shop nicht sehr aussagekräftig. Es müssen ja beide immer synchron eingestellt sein🤔
Aber nur ein Mal.
Hallo, das ist der
Aroba AR850 Ladekantenschutz kompatibel für Volkswagen T6 und T6.1
Lg
Man kann auch wieder mehr Druck draufgeben (lassen). Dazu muss man sie wieder zu gmb schicken...
Daher leider doch nicht ein „adaptiver Dämpfer“, den sich viele hier wünschen...
Das ist ja irgendwie nicht das, was man brauchen könnte.
Mist, ich war davon aus gegangen, dass es anpassbar ist. Bin wohl etwas verwöhnt von meinem adaptivem Fahrwerk 🙂
Schade 😞
Trotzdem Danke, nachher hätte ich es eingebaut und mich im Anschluss gewundert.
gerade den Calidrawer 810 bestellt :)
  • Von 1.864 Mitgliedern gesehen
    Marvin_D Chris_Harz swoosh999 Holgeri GruenNdB castrorama Tomhas Nicolas1965 talonmies CS80 MUC_Cali Theo-Retiker BulliMV labzkaus Bibuelf Famous13 jensten GECO Steffel89 BritzBus Afrimi ALFornia howie206 jens.c Struzzo_Pilota lepse Herr_Rossi Semmel200 DerblaueBus Mana motorpsycho keymaster2 Michelle-Elke burna Vampilein Römu fu32 MJ24 Hakorette DonPellegrino PaddyKN Sturmi ruedigerZ Pedi Endamt Leguan Mathis Joe_pa sunshower Dirk135 Rikus thestoner tobi550 lorest Zeebulon Dirk83 Calumbus masc Winter2004 Sven81 pjotrowicz JeffreyAtkins Surflurch marten71 Tim85 Obey MaxCali Denlufc gueni33 Thomas.jochum1 Carsten-KA Franki4711 Schattenpark3r Bulliolli noahgautschi Schiffschaukelbremser Leo FreeWilli Carldo Rolling-Stone6.1 Qbee089 hjd b_u_j fymw Bulliro Lienad fbernd floville77 reserva MaLachML Barbara1309 Glompf Aurora2023 JADI Guido_PB Naturehome Bine64 Andre65 BMatze ttbs +1764 Mehr
