Ad Blue MFA
Guten Morgen zusammen,
ich habe gestern nach 7000 km erstmalig vor dem anstehenden Urlaub Ad Blue nachgefüllt  (8 l), die Restlaufweite im MFA
wird aber unverändert mit 1600 km angegeben. Habe ich irgendetwas vergessen??
Hallo Mick77, es kann einen Moment dauern bis die Anzeige aktualisiert wird. Ist nicht so wie bei der Tankuhr.
Hallo Mick77,
du musst unbedingt bei ausgeschaltetem Motor die Zündung für ca.30 Sekunden einschalten.
Im AdBluetank sitzt ein Ultraschallsensor der ein Beruhigtes Adblue zur genauen Messung benötigt.
Probier das mal aus, dann springt die Anzeige hoch.
Steht auch so in der Bedienungsanleitung. 😉
VG Regencamper
Hab‘ ich gestern gemacht, wie‘s in der Betriebsanleitung steht und heute auch noch mal - da tut sich nix! Restweite 1600 km!😡
stell doch die MFA mal auf die AdBlueanzeige und schalte nur die Zündung ein ohne den Motor zu starten.
Dann sollte sich im Display nach einer Wartezeit von ca. 30 Sekunden aktualisieren. Probier diesen Schritt
halt nochmal.
VG Regencamper
Ad Blue auch in den richtigen Stutzen gefüllt?
ernst gemeinte frage..
hallo ,
ich greif das thema nochmal auf. in einer sehr netten betriebsbeschreibung (mit bildern und gutem text)von einem freundlichen, wird geraten ad-blue an der zapfsäule zu füllen und nicht mit behälter selber zu füllen.
kann mir jemand verraten warum?
danke
gruß
frank
Bearbeitet von ELO1
Ist doch offensichtlich....weil VW stets bestrebt ist, deinen Geldbeutel zu schonen.
Hallo Frank,
weil die Zapfpistole rechtzeitig abstellt! Bei der Befüllung mit dem Kanister muss man aufpassen, dass nichts überläuft! Das sollte man dann sofort mit Wasser abwaschen!
Wolfi
Bearbeitet von Wolfi-1027
Hallo Wolfi,
Danke!
Frank
alles klar
Lacke und Kunststoffe können bei längerer Einwirkung durch AdBlue geschädigt werden. Es reicht, wenn das Abwaschen "möglichst rasch" erfolgt. "Sofort" abwaschen mit Ausrufezeichen wäre m.E. drastisch übertrieben. Da ist Vogelkacke vermutlich "möglichst rascher" abzuschwaschen als Adblue...
Hallo Frank,
verraten kann ich es dir nicht aber ich hätte da eine Vermutung.  Wenn ich mich recht besinne, ist Ad-blue nicht unbegrenzt haltbar. An der Tanke wäre es halt immer relativ frisch. Wie lange und unter welchen Bedingungen die Kanister, die man sich im Sonderangebot beim Discounter fängt, schon  gelagert wurden, weiss ja auch keiner. Dann stellt man sich das Zeugs noch ein Jahr in die Garage,  weil man Sonderangebote ja auch gleich mal auf Vorrat kauft und schon leidet die Qualität.
Wie gesagt,  ist nur eine Vermutung.  Würde aber Sinn machen.
Gruß Frank
