Brötchen richtig backen im Omnia
Shaun-Adventures
Genau!
Den gebrauche ich sogar öfters als den Omnia.😁
Grüsse
Nicole
Ach, jedem das Seine. Wir schleppen zusätzlich zur Induktionskochplatte sogar einen Mini-Backofen in der Schublade unterm Bett im Cali mit. 🤪
Der Omnia ist bei uns schon lange fester Bestandteil beim Camping. Wir sind zwar nicht so die großen Bäcker oder Auflaufesser, aber gerade fürs Frühstücksbrötchen (auf-)backen, 2 Tage altes Baguette zu Knoblauchbrot verarbeiten oder ähnliche Resteverwertungsaktionen ist der Omnia Gold wert. Es gibt auch eine große Facebook-Community sowie Leute,
VG Hendrik
Mal eine Dumme Frage, kann man den Omnia auch mit Benzinkocher betreiben? Oder schmeckt dann alles nach Benzinabgas? Wird nur mit Gas gehen, oder?
Danke, Andy
Hallo Bart,
wir sind so froh, nicht mehr draußen kochen zu müssen! Demzufolge verwenden wir, wann immer es geht, den Calliherd. Dafür ist er ja eingebaut. 🤷🏻‍♀️
Wir verwenden die Herdstelle neben dem Kühlschrank, denn sonst leidet die Spülschüssel (bzw. hat sie das schon getan 🙈).
Viele Grüße von der kühlen  verregneten Nordseeküste!
Hallo Andy,
das geht natürlich auch. Wir haben auch schon, mangels Campinggas im Calli in Island, mit dem Kartuschenkocher Brötchen aufgebacken. Das ist etwas mühsam, weil kalt und windig, dauert etwas länger und man muss halt recht oft Benzin nachfüllen. Prinzipiell spricht aber nichts dagegen.
Hat schonmal jemand versucht den Omnia auf einer Induktionsplatte zu nutzen?
Normalerweise geht das nicht weil der Omnia nicht magnetisch ist. Man kann eine Adapterplatte verwenden.
Super 🙂  vielen Dank.
Gruß Bart
Das geht nicht sinnvoll. Das untere Eisenteil ist (glaube ich) nicht magnetisch, und selbst wenn es das wäre bzw. auch mit dem von @MarBo vorgeschlagenen Adapter wird hier nicht ausreichend Hitze erzeugt. Das Prinzip des Omnia ist ja (neben der „Unterhitze“, die von dem Eisenring abgegeben wird), die Flamme in der Mitte, deren Hitze nach oben strömt und im Alugehäuse rundum verteilt wird. Genau dies kann eine Induktionsplatte nicht.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Sorry, noch eine Frage zur Energiequelle 😉
Passt der Omnia auf einen Trangia (25er Größe) und lässt sich mit ihm betreiben? Nutzen den Trangia ansonsten für alles und überwiegend mit dem Gaseinsatz.
Irgendwie findet man diese Kombination nicht im Netz.
Beste Grüße 👋
Einfach mal vorher die Hersteller Infos lesen. 🙄 Induktion ist die einzige, ausgeschlossene Nutzungsform
Hat Dir jetzt Dein zweites Ich geantwortet?
Ich dachte Deine Frage war, ob es doch "irgendwie" zu bewerkstelligen geht, daher hatte ich etwas zum physikalischen Wirkungsprinzip des Omnia geschrieben.
PS. Der Eisenring des Omnia ist nur schwach magnetisch, ich hatte das vor einiger Zeit schon einmal auf dem Induktionsherd probiert.
VG Hendrik
Manchmal passiert das 🤓
Die Frage war eher ob er dafür geeignet ist.
Ich hatte mir vorher nur nicht die Mühe gemacht mal etwas über das Gerät zu lesen.
Danach hatte ich mehrere Antworten hier und die des Herstellers.
Besser Gas nehmen, da sind sich alle einig.
Ja, haben wir. Mit Adapterplatte. Mehrmals.
Fazit: kannst du vergessen, das funktioniert leider nur theoretisch. In der Praxis kommt dabei nicht genug Hitze zustande.
Wir haben unseren Omnia daher wieder eingemottet.
Gemäß den FAQs von Omnia ja:
Funktioniert der Omnia auf Trangia-Kochern?
Ja, der Omnia-Ofen funktioniert auf Trangia-Kochern. Stellen Sie den Ofen auf den Platz für die Bratpfanne.
Ich gehe mal davon aus, dass die vom normalen 25er ausgehen. Mangels Omnia habe ich das aber selbst noch nicht probiert.
In den FAQs ist auch so manch anderes erklärt...
  • Von 52 Mitgliedern gesehen
    flash81de Ostsee1980 Paul1803 fkreuzer Kati876 simisch metty987 Cali1982 Schroe FrontrolloT6 MarcoTT jocbus RonnyGC Norwegenfreund Miri99 hornmogli Cali_UM burna 1965iger Datterich Spassreisender crash CherryRed Alexdal wirbel Elchfamily chris2008 Schimmelbrocken FreeDriver Schuli Quosi13 Pizol80 Hanseateva VoNy sOli4 SiWi78 SauerlandCali ChristianCali75 schuetzenkoenig Brocki Bine64 mrsticks wentian Niclas756 Holzwurm1 Ute.BS Pino15 ToG1410 Aurora2023 Strauchi1970 Ungerwäx Waschko
