Isolation im Aufstelldach
paolaMTB
Hej, ich hatte überlegt wie ich die mittels caliheat erwärmte obere etage dämme. Die mütze habe ich bereits und sie hilft sehr, jedoch empfinde ich das kalte abstrahlen der zeltwände als unangenehm.
Ich bestellte meterware einer 7 schichtigen isolationsmatte, nahm maß, schnitt zu, kerstin fasste die ränder mit köpperband ein und dieses Wochenende kam die ganze konstruktion beim Besuch des adventmarkts in steyr zur erstanwendung.
Total feine Sache, es war kuschelig warm!
Zusätzlich passt der mattenstreifen des fußendes perfekt vor die rückbankschublade, unter der es bislang unangenehm kalt hervorzog, sodass wir damit abends warme Füße hatten.
Liebe Grüße,
Paola
Hier zwei rasche Fotos 😊
Oh ja, das sieht sehr gut aus! Klasse!
Vermutlich muss das Konstrukt jedes Mal neu eingebaut werden, kann nicht im Oberstübchen verbleiben!?
Ganz lieb wäre es, könntest du / könntet ihr die Aufmaße bzw. das Schnittmuster hier einstellen, damit wir das nachnähen können.
Prinzipiell meiden wir inzwischen das Wintercamping, da auch Gas und Wasser dann im Cali problematisch sind. Auf Propan werden wir noch umstellen, aber das Wasserproblem bleibt ....
Danke nochmal fürs Teilen!
Viele Grüße von Heike.
Das sieht wirklich sehr professionell aus.
Die Schnittmuster/ Maße wären toll....  😉
Gruß Andreas
Hallo Paola,
sieht richtig gut aus, super Idee.
Wie hast du es befestigt?
Über die Latten oder mit Klett?
Laurent
Hej, vielen Dank für euer lob 😁.
die Maße sollten noch daheim aufgeschrieben sein, sobald wir daheim sind mache ich davon ein Foto für das forum.
Als tipp, das köpperband sollte breiter als 2 cm sein, so geht das nähen sicher einfacher.
Nein, mit den matten kann man das Dach bestimmt nicht schließen, aber das ist okay für uns. Die Dinger kommen zusammengefaltet ins heck.
Wir haben dafür die project campermatten im Dach oben liegen.
Propangasflasche ist auch erstmals mit.
Zur befestigung, eigentlich wollten wir dieses we im hotel schlafen, haben uns jedoch ganz spontan 1 Tag vorher umentschieden u das hotel storniert.
Jetzt gabs aber noch keine probate Lösung für die befestigung.
Die Frontmatte hielt eine teleskopstange, garnicht so schlecht die Idee um zus. das Dach bei schneefall zu unterstützen. Im vorderen seitenbereich (dachkunststoff) nahm ich 3M klett, den superstarken.
Bei den Latten möchte ich klammern stecken, die habe ich aber noch nicht. Jetzt kam einfach improvisiert gaffaband zum Einsatz.
Hallo Paola,
Vielen lieben Dank fürs Teilen!
Wo hast du die Matte als Meterware gekauft? Die sieht optisch sehr gut und qualitativ hochwertig aus.
Viele Grüße Björn
Bei fritz berger online bestellt. Ja, ist nicht zu dick aber dennoch sehr stabil. 1,60m breit, Länge ist per laufmeter.
So, hier ein Foto von den maßen.
Die frontmatte ist an den seiten überlappend, damit es nicht zieht. Und die beiden Seitenteile überlappen am fußende. Die kletter auf der skizze sind nur ungefähr und grob eingezeichnet.
... Ist etwas nass geworden 😉
Hallo paolaMTB,
Vielen Dank für deine Bilder und Infos.
Deine DIY Anleitung hat mich ermutigt das auch zu machen. Ich wollte keine 500€ für das IsoTop von Brandrup ausgeben und doch die Möglichkeit haben in kalten Nächten oben zu schlafen. Außerdem musste ich diese langen Regentage und Feierlichkeiten ja mit was nützlichem verbinden 🙂.
Ich bin daher bei einem Fritz Berger Laden vorbeigegangen. Dort gab es so ein Isoliermattenset zum selber schneidern. Gab vor Weihnachten noch 20% Rabatt und hat dann ca 55€ gekostet (mit Köpperband, Saugnäpfen, Folie und Halter dafür):
Hab mir aus Karton Vorlagen geschnitten und eingepasst. Die Zuschnitte haben grad so auf das vorhandene Material gepasst (Aufgemerkt: Sollen ja beide Isolierseiten nach aussen zeigen, daher muss das eine Seitenteil spiegelverkehrt sein). Die Ränder hab ich mit dem beiliegenden Band eingefasst und die Ecken jeweils noch mit Klett und Flauschband versehen, damit man es zerlegen kann.
