Foto von Boden Ocean oder Ocean 6.1 in grau
Dicki
Danke für den Hinweis.
Falls es jemanden interessiert, im T6 sieht es so aus (gut sichtbar bei Min 0:55):
Könnte ich mir schon noch vorstellen, dass sich das farblich etwas mit der Holzoptik der Schränke im T6.1 Coast beisst. Plus den Einwand von Rudolf betreffend Schmutzempfindlichkeit spricht dann schon eher für die Zusatzoption "Holzbodenoptik" denke ich.
Mal ein anderer Gedanke:
Ist die Holzbodenoptik (egal ob grau oder hell) wirklich erforderlich?
Irgendwo hier im Forum habe ich mal gelesen, dass sich jemand im Nachhinein darüber geärgert hat, das Geld für den Holzboden ausgegeben zu haben. Dieser sei sehr kratzempfindlich und daher wurde anschließend ein Teppich drüber gelegt.
Diese Aussage hat mich dazu bewogen, den Serienboden zu bestellen. Im Sommer (meist trockenes Wetter) und beim Herbst- und Wintercamping (Fusskälte im Fahrzeug, regennasse Schuhe werden draußen ausgezogen) kommt der Brandrup-Teppich rein, im Winteralltagsbetrieb freue ich mich über den pflegeleichten Serienboden.
Ich warte noch auf‘s Fahrzeug, kann also noch nicht sagen, ob die Gedanken richtig waren, aber das ist zumindest der Plan.
Guter Einwand. Vielleicht kann Rudolf ja bezüglich Kratz-Empfindlichkeit eine Aussage machen, da er beide Böden im Camper-Alltag kennt? Welchen Teppich hast du denn im Sinn?
Ich habe den Brandrup-Teppich gekauft. Angeblich läuft die Sitzbank drüber weg. Da sind ja extra die Aussparungen für die Schienen im Teppich. Das würde ja sonst überhaupt keinen Sinn machen.
Den 6.1er Serienboden kannst du übrigens hier bei 6:30 sehen:
Bright Oak hier bei 25:15
Graphite Grey hier ab 6:45
Den Brandrup-Teppich findest du hier, dort steht explizit, dass sich die Bank über den Teppich schieben lässt:
Hier als bewegte Bilder, leider ohne verschieben der Bank.
Hat schon jemand diese Fußmatte probiert
..... nicht nur angeblich, sondern wirklich 😏
Gruß, Bernd
Danke für die Bestätigung.
Hallo Marc,
leider ist der Serienboden gar nicht so pflegeleicht wie man vermuten könnte. Die Oberfläche ist schon recht rau und der Schmutz hält sich sehr hartnäckig.
Wir haben für den Alltag eine große, rechteckige Gummimatte aus dem Baumarkt auf dem Teppich liegen. Für den  Übernachtungsfall kommt die dann als Rolle in den Beifahrerfußraum.
Gruß Frank
Beimischung bleibt der Teppich mit den Ausparrungen drin. Sommer und Winter. Rein und raus ist nicht so einfach, der muss ja unter die Bank.
Mei meinem Teppich (nicht Brandrup) wurde der Teppich an mehreren Stellen mit Kebebend / Klett Band fixiert werden, dazu habe ich die Bank ausgebaut. Hört sich in der Bedienungsanleitung einfach an, ist es nicht, die Bank ist sehr schwer.
Vom Teppichboden gibt es schon mehrere Threads. Unsere (sehr bewährte) Lösung sieht man in #22. Diese Lösung ist waschbar, verrutscht nicht und zum Schlafen im Untergeschoss rollen wir den hinteren Teppich zusammen und legen ihn unter das ausgezogene Bett. Der vordere Teil deckt den noch verbleibenden Fußraum ab. Ende der Urlaubssaison wird der Teppich bei 60°C gewaschen. Wenn man sich nicht für die billigsten Matten entscheidet, ist eine lange Haltbarkeit garantiert. Die Matten müssen im Winter nicht raus, sie sind unten gummiert.
Brandrup ist nicht pflegeleichter! Bei uns rieselt auch kein Dreck in die Schienen.
Viele Grüße von Heike.
Hallo Frank,
gute Idee, danke für den Tipp.
  • 5 Monate später...
Ich klinke mich hier mal mit rein.
Kann mir jemand sagen ob der "Holzboden" ein Laminat -oder Vinylbelag ist?
Danke & Grüße
    mTwo Hummel1964
