Currywurst
Werde berichten. 👍
Das Kissen gab es kürzlich in einer Rabattaktion, da habe ich zugeschlagen.
Ich habe es jedoch vorrangig für Hotelübernachtungen gekauft.
Nach einigen Wochen Nutzung fällt mein Fazit äußerst positiv aus: Super bequem, sehr gut zu verstauen mit der zugehörigen Wickelpackung, optimale Größe. Ich finds gut.
Ich habe die Aktion mitgenommen ... 2 Kissen, 2 Ersatzbezüge und Tante Google hat mir auf Nachfrage noch einen 20% Rabattcode gegeben.
Ich kann nach einigen Testnächten folgenden Schlafsack "wärmstens" (bei dem aktuellen Wetter wohl garnicht nötig) empfehlen:
koppelbar, Baumwolle innen, sowohl als Schlafsack als auch als Decke nutzbar und perfekte Größe fürs gesamte Ober- bzw. Unterstübchen
Memoryschaum Kissen dazu:
Kosten insgesamt 60€
Preis-Leistung glatte 5 Sterne
auch noch was Neues bei uns...Ablagenetz von Maxxcamp im Oberstuebchen. Habe ich jetzt erst entdeckt, dass es dies bei denen gibt. Erklaert mir jemand warum VW ein so nuetzliches Teil nicht auch vermarktet?
Bearbeitet von hangloose69
Also: ich habe leider keinen Vergleich, kann aber sagen, dass ich ganz wunderbar geschlafen habe.
Das Kissen ist nicht zu viel, nicht zu wenig und sofern ich mich erinnere, ich habe das Kissen in der Nacht nicht bewegt.
klare Empfehlung.
Bleibt offen dank Busschmiede Gasdruckfedern. 1400nm anstelle der originalen mit 1250nm.
Zu und auf ohne Raddträger geht auch gut.
Perfekter Kompromiss.
Kann man den Kofferraum dann auch mit 4 beladenen Rädern öffnen? Was hat der Spaß gekostet?
Momentan sind 2 E-Bikes mit zusammen ca. 50kg Gewicht geladen.
Aber mehr Gewicht geht meines Erachtens nicht. Ob das Gewicht dann auf 2,3 oder 4 Räder verteilt ist dürfte egal sein. Allerdings sollten die schwereren Räder auf die inneren Träger montiert werden.
Was mir noch aufgefallen ist: Der Raddträger hat 3 durchgehende Schienen, die äußerste 4. besteht aus zwei kurzen Schienenteilen. Ein kurzes Kinderfahrrad, z. B. könnte da problematisch zu montieren sein, obwohl es gewichtstechnisch Sinn machen würde.
Ausserdem hat der Träger nur 3 Arme zum Fixieren der Radrahmen. Das heisst das zweite Rad von der Heckklappe aus gesehen muss an den beide Rädern davor und dahinter fixiert werden.
Die beiden Gasdruckfedern kamen auf 104Euro (incl.Lieferung). Der Austausch ist einfach und kann ohne Werkzeug gemacht werden.
Allerdings muss man entweder die Heckklappe sicher abstützen oder man hat einen Helfer.
Insgesamt bin ich damit zufrieden. Auch mit dem Träger selbst. Die Räder sitzen bombenfest.
Bearbeitet von reinhardn
1400 Nanometer sind doch viel zu kurz!
Welche Dämpferkraft haben die denn? 1400 N?
Naja wird N gemeint haben (nm von Nm).
Im Übrigen: Es gibt einen extra Haltearm für das 4. Rad, der aber nur für die Verbindung Rad - Rad gedacht ist und nicht am Träger selbst montiert ist. Hast du die nicht? Gehört zum Standardlieferumfang. Ein kleines Kinderfahrrad (z.B. Puky 12Zoll) lässt sich auf der 4. Schiene wunderbar arretieren.
Bearbeitet von Montair
1400N natürlich. Das ist dann lang genug.
Stimmt. N war gemeint. Danke für Korrektur und Hinweis. Den kurzen Haltearm scheine ich wirklich nicht zu haben. Ist aber auch kein Problem.
Wow coole Sache, das muss ich mir dann wohl auch zulegen. Habe auch 2 E-Bikes und hab immer das Problem wie ich die richtig fest mache. Kannst du vielleicht mal noch ein Bild schicken von den Rädern, wenn der Kofferraum unten ist.
Ich habe bei mir die ganze Zeit die 1. und die 3. Schiene benutzt, da die 2. bei mir anscheinend nicht passt.
Aber schon mal danke für den Tip mit den Gasdruckfedern.
Einmal Bild mit geschlossener Heckklappe.
Ich habe die beiden Räder mit dem mittleren und dem langen Befestigungsarm montiert.
Wenn man mit dem kurzen beginnt stehen die Räder etwas schräg. Die sind zwar dabei auch fest montiert, aber beim Öffnen der Heckklappe drückt der Lenker aufs Dach.
Neuste Anschaffungen:
TRAK+ Spruverbreitung von H&R: Art.-Nr. B75650-15
und Bus Boxx Wäscheleine :)
  • Von 1.867 Mitgliedern gesehen
    Martin106 Fämily2+3 Bambo syndroma78 graf.berve fymw Antikeloides Simoncrafar tonitest Tim85 Currywurst BulliCrew Schuli Elli-camper Fischersfritz christel76 yaenuu Pedi nofraghein T2T6Bulli Cadde Elchfamily Adddi BaerbelE calimerlin dufu75 SauerlandCali Camping_O t6calicoast MaxCali zachiator Ronnie6 Pat89 Obstsalat matte70 mdp castrorama UncleBen labzkaus flokoboi jimmirain ELO-ALLY erwin68 AX1326 Niklas87 reinersurfer Tomsawya duke209 Jingle Ovali54 dual001 oceandriver infonaut Toby-e36 philsN swoosh999 Fourmotion SB23 fu32 PaulW metty987 matt_kiwi Fram e-deprie Houndling maj0 ppschmitz Bine64 jensten ThorstenLu pleasure21 Marvin_D Chris_Harz Holgeri GruenNdB Tomhas Nicolas1965 talonmies CS80 MUC_Cali Theo-Retiker BulliMV Bibuelf Famous13 GECO Steffel89 BritzBus Afrimi ALFornia howie206 jens.c Struzzo_Pilota lepse Herr_Rossi Semmel200 DerblaueBus Mana motorpsycho keymaster2 Michelle-Elke +1767 Mehr
