Lösung für LED Küchenzeile und Handschuhfach gesucht
flowolf86
Hallo zusammen, nachdem ich nun, dank dieses Forums, fast alle Lichter meines T5.1 Cali auf LED umrüsten konnte soll es nun den beiden letzten an den Kragen gehen. Leider gestaltet sich die Lösungsfindung etwas schwieriger.
Hat jemand einen Vorschlag für eine passende LED Leuchte für die große Lampe in der Küchenzeile und für das Handschuhfach?
Kann ich in der Küchenzeile einfach das LED Modul von 5.2 verbauen?
Danke!
Bearbeitet von flowolf86
  • Antworten 5
  • calimerlin
  • Andre65
  • flowolf86
Ja, passt.  Einfach die komplette Lampe auswechseln.
Hab ich auch so gemacht.
erleuchtete Grüße,
Bei der Küchenleuchte halten sich die Vorteile aber in Grenzen. Das ist ja schon eine Sparlampe. Umstellung von Sparlampen auf LED halbiert den Verbrauch etwa. Ein Vorteil ist natürlich, dass die LED sofort 100% hell ist.
Im Handschuhfach ist eine W5W Glassockellampe verbaut wie im Standlicht oder in den Leseleuchten oben beim Innenspiegel. Es gibt auch fertige LED-Leuchten dafür.
Der entscheidende Vorteil ist, dass die LED Leuchte erheblich heller ist.
Der Unterschied zu der alten Energiesparlampe ist sehr deutlich.
erhellte Grüsse,
Müsste die 7E7945327A sein, wenn ich mich nicht irre.
Gruss,
