Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Super, gibts die Halterung der Markiesenstange als Datei?
Per PN kein Problem ...
Gibt es Daten für den wirklich gelungenen Küchenrollenhalter?
Auch hier hilft eine PN weiter...
Hej PD89, ich habe die 4 Haken von dir erhalten, vielen Dank!
Leider ging das einhaken auf der fahrerseite sehr streng, sodass zwei im winkel drinnen gleich gebrochen sind. 😥
Auf der beifahrerseite ließen sie sich jedoch ganz locker einhängen...
Lg
Paola
Bearbeitet von paolaMTB
Der Abstand ist meist unterschiedlich. Wenn die Haken nicht genug Toleranz haben, hilft nur abschleifen.
Ich hab damals Mals die oberste Nase gerade aus dem Grund dünner gestaltet, damit sie überall passen ;)
Gruß Roman.
Bearbeitet von butterflybow
Neben dem Tip "Abschleifen" wäre im Design noch ein Radius auf der Bruchinnenseite ganz sinnvoll. So ist es fast schon eine "Sollbruchstelle". Ich habe bei mir im Bus auch fast jeden Haken einzeln angepasst.
Warum PN?
Was spricht dagegen die STL einfach hier zu verlinken? Dazu wäre der Thread nämlich gedacht. 🤔
Mir ist nicht bekannt, dass der Thread dazu da wäre. Nicht dass ich mit meinen Entwürfen Geld machen möchte, jedoch ist es wohl meine Sache zu bestimmen, wem ich die Entwürfe gebe, oder vielleicht auch nicht. Ich habe leider auch schon die Erfahrung machen müssen, dass mit meinem geistigen Gedankengut Schindluder getrieben wird und ohne Erlaubnis damit Geld gemacht wurde.
Des weiteren müsste ich die Daten ja erstmal öffentlich ins Netz stellen, bevor ich sie verlinken kann. Auch dazu habe ich nur beschränkt Lust.
Sie sind mit Absicht etwas straff, damit sie nicht wackeln. Material abnehmen kann man ja immer noch. Gibt aber auch schon ein überarbeitetes Design, wo man schneller Material  abnehmen kann.
Nach dem es auf meinem "Cali-Regal" immer so ein Durcheinander war, hab ich mir mal fix ein paar Boxen gedruckt. Das Ganze in semi-transparent und dank PET-G und 2mm Wandstärke auch mega robust.
Wie hast du die Boxen während der Fahrt gesichert? Trotz der Kante am Regalboden können und werden (wahrscheinlich) die Boxen bei einer Vollbremsung nach vorne geschleudert werden, oder?
Aus diesem Grund halten wir die Ablage währen der Fahrt bisher immer frei.
VG, Kai
Hallo Kai,
ich hab sie gar nicht gesichert. Dein "wahrscheinlich" halte ich eher extrem unwahrscheinlich. Die Boxen würden sich, wegen der Kante sofort mit dem Dachhimmel verkeilen und entsprechend eben nicht nach vorne geschleudert. Natürlich ist das reine Theorie und nicht die Basis eines Tests oder einer Simulation, aber sie entspricht meinem Verständnis von Physik.
Bearbeitet von ThomasM
Hi Zusammen,
Ich habe schon fleissig bei Euch mitgelesen. Danke für Eure Infos und Daten/Files! Anbei mein erster Beitrag. Ist ziemlich rudimentär, aber f¨r uns hat dort ein Getränkehalter gefehlt im Beach. Man kann ihn in dem Fach zusammenstecken und er hält aufgrund der kleinen Kerbe. Die stl files habe ich auf thingiverse gestellt.
beste Grüsse
Max
Doch Thomas, genau das war meine intention als ich den Thread erstellte, frei nach dem
Motto 'sharing is caring'. 😄
Aber ist okay....
  • Von 313 Mitgliedern gesehen
    Andi1985 BMatze llds25 Mario1983 Cali2024 strojnik1 Jimbom zionlion Ovali54 Elmex09 Fämily2+3 TimoB gotti1973 oli-99 Alcali Recurve Knarf86 der_w Calikumpel MatVanDeBerg BjoernAusB th1wob Dullenbacher HAC985 Aktionjackson91 Wurstbrot Semmel200 chris85la peso erwin68 Lienad Schattenpark3r uschi11 ThorstenLu eaglemountain Friesenfrauke pm505 trogganon rootman toulouse fuetti bobojoe AndyCH womage Gelbetomate Bullibube19 Frankie72 Bambo alexo XX1337 Horst_Beach p.eter SY_T5_Campi FrankManfred MrMitch78 tobi550 klidi BulliDaniel Sachathill talonmies GerSchi AC456 AP2020 MaLachML GECO rolvos aderci aare07 Elli-camper nc_michael Kd73 D.Fleischer Bergdoktor Nanu DerblaueBus Westfale Benbeach gngn maiersen idid Breitler fymw Zille Almroad Christoph1234 Cool mb0610 Himmel MichaelF Benno_R Joe patseeu haaner Leguan Wuestinger Emmental Sandraeb fritzmchn sOli4 Calimichl +213 Mehr