Beim Probieren ist mir aufgefallen, das es im Oberstübchen ganz schön stickig wurde. Hab daher die Lüftungslöcher ausgeschnitten. Hab den Ausschnitt zurückgelegt, denn wenn es zu kalt ist kann ich die ja wieder reinstecken...
Ich hab dann lange gegrübelt, wie man die Matten befestigen könnte und hab lange gesucht aber nichts richtiges gefunden.
Die Segellatten des Zeltbalges sind ja eingefasst und dort kann man ja breite Hacken einsetzen um die Matten zu befestigen. Hab mir aus einem Plastikstreifen (hatte ich noch aber gibt es auch in jedem Baumarkt) solche Hacken mit dem Heißluftfön gebogen und dann mit Klett versehen und die Matten an den Stellen einen Flausch aufgesetzt. Da Ganze muss ja nicht so viel halten und hoffe es reißt nicht ein. Zur Not kann man die Einfassungen der Latten mit einem Kaberbinder verstärken.
Das Einhängen ist etwas fummelig aber es funktioniert gut und das Bett lässt sich trotz Isomatten noch hochklappen.
Ein erster Realtest steht noch aus, kommt aber im Frühjahr.
Fazit:
Also Schneider werd ich keiner mehr aber das Resultat sieht doch ganz gut aus. Eine Tasche für das ganze Material ist ja auch dabei. Also für ca. 60-70€ und den Anwendungszweck bin ich vollauf zufrieden. Aber man muss schon Geduld und Zeit mitbringen.
Ich hab mal ein paar Bilder angehängt.
Bearbeitet von Jackthehack
Rechtschreibung
das sieht aber sehr professionell aus, Kompliment
Andreas
Super! Freue mich dass ich dich dazu animieren durfte. 😊
Sieht sehr schön aus!
Kannst du bitte auch Fotos von deinen Befestigungen machen, ich habe keine Idee was du mit Hacken meinst.
Wir sind momentan am Weg in den Schnee und werden noch heute unsere Matten bei Minusgraden und Schneefall verwenden. Wir haben als Befestigung Klammern im Gepäck mit dabei und hoffen dass das so funktioniert wie wir uns das vorstellen.
Liebe Grüße,
Paola
Ich hab davon grad kein Foto zur Hand, mach aber welche bei Gelegenheit. Das erste und zweite Bild zeigt diese Haken, die ich einfach in die Laschen der Segellatten des Aufstelldaches einhänge und dann die Isomatten mittels Flausch an den aufgeklebten Klett auf den Haken anhefte. Am Bild 2 sieht man noch etwas den Klett...
Der Flausch ist auf den Matten an den entsprechenden Stellen (auf der Isolierseite) aufgenäht.
Hoffe das hilft soweit....
Hier noch zwei Bilder von den Haken. Ich mach mal Bilder vom eingehängten Haken wenn ich das Dach mal offen habe...
Ich hab insgesamt davon 7 Stück gemacht, also für jede Segellatte eins. Ich hab ja noch den alten Zeltbalg ohne Frontöffnung.
Daher bin ich mir unsicher ob es bei dem Zeltbalg mit Frontöffnung eine senkrechte Segellatte zum einhängen gibt...
Weitere Beschreibung und Rechtschreibung
Super, vielen Dank, das Foto war aufschlussreich. Du meinst Haken statt Hacken. 😉
Wir testen erstmal unsere Klammern aber wenn das nicht hält, dann kommt die Hakenversion dran.
Ja richtig...diese blöde Rechtschreibkorrektur 😎
Wer im Glashaus sitzt 😜
Du hast damit angefangen - oder besser: Dein Telefon
Hast Du den TV Tipp NDR mit Skitouren in den Lyngen-Alpen gesehen? Hab an Dich gedacht...
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    trogganon Tango_0 Fire-Bulli PilleH Hakorette fritzmchn obasz Sezai T2T6Bulli Sandraeb idid SimonCali midabu chris82 JoseLOMBARD hsba ScorpiKatha reisender Tomski TX-FG pinkyi79 swoosh999 Calinda7 Gussch SenorBus Mrtakiby Langer kattastrof
