Konfigurationsfrage rechtes Schiebefenster 6.1
Jo-68
Wird nicht generell von den Schiebenfenstern wegen Undichtigkeiten und erhöhter Einbruchgefahr abgeraten?
Wenn es nach mir ginge würde ich den Beach gerne ganz ohne Schiebefenster hinten bestellen. In unserem Multivan haben wir diese auch im Hochsommercamping nicht einmal vermisst.
Je nach Witterung würde ich ohne Schiebefenster links nicht mal nen Pott Nudeln kochen wollen. Wo sollen denn dann die Kochdämpfe hin? 🤔
Mal abgesehen davon meine ich, dass laut Bedienungsanleitung bei Inbetriebnahme des Gasherds das Fenster geöffnet werden muss.
Du meinst also, ich darf keinen Kessel Wasser kochen, wenn ich bei -5°C und 6bft Wind das Schiebefenster nicht öffnen will? 😱
Was du machst oder nicht machst ist dein Problem 😉
Mit Gas kochen nur bei guter Belüftung, sonst hat man schnell Sauefstoffmangel und hohe Werte für NOx und Feinstaub. Man kann natürlich eine Tür öffnen
MarBo: s.o. Die Schiebetür dauerhaft den Spalt öffnen geht wegen der Heizungsabgase auch nicht.
Immer mal wieder die Schiebetür ganz öffnen reicht?
Feinstaub?
Bearbeitet von Binou
Der O2-Verbrauch durch das Gaskochfeld ist nicht gering, der Innenraum des Cali eher klein. Ich würde immer das Schiebefenster etwas öffnen wenn das Gaskochfeld benutzt wird. Feinstaub entsteht auch beim Gasherd, weniger beim mit Gas betriebenen Verbrennungsmotor.
Besser für Frischluft sorgen.
Die Fenster vorne kann man prima auf machen, geht sogar elektrisch 😆
In der Schiebetür haben wir ein großes Fliegengitter drinnen, dadurch lassen wir diese dann je nach Luftbefarf so halb offen stehen. Dann mit dem Heckklappenaufsteller hat man eine gute Luftzirkulation, da ist das Schiebefenster überflüssig.
Leider geht das mit der Heckklappe meines Wissens nicht bei der elektrischen Klappe. Und für die vorderen Seitenfenster habe ich noch keine praktikable Lösung gegen Regen und Mücken gefunden. ☹️
Hi Bit,
Doch, auch für die Heckklappe mit elektrischer Zuziehhilfe gibt es die Aufsteller, bspw von Brandrup.
Jörg
..oder das schöne Teil vom onlinetherapeut.
Gibt es beim Cali ja nicht. Glaube aber nicht das es da funktioniert.
    Houndling Ruedi
