Offroad Informationen im Car Menu
patseeu
ist es möglich die Offroad Informationen im Car Menu des Discover Media (ZI8 / T6 - MJ 19) zu aktivieren?
Gruss Pat
Hi Pat,
klär mich mal auf: was meinst Du mit "Offroad Informationen"?
Vlt will ich das dann auch haben 😉
Jörg
das bedeutet die Darstellung von u. a. Öltemperaturanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Lenkwinkel bzw. Radwinkel, Kompass sowie der Meereshöhe, anzusteuern über einen neu hinzukommenden Menupunkt
im Display des Discover Media.
Nach erfolgter Aktivierung bzw. Codierung (VCDS ?) soll der Menupunkt erscheinen.
Hat das schon jemand und kann berichten?
Beim mir hat es über die Anpassungskanäle nicht funktioniert.
5C0035680E (Discover Media Pro von 01/2017)
Hardware: H31
Software: 0359
Würde mich aber interessieren. Hat eventuell jemand Zugang zu einem Amarok?
MfG
Bei meinem T6 MJ 2019 hat die Aktivierung funktioniert.
Hardware: H41
Software: 0472
Ich musste nur einen Wert ändern:
5F Informationselektronik - Car_Function_List_BAP_Gen2 - compass_0x15
von nicht aktiviert auf aktiviert setzten.
Ich habe die Änderung mit ODBEleven gemacht.
VG, Kai
Cool das muss ich gleich ausprobieren.
welches Gerät nutzt Du genau bzw. kannst Du empfehlen?
Ich kenne mich in diesem Bereich noch nicht aus.
Wäre die „Standard Edition“ ausreichend?
Gruß Pat
Bearbeitet von patseeu
RSF
Ich habe das
- OBDeleven Gerät (
- Pro-Lizenz für Android (Unterschiede stehen hier: )
Beides habe ich direkt beim Hersteller erworben und kann bisher nur Gutes berichten. Bei der Kodierung muss man natürlich aufpassen und vorher genau recherchieren, was man da tut.
Aber selbst wenn man das Gerät nur zum Auslesen/Zurücksetzten des Fehlerspeichers verwendet, ist das Geld m.E. gut angelegt.
Achtung: Es gibt Unterschiede in den Funktionen unter Android und iOS!
Ui, das interessiert mich auch😀
Super Funktionalität um sich am Stellplatz waagrecht auszurichten.
Wäre schön hier die funktionierenden Hard- und Softwarestände zu posten...
Gib Dir keine Mühe, der T6 kann das nicht. Aber jede Wasserwaagenhandyapp. Sonst ist es nur ein nettes Spielzeug.
Und was ist mit dem T6 oben??
Mit VCDS kann man die Anpassung im STG 5F auch durchführen .
Kommt wohl auf die Firmware drauf an. :(
MfG
Damit keine Verwirrung aufkommt: In dem Offroad-Informationen Menü, lassen sich nur drei von vier möglichen Werten anzeigen:
1. Lenkwinkel
2. Öltemperatur
3. Kompass
4. Höhenmesser
VG, Kai
Falls es nicht geht, ist das kein Grund sich zu ärgern. Mein Passat zeigt das Menü auch an. Obwohl ich mit dem recht selten campen bin 🤪, halte ich den Gewinn durch diese Anzeigen für sehr gering (um nicht nutzlos zu sagen). Die Öltemperatur wird doch in der MFA sowieso schon angezeigt und Kompass, Höhe über NN und Lenkwinkel hab ich auf einem Stellplatz noch nie vermisst. Wenn doch, es gibt genug APPs für das Smartphone ...
Grüße,
Erik
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    BraunerBus herberts 1tobago Rentner2019 HansMark Bluestar90 cali2018 Pitts Q-Biker MUC_Cali
