Almroad Geschrieben 21. August 2019 Teilen Geschrieben 21. August 2019 Moin, uns ist bei unserem Cali aufgefallen das dass Rollo hinten rechts nicht genauso hoch fährt wie die anderen. Am Anschlag ist es, aber ich frage mich ob es so normal ist oder anders montiert werden muss. Wie sieht das bei euch aus? Grüße Almroad Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 21. August 2019 Teilen Geschrieben 21. August 2019 Ich glaube langsam das ist Wetter abhängig Mal ist es so mal ist es so... mit der Zeit sieht man es nimmer... Auch dass der Stoff aus der Schiene springt wenn man diesen runtermacht Zitieren Link zu diesem Kommentar
TDE-Udo Geschrieben 23. August 2019 Teilen Geschrieben 23. August 2019 Guten Morgen, das Problem mit etwas schwergänigen bzw. widerspenstigen Rollo's hatten wir auch. Abhilfe geschaffen hat etwas Silikonöl. Einfach in die Laufschienen gespritzt und ein paarmal rauf und runtergezogen. Das mache ich jetzt einmal im Jahr und seitdem ist Ruhe. Grüße aus Essen Udo Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. August 2019 Teilen Geschrieben 23. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ...ganz schlechter Tip. Das Thema hatten wir hier schon öfter. Bitte niemals nie nicht die seitlichen Rolloführungen mit Silikonspry behandeln. Denn dann halten die Rollos nicht mehr unten und gehen von alleine wieder auf. Auch wenn es vielleicht kurzfristig funktioniert, an den silikonisierten Rolloführungen und daraus resultierenden selbstständig öffnenden Rollos sind schon einige hier verzweifelt.😜 Dass die Rollos beim herunterziehen einen gewissen Widerstand haben, ist völlig normal. Gruss, Stephan 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 23. August 2019 Teilen Geschrieben 23. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. !!! NIEMALS NIE SILIKONSPRAY !!! Das muss man nochmal untersteichen Schaut euch die Führung mit den Seilen mal an, dann kann man erkennen, dass die Fixierung der Rollos durch Reibung geschieht. Genau das soll Silikon ja vermindern. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 23. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2019 Moin, es geht mir nicht um evtl. Schwergängigkeit oder so, und schmieren würde ich hier schon garnichts! Vielmehr ist das Rollo so montiert, das es wenn es eingefahren ist, immer noch etwas draußen steht bzw. sichtbar ist. Ist auch nur dieses eine. Die Aussage des 😃 war, das ist so. Das Rollo ist ja schon am Anschlag. Auf die Frage ob man es anders montieren kann, kam ein Nein.🤨 Und daher wollte ich mal Fragen wer so etwas noch hat, bzw. schon behoben hat. Sonnig Grüße Almroad Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. August 2019 Teilen Geschrieben 23. August 2019 Hallo, Sorry, hatte den ersten Beitrag vorhin übersehen, das kommt davon, wenn man nur den letzten anguckt und dann schnell antwortet.... Ja, ich hab grad mal bei mir nachgeguggt, auch da ist bei diesem Rollo ein klein wenig vom Stoff (ca. 2mm) zu sehen, wenn es hochgefahren ist. Scheint wohl an der Form der Verkleidung zu liegen, dass es net weiter hoch geht. Also scheinbar normal,, ist mir bisher übrigens noch nie wirklich aufgefallen. Hauptsache es geht ganz runter und bleibt auch dort. Den Fall magisch sich selbst öffnender Rollos (auch ohne Silikon) hatten wir hier nämlich auch schon.😜 verdunkelte Grüsse, Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
