LSH Dauerbetrieb über Nacht
Rob424401
Hallo, ich benutze meine originale LSH in der Regel zwischen Stufe 1 und 4. Nun ist es so, dass ich es als sehr störend empfinde wenn die LSH in der Nacht komplett abschaltetet und 20-30min später wieder komplett auf Jet Stufe hochfährt. Gibt es keine dauerhaft gleichbleibende Betrieb bei der VW LSH
Vielen Dank.
die von dir beschriebene Arbeitsweise trifft vielleicht noch auf einen T5.1 mit Webasto Luftheizungen zu.  Auf die Eberspächerheizungen ab T5.2 (2010) trifft das nicht zu.
Doch, bei niedriger Leistungsanforderung macht die Eberspächer Airtop das auch. Sie kann dann nicht mehr weiter herunterregeln. Die einzige Lösung ist mehr Leistung anfordern.
Bearbeitet von MarBo
Ich sitze gerade in meinem T6 mit LSH. Heize gerade mit Stufe 2 bei ca. 8 Gerd Außentemperatur. Die Heizphase beträgt ca. 60min. Erst im Jet Modus, dann im normalen gleichbleibend Modus, dann aus. Nach 20- 30min gehts wieder los. Ich habe von nachträglich eingebauten LSH gehört, die dauerhaft in der gleichen Stufe lüften und wärme produzieren.
Ist das ganze so normal? Ich empfinde den Jet Modus nämlich gerade in der Nacht als sehr störend.
Hallo Rob,
ich vergleiche mal mit einem Petrol-Kocher. Den muss man vorheizen, damit das Petrol bzw Diesel dann am Brenner vergast , denn nur dieser Petroldampf verbrennt dann mit einer blauen Flamme ziemlich russsfrei. Gleichzeitig hält diese Flamme den Brenner heiss genug, damit diese Vergasung weiterläuft. Stell man nun die Flamme zu klein, so bricht der ganze Prozess ab, da dem Brenner nicht mehr genug Energie zugeführt wird, dass er heiss genug bleibt um den Nachschub zu vergasen. Das heisst, Du kannst mit einem Petrolkocher keine Speise zubereiten, welche leicht köcheln sollte. Das passiert eben mit der LH auch so. Entweder grosse bis mittlere Hitze oder gar keine!
Wolfi
Genau so ist das Prinzip der LSH auch. Diesel verdampft noch schwerer als Petroleum. Das kalte Aggregat muss zunächst hochgeheizt werden. Anschließend wird herunter geregelt. Es gibt aber ein Minimum an Verbrennung, das nicht unterschritten werden kann. Wenn die Temperatur trotz dieses Minimums weiter steigt, geht die Heizung wieder in Standby und der gesamte Ablauf startet wieder von Neuem, wenn die Temperatur abgefallen ist.
Wenn du den Jet-Modus hören willst, dann stelle die Heizung mal auf höchste Stufe. :peace:
Ich empfinde das normale Starten der Heizung nicht als störend. Da hat aber jeder ein anderes Empfinden.
Du kannst da etwas mit den Heizstufen (Solltemperatur) probieren oder mit der Frischluftzufuhr. Wenn sich die Umgebungsbedingungen aber über Nacht ändern, ändert sich natürlich auch wieder das Regelverhalten.
Eine technische Lösung für die LSH gibt es nicht. Alternativ kannst du mit einem Heizlüfter heizen. Bei deinem Lautstärkeempfinden würde ich klar einen Ecomat empfehlen.
Das wird auch klappen, Rob.
Ich bin auch total geräuschempfindlich und wache von der Heizung auch auf - wie auch von Außengeräuschen beim oben schlafen.
Mit Ohropax kein Problem.
Hallo Friesenfrauke,
mit zunehmenden Alter auch kein Problem!
Wolfi
  • Haha 1
  • 2 Jahre später...
mich nervt dieses Verhalten auch und war diesebzüglich mal mit Eberspächer in Kontakt. Die neue Eberspächer LSH läuft "nur" noch mit der halben Lüfterdrehzahl an. Die Frage ist natürlich, ob die neue "einfach" auszutauschen ist...
Ja die neue Variante würde mich evtl. auch interessieren.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    coach1009 Stefan63 Pewiroi beatachermann heharos swissbulli24
