Suche Codierung für Dachdisplay 6E
Schrottkoffer
Hallo liebe T5 Gemeinde, ich suche die original Codierung für das Dachbedienteil:
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: DRV\7H5-919-044-W1.clb
Teilenummer SW: 7H5 919 044 L HW: 7H5 919 044 L
Bauteil: J702 Dachdisplay 0600
Revision: 1010008S Seriennummer: 00000000125950
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3BA8048D0C36B65CEE-513C
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.09
Zeit: 09:50:21
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe !!!
  • Antworten 7
  • Schrottkoffer
  • Tom50354
Aktive Tage
nur von einer neueren Variante habe ich was...
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach (J702)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 7E5 919 037 E    HW: 7E5 919 037 E
   Bauteil: Dachdisplay   H13 0135
   Revision: 10100006    Seriennummer: 127061
   Codierung: 000003
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3361F0432B47
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Danke habe es sofort probiert ... funzt leider nicht !!!!
echt?
habe noch zwei gefunden....
auch 0000003
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl Teilenummer SW: 7H5 919 044 L HW: 7H5 919 044 L Bauteil: J702 Dachdisplay 0600 Revision: 1010008S Seriennummer: 00000000124373 Codierung: 0000003 Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000 VCID: 3B73686279EF98C6811-515A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl Teilenummer SW: 7H5 919 044 L HW: 7H5 919 044 L Bauteil: J702 Dachdisplay 0600 Revision: 1010008S Seriennummer: 00000000125438 Codierung: 0000003 Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden
Muss ich nach dem codieren die Batterie abklemmen ???? Ein normaler Fehler löschen Vorgang geht leider nicht !!! :o[
mit was arbeitest du denn?
VCDS
da kann man einen STG Neustart nach der Codierung erzwingen!
Ja VCDS  habe noch mehr Baustellen aber irgendwo muss ich ja anfangen :
Freitag,10,Januar,2020,16:52:00:44131
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ9H158313   KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 174920km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
          57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ9H158313   Kilometerstand: 174920km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
   Teilenummer SW: 070 906 016 EB    HW: 070 906 016 EB
   Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG  2538
   Revision: --H07---    Seriennummer: VW
   Codierung: 0001075
   Betriebsnr.: WSC 51180 001 1048576
   VCID: 54C1F6C690BB08F3B6-5178
2 Fehlercodes gefunden:
005732 - Ansteuerung Ventile Pumpe/Düse
               P1664 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00110000
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 174859 km
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 1827 /min
                    Geschwindigkeit: 54.0 km/h
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 14.21 V
                    Binärwert: 00001000
                    Temperatur: 44.1°C
                    Binärwert: 00000000
001650 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
               P0672 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 174872 km
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 1659 /min
                    Geschwindigkeit: 50.0 km/h
                    Last: 8.6 %
                    Spannung: 14.14 V
                    Binärwert: 00001000
                    Temperatur: 88.2°C
                    Binärwert: 11110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: DRV\09G-927-750.clb
   Teilenummer SW: 09K 927 750 Q    HW: 09K 927 750 Q
   Bauteil: AQ 250 6F           1396
   Revision: 00H83000    Seriennummer:
   Codierung: 0000328
   VCID: 43B014952C6E66042E-515A
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
   Teilenummer SW: 7H0 907 379 R    HW: 7H0 907 379 R
   Bauteil: ESP MK25E1          0104
   Revision: 00H31001
   Codierung: 0000555
   VCID: 44B11696D06B680336-513C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
   Teilenummer: 7H5 907 040 E
   Bauteil: CLIMAtronic T5      4327
   Codierung: 0011020
   Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
   VCID: 2DA6205374F8E2E27E-513C
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 F
