Jump to content
Steffmuc
3. Polarkreistreffen "Alter Schwede 2020" in Övertorneå
Recommended Posts
Halifax
Hallo Chris. Mich müsstest Du noch auf die Liste nehmen. 2 Personen / Extended. Dankeschön. Frank
Share this post
Link to post
Cali1809
Also hier die Bilder meiner Interpretation vom Caliheat.
by the way Kühlmittel geprüft zeigt zwischen -30Grad bis -35Grad müsste reichen oder?
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Share this post
Link to post
Ernesto
Sieht chic aus. Wie Chris weiter oben schrieb, - 40° wäre die sichere Seite. Sollte mit dem hier erwähnten G13 ja klappen.
Ich frage mich, ob Schneeketten notwendig wären. Was ist denn mit 4Motion bei Schneeketten zu beachten? Montage vorne, nehme ich an. Da ich ein VB Luftfahrwerk verbaut habe, gibt es da Einschränkungen?
Share this post
Link to post
Rootmiller
Hallo Zusammen,
wir waren ja dieses Jahr auch mit am Start und sind gut ohne Schneeketten zurecht gekommen. Vom Polarkreis bis ans Nordkap war die Strecke zu 80% auf Eis und Schnee. Man sollte sich Zeit nehmen und in einen neuen Satz Winterreifen investieren. Kühlerfrostschutz wurde entsprechend angepasst. Die Mütze haben wir nur an der Norrsken Lodge benutzt da sich das  Material bei den Temperaturen nicht mehr so geschmeidig hat falten lassen. Isotop war vorhanden und in Verbindung mit dem Abluftschlauch für das Oberstübchen optimal. Des Weiteren habe ich von DANHAG das Canmodul zum aufrüsten des Zuheizers zur WWZH verbaut. Das ganze Plug & Play allerdings nur zum aufwärmen des Kühlwasser im Motor ohne Ansteuerung der Lüftung . Viel Spaß beim vorbereiten wünscht Euch,
Uwe
Edited by Rootmiller
Korrektur
Share this post
Link to post
Fonic
Falls jemand Fähren Richtung Skandinavien buchen möchte sollte er das über die norwegische oder schwedische Seite tun. Ist locker 10-20 Prozent günstiger. Warum auch immer.
Hatte ich bereits im Sommer nach Norwegen gemacht mit Fjordline und funktioniert jetzt auch mit Kiel Göteborg bei Stenaline. Die Seiten sind gleich aufgebaut, also kein Problem wegen der Sprache. Im Sommer hatte mir sogar die deutsche Hotline der Fährlinie weiter geholfen, trotz Buchung über Norwegen.
Share this post
Link to post
Ernesto
Wenn man Schneeketten dabei hat, braucht man sie nicht, hat man keine kommt bestimmt der Moment. Daher werde ich bestimmt welche mitnehmen. Aber erst müssen mal die Winterfüsschen wieder drauf und das hat ja noch Zeit.
Share this post
Link to post
Steffmuc
Servus zusammen,
es ist schön, dass die Gruppe so langsam wächst und die Vorbereitungen jetzt auch schon anlaufen.
Wenn ich mein persönliches Resümee der Empfehlungen und Erfahrungen der Polarkreisfahrer der letzten Jahre (teilweise auch hier im Theread) zusammenfassen und mit meiner persönlichen Meinung mixen darf, dann wird das ein ganz entspanntes Event; vor allem mit dem was uns die Norrsken Lodge bietet.
Was wir dazu beitragen müssen ist ebenso entspannt und relaxed sein!
Dazu ist es sicher notwendig gut vorbereitet und auch entsprechend ausgerüstet an die Tour ranzugehen. Mit zur Ausrüstung gehörten sicher die entsprechenden Informationen, und die können wir hier super zusammentragen. Wenn hier jemand seine Erkenntnisse einstellt, dann hilft dies vielleicht einem anderen, der die Info noch nicht hatte. Jeder bewertet das jedoch unterschiedlich, da auch jeder z.B. anders anreist um am 17.2. in Övertorneå anzukommen. Was für einen sinnvoll ist, mag für den anderen völlig uninteressant sein, da die Info z.B. seinen Anreiseweg nicht betrifft.
Auch die Anreise sollte meiner Meinung nach entspannt erfolgen, daher ist ja auch der 17.2. ganztägig für die Anreise vorgesehen und es muss niemand zu einer bestimmten Zeit da sein, da das Programm erst am 18.2. beginnt und dann geht es auch zusammen eben durchs (wetterflexible) Programm.
Klar gibt es Material- und Ausrüstungsempfehlung und nein frieren soll echt keiner müssen, aber jetzt ein Anschaffungaktionismus ist auch nicht notwendig, denn für die Events hat auch die Lodge perfekte Schutzkleidung, was wir alle noch mitbringen sollte werde ich noch im November zusammenstellen (aber nur, dass eben nichts vergessen wird, was eigentlich schon zu Hause liegt).
Jetzt schon buchen kann man sicherlich machen. Ich persönlich werde noch warten, denn vieles ist nicht mehr stornierbar und auf der anderen Seite ist mit der entsprechenden Flexibilität, die man bei solch einer witterungsabhängigen Fahrt mitbringen muss, auch gut kurzfristiger machbar. Ich bin derzeit am Sammeln von Informationen, die ich hier auch kundtun werde.
Die Fähre nach Schweden wird bei mir wohl auch Kiel-Göteborg, so dass ich hier über den Tip von @Fonic dankbar bin, denn das hatte ich noch nicht in Betracht gezogen. Vielleicht kommen noch mehr solche wirklich hilfreichen Infos. Ein Richtig oder falsch gibt es nicht und was für einen Sinn macht oder nicht ist sehr individuell zu entscheiden.
Steffen
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Facts and figures
    170 members have viewed this topic:
    fritzmchn  Mainline  Grete56  hangloose69  Hoffe  kayuwe  Rootmiller  chruesi  Steffmuc  SuS  Paddelboy  MobWorld  qmike  msk  Yasmine  CaliPilot  chris-hh  Halifax  mrx  calimerlin  Die 3T  MaxiMax  rolvos  Quo vadis  Fonic  Olli24  t5m  fossilium  mulwin73  Mick77  Ernesto  Thorsten_1990  Julijul  malle  DerSeb  mb0610  piitsch  Noegg  Andi84  Seltsamkeit  k-b-r  Emmental  sangerma  Schwarzkogel  Jupp  Rollerpilot  Alexander70  Cali1809  Calikutsche  radlrob  K5C  calieber  Arkon  MrBIG  skiesli  exCEer  patseeu  tour9799  paolaMTB  HolgerT5  Sequoia  Martin1967  chrischö  Mr.Chicken  Almroad  Jupp_DE  Stoni  Hyperion  radrenner  _Neo_  Cali-Franky  Jimmy8425  Luomen  basisk2  Bullicamper  martlbub  andyw80  life_is_a_beach  Friesenfrauke  abgulp  MicDet  chillo  unifit  Tomcali  aderci  -Lotta-  velomox  uli0402  dirk_cali  Dietmar1  EwaldTx  Nordwest  Radkäppchen  Binou  dedetto  Sampo  Calidad  Hartigan  MarBo  Tom50354
    and 70 more...
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
