Axel_F Geschrieben 14. Januar 2020 Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 (bearbeitet) Hi alle, mein T5.1 (2004) hat zwar nen Schalter dafür, jedoch nach öffnen der Rückichter links und rechts nur 4 Birnen, ( Rücklicht, Bremslicht, Rückwärts fahrlicht und Blinker, siehe Foto.) Da es ein Flügeltürer ist, ist nix in der Stossstange verbaut ausser den Reflektoren... Danke und Gruss Axel F Bearbeitet 14. Januar 2020 von Axel_F Schreibfehler Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 14. Januar 2020 Online Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Du siehst dort sechs Leiterbahnen. Eine ist die gemeinsame Masse und die anderen fünf für die Funktionen. Rücklicht und Bremslicht sind in einer gemeinsamen Glühlampe. Hast du eine Anhängekupplung? In der Dose befindet sich ein Mikroschalter, der gedrückt wird, wenn ein Stecker angeschlossen wird. Der schaltet die NSL ab, wenn mit Anhänger gefahren wird. Dieser Mikroschalter hängt gerne mal. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Axel_F Geschrieben 14. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Hey, super input, danke. Ja, hab ne AHK... Ich werd das gleich mal anschauen. Birnen und Sicherungen sind es jedenfalls nicht. Lg, Axel F Zitieren Link zu diesem Kommentar
Axel_F Geschrieben 14. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Wo sollte dieser Schalter sein...? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 14. Januar 2020 Online Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 Bei mir ist es der kleine Nippel in der Aussparung. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Axel_F Geschrieben 14. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2020 hm... den knubbel hab ich nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
Axel_F Geschrieben 16. Januar 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 hab mal die Pole 2&3 überbrückt. Da hats die Sicherung raus gepatscht. Hab sie gewechselt und nun gehts Nebelschlusslucht. Danke für die Inputs. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 16. Januar 2020 Online Teilen Geschrieben 16. Januar 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schön, dass es wieder funktioniert. Der Kontakt 2 für die NSL am Anhänger ist immer aktiv (wenn der Schalter ein ist). Von dort geht es bei T5 bis 2010 über den Mikroschalter zur Fahrzeugseitigen NSL. Ab 2010 erkennt das AHK-Steuergerät das automatisch und der Mikroschalter hat keine Funktion mehr. Vielleicht ist das bei dir auch schon kontaktlos und wurde durch die geflogene Sicherung resetet?? Mein 2013er hat den Mikroschalter noch (ohne Funktion), mein 2017er Caddy hat keinen mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