   Bauteil: Display_2_ClimaT5   0602
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
   Teilenummer: 7H0 937 049 AE
   Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0  2101
   Codierung: 0000869
   VCID: 75EEB07B141052EABE-513C
1 Fehler gefunden:
00991 - Innenbeleuchtung
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Teilenummer: 1C0 909 605 F
   Bauteil: 13 AIRBAG VW61 0R0S 0004
   Codierung: 12595
   VCID: 279C2C410C9A3EC80E-513C
1 Fehler gefunden:
01217 - Zünder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
            32-00 - Widerstandswert zu groß
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
   Teilenummer: 1J0 907 487 C
   Bauteil: Lenkradelektronik   0006
   Codierung: 00119
   VCID: 31A238AF34C4FA865E-5178
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 7H0 920 871 J
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
   Codierung: 05113
   VCID: 34A136A640DBC893B6-515A
   WV2ZZZ7HZ9H158313     VWZ7Z0I5679502
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
   Teilenummer: 7H0 819 008 R
   Bauteil: Standheizung        0209
   VCID: 3BA8048D0C36B65CEE-5120
01126 - Signal für Motordrehzahl
            008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00667 - Außentemperatursignal
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
   Codierung: 00006
   VCID: 70E5BE6A300F70CF56-5120
Adresse 2D: Sprachverstärkung        Labeldatei: DRV\7H5-035-333.lbl
   Teilenummer SW: 7H5 035 333 A    HW: 7H5 035 333 AE
   Bauteil: STG.KONTROLLE DVE   0328
   Codierung: 0000027
   VCID: 269F524C589D343106-513C
Adresse 37: Navigation        Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
   Teilenummer: 7H0 919 887 B
   Bauteil:      Navigation     0030
   Codierung: 0000101
Adresse 45: Innenraumüberw.        Labeldatei: DRV\7Hx-951-171.lbl
   Teilenummer: 7H5 951 171 C
   Bauteil: Innenraumueberw.    2917
   Codierung: 0000012
   VCID: 2FA43CA97CF2EEF04E-51B2
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
   Bauteil: Innenraumueberw.    1607
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
   Teilenummer: 7H0 959 433 B
   Bauteil: C1W Komfortgerát     0004
   Codierung: 00025
   VCID: 32A33AA038C1FC9DA6-4B18
Adresse 47: Soundsystem        Labeldatei: DRV\7Lx-035-4xx-47.lbl
   Teilenummer: 7L0 035 456 B
   Bauteil: 08K Audioverst.     0107
   VCID: 2C99265E70E318EB76-513C
Adresse 56: Radio        Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
   Teilenummer: 7L6 035 186 D
   Bauteil:        Radio        0030
   Codierung: 0017000
   VCID: 34A136A610DBC893B6-513C
   Codierung: 0000002
1 Fehler gefunden:
            000 - -
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 135
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2019.09.09
                    Zeit: 09:50:21
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
   Teilenummer: 7E0 919 283
   Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
   Codierung: 01127
   VCID: 6CD9A61E2023982B76-515A
Adresse 77: Telefon (J738)       Labeldatei:. DRV\1K8-035-730.clb
   Teilenummer SW: 1K8 035 730 C    HW: 1K8 035 730 C
   Bauteil: Telefon       H08 6600
   Revision: 00008000    Seriennummer: 20389520207685
   Codierung: 041120
   VCID: 299A284784EC0ADE1E-513C
Adresse 78: Schiebetür rechts        Labeldatei: DRV\7H0-959-243-V2.clb
   Teilenummer: 7H0 959 243 L
   Bauteil: Schiebetuer-SG  404 0321
Ende----------------------------(Dauer: 05:40)-----------------------------
Muss dazu sagen habe alle Fehler mit VCDS gelöscht kommen aber alle wieder
Der Airbag Fehler ist normal weil ich den Fahrersitz ausgebaut habe um an den Sicherungskasten zu kommen. Die 12V Steckdosen gingen leider alle nicht muss ich auch noch schauen die Sicherung war nicht defekt !!!
@Tom50354,
Vielen vielen Dank es hat doch geklappt. Ich habe beide!!! Batterien für ca. 10 min vom Netz genommen und siehe da:
Codierung: 0000003 hat so gefunzt !!!! Vielen Dank nochmals Fehler ist weg auch nach dem Motorstart nicht wieder gekommen !!!!
Na da habe ich ja nur noch ein paar Baustellen vor  mir :
wenn Du da auch noch einen Tipp hättest ???? :o)))
   Codierung: 0000869
1 Fehler gefunden:
Falls Du Deine Glaskugel zur Hand hast ..... würde ich mich auch hier noch über einen Tipp freuen
    kl.mo Maxi123
