Felgen für T6.1
simsim
Hallo Basti,
Sind diese Felgen mit den 235er Reifen Schneekettentauglich?
gruss
Mario
Ich denke nicht. Problematisch ist das Schleifen der Kettenflanke innen an der Feder des Federbeins.
Die Ronal R41 hat 7,5 Zoll Breite, aber ET 42 und lässt daher innen mehr Raum.
8" Breite und ET42mm
Hallo Mario,
das weiss ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich vertraue auf den 4-Motion und gute Winterreifen und verzichte auf Ketten. Das hat bisher immer gereicht ;)
Grüsse
Basti
Hi Chris,
beim Bus weiss ich es noch nicht, die erste Winter/Skisaison kommt erst noch. Aber mit Golf 4Motion hat es vorher immer gereicht, auch bei dicker Schneedecke und voller Beladung. Hoffe, dass das auch mit dem Bus so ist und ich mir das Ketten anlegen sparen kann.
Grüsse
Basti
Hi, Basti,
Danke für die Antwort. In zwei Monaten werden wir schlauer. Habe auch 235er Winterreifen mit Allrad Unterstützung. Hoffe dass auf für 3tonnen reicht😄
Stimmt! 8" Breite. Die hat aber eigentlich keinen wesentlichen Einfluß auf die Reifenbreite, da der Reifen deutlich breiter ist. Entscheident ist die ET!
Wenn Ketten vorgeschrieben sind und 4x4 nicht explizit davon ausgenommen ist, dann reicht es halt nicht.
Was technisch auch auf diesen Felgen gehen sollte, sind Ketten, die nicht über die Innenflanke gehen, z.B. Maggi Trak.
Guten Morgen zusammen,
@Knox16, meinst Du eine RUD Centrax oder König K-Summit ?
Die habe ich auch gefunden, ja, die sollten die Problematik umgehen.
Ich werde den Händler mal fragen, ob VW hierzu eine Meinung hat.
Grüsse,
willi
Ich bin noch auf der Suche nach den richtigen Winterfelgen in 18“.
Habe gerade mal die Platin P70 aufgesteckt die ich für einen Freund gekauft habe.
Für meinen Geschmack nicht so optimal, oder was sagt Ihr?
Die originalen, und ca 4kg schwereren Palmerston, gefallen mir da deutlich besser.
Ja. Also in der Art. Hier im Forum wurden oft die Maggi Trak genannt. Das ist wohl keine Tütensuppe 😉
Haben heute auch die Winterschuhe aufgezogen....
Kannst du mal bitte ein Komplettes Bild von der Seite machen? Das sind die 17“ mit 235er?
danke 😜
Mir persönlich gefällt letztere Variante deutlich besser 😜
Ja 17” 235... hier das Bild von der Seite... bin top zufrieden
Habe jetzt die Ronal R41 seit ner Woche drauf mit den Michellin Pilot Alpin 5
Auf die ersten 1000km (nach Dänemark) bin ich sehr zufrieden was Laufruhe und Verbrauch angeht.
Hatte die insbesondere wg der Schneeketten ABE genommen, für die Winterurlaube...
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    Olligott dukes69 Nigoe MFKetterer Gringo84 Ürsel Marcowitz Luomen Wollepaul Rantana RoToR Schwabus_82 Fichtenmoped maeks pr6676 fymw Cali1982 Nanu Bernd_SH clhuang dw044 Wurstblinker walkeezy maiersen Ecomo Simoncrafar sOli4 Leine84 Quickdoc carpfever fu55el ChrisBus Feb0710 toulouse shiwago BulliHerbie afredl BastiBerlin robotron maxmeier99 Stevie_Carpenter Doppie Cal-Bullrich simu96 wobie heiligsblechli sb00 Jens442 FRoBERT PEAT74 bikegregi78 Wolle27 fireball talonmies JohannaHuber yps77 christel76 gorkal14 Wurstbrot Slow-Fox califrogg EdPeter PHEss Fabsedavid Kalif.Ornia HH-12 BulliBusFamily Zauncamper michlg vx220gt Houndling RobCali franz55 kevmosl GordoCLM Calicorn pseudonym pao1o LutzU Robotixx
