Luftstandheizung zu kalt!
Tom50354
Super Studie! Zum Thema STL optimieren: meinst du, dass es Sinn machen könnte, den voll abgedeckten, also luftundurchlässigen Bereich, der jetzt rechts oben ist, entweder wegzulassen oder wieder wie beim nicht umgedrehten Original-Gitter links unten (also Richtung Luftansaugung) zu platzieren?
Die Messung sieht viel versprechend aus. Ich wäre auch sehr an der optimierten STL Datei interessiert.
Me2
hätte auch gerne die modifizierte ST-DATEI.
Danke und BG
ich auch!
Leider habe ich kein 3d Drucker, gibt es jemand der mir das gegen Unkostenerstattung auch drucken würde.
Wenn natürlich die letzte Version.
Gruss Andreas
Oh ja!! 🙏
Ich wäre auch interessiert. Gibt es die Möglichkeit einer Sammelbestellung?
Es wurde schon mal @Benno_R ins Spiel gebracht, wär das was?
Ich schliesse mich gerne an....
Danke im Voraus!
Die Heizsysteme streuen üblicherweise nicht sehr stark, weil HW und SW durch Herstellertests laufen und sich dadurch nur wenig Unterschiede ergeben.
Aus meiner Sicht ist die Kritik am Heizverhalten i.w. durch das unterschiedliche Verhalten der Regelung bei tiefer und hoher Außentemperatur und der Tatsache, dass Verluste z.B. durch ein offenes Dach nicht berücksichtigt werden, begründet.
Bei hoher Außentemperatur (um 10°) sind die Heizpausen lang und damit ist die Raumtemperatur-Schwankung zwischen Heizphase und -pause größer als bei
Außentemperaturen unter 0. Da läuft die Heizung länger durch und erzeugt eine gleichmäßigere Raumtemperatur.
Für Interessierte ein Ausschnitt aus der techn. Beschreibung der verbauten Airtronic M von Eberspächer:
"Vorgesehen sind 4 Regelstufen, sodass eine feine Anpassung des
vom Heizgerät gelieferten Wärmestromes an den Wärmebedarf möglich
ist. Gebläsedrehzahl und Kraftstoffmenge entsprechen dabei der
jeweiligen Regelstufe.
Sollte selbst in der niedrigsten Regelstufe die eingestellte Temperatur
noch überschritten werden, geht das Heizgerät in Regelstufe „AUS”
mit einem Gebläsenachlauf von ca. 4 Minuten zur Abkühlung.
Danach läuft das Gebläse bis zum Wiederstart mit minimaler
Drehzahl weiter (Umluftbetrieb) bzw. wird ausgeschaltet
(Frischluftbetrieb)."
gr origade
Frage: kann man den Luftstrom weiter optimieren, wenn man schon eine eigene 3D Version druckt?
Z.B. die Lamellen der einzelnen Zellen unterschiedlich ausrichten, um einer größer Streuung zu erzielen,
oder den Bereich der geschlossenen Zellen ändern um den Fühler effektiver abzudecken?
Ich wäre auch an so einem modifizierten Gitter interessiert. Bei wem kann man das bekommen?
Genau, das meine ich mit:
  • Von 88 Mitgliedern gesehen
    CousinEddie Goede GruenNdB jsextl Bernd-der-Bus MarcoTT philsN Roklo Rainerseidl Laokoon scholzr Christo66 auwald alpinethunder Maromy Str3ss0r MFKetterer Axelander83 heikosurf Rzro Speeddriver StefanundseinBulli Calihome buz77 LOWWLSZH Jamajuel Scheemi101 Bo209 Loosi CaliOvali Archie268 ErnestoBus Albatross Bullifan seit Kindertagen falknwol Harmony888 oli-99 CalifornAx exCEer yps77 biffboff Calilover6.1 Califanontour Johnny_Kerkhoerde swoosh999 Wieselflink Airbutt Pat89 Hene wobie crash mischtonmeister Rob123 BraunerBus erwin68 derkuurt pseudonym kali Stefan_385 Cristophorus kiwus321 Fin-Tonic pao1o classicline2009 reisender Spike74 Aurora2023 EBST Wscheff Hanno jumperger Cal_Heinz flxds Antaris reiseduo cleex eaglemountain joernp matt_kiwi mic04 jclauss Andre65 marchugo Mrtakiby T2-Fahrer dedetto SierraTeKilla ofamily_travels
