Staubox zwischen Fahrer- und Beifahrersitz
RheingauSascha
Hallo liebe Californier...
ich liebe unseren Cali aber ein Raumwunder ist er irgendwie nicht gerade.
Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einer Kiste, welche ich zwischen Fahrer und Beifahrersitz stellen könnte.
Hatte erst diese im Blick (Link) allerdings passt diese wegen ein paar cm nicht rein :-(
Daher meine Frage:
Hat jemand sich eventuell schon mal selbst was gebaut oder irgendwie eine Box gefunden, die eventuell zwischen Fahrer- und Beifahrersitz passt. Am liebsten wäre mir ja eine Alubox, die auch abschließbar wäre. aber natürlich kein Muss.
Vielen Dank für eure Hilfe. Wenn ich in dieser Rubrik falsch bin, schmeißt den Post gerne raus.
Euer Sascha
Hallo Sascha. Auch ich habe lange nach einer Lösung gesucht. Schließlich habe ich meiner Frau den Kosmetikkoffer aus Hartplastik in schwarz von Dellsey geklaut. Deckel entfernt. Passt optimal. Abschließbar wäre er zwar auch, aber der Deckel lässt sich dann wegen der Sitze nicht ganz öffnen. Befestigt an den Seitenschienen der Sitze mit Kette und Haken.
Gruß Andreas
Hallo Sascha,
ich habe auch lange gesucht nach der richtigen Kiste und dank eines Tipps hier im Forum bin ich auch fündig geworden.
Wir haben diese
Passt perfekt zwischen die Sitze und der Deckel kann auch geöffnet werden, wenn die Armlehnen nach oben geklappt sind.
Christian
Hoer hat es noch einige gelungene Lösungen mit Aufstiegshilfe!
Grüsse
Nicole
Ich habe diese
. Leider ist sie zu hoch, um den Sitz drehen zu können.
ich habe eine Kunststoffbox, wie sie die Post verwendet. Aber die ist ohne Deckel. Wenn es einen Deckel dazu gäbe,????
Gruß Charly
Wir haben uns auch einen eigenen Aufstieg gebastelt. Mehrteilig
Die obere Box ist während der Fahrt hinten drauf unf fixiert mit Kistenverschlüssen, beim Campingbetrieb ist sie vorne, damit man eine richtige Treppe ins Oberstübchen bekommt. Leider sieht man das auf den Bildern nicht optimal. Versuche noch ein paar mehr zu machen.
So ist der Stauraum optimal genutzt und auch zugänglich. Sie ist so zwischen den Sitzen fixiert, dass auch bei einem Crash die Box an ihrem Platz bleibt.
Hier der Link
Und wie wollt ihr eure Boxen während der Fahrt fixieren? Bei einem Unfall wird die Box zum Geschoss. Das wünsche ich natürlich keinem das es dazu kommt.
Hi
ich habe diesen mittelfeste Stofftasche in der MItte stehen.
Passt perfekt zwischen Beifahrer und Handbremse.
m;
Interessante Lösungsansätze! Aber: Vermisst Ihr – je nach Größe der Box – nicht die Möglichkeit des Durchgangs nach hinten? Speziell bei Regen finde ich dieses Feature einfach klasse.
Dirk
Sobald wir auf "Campingmodus" sind, wird mindestens der Beifahrersitz (Bei Schlechtwetter oder längeren Standzeiten auch noch den Fahrersitz) gedreht und der noch vorhandene Freiraum im Beifahrerbereich wird nur noch als Materialraum verwendet. Somit haben wir gar keinen Bedarf für einen Durchgang.
Gruss Dufu
Hey Andreas,
vielen Dank, aber irgendwie (nicht böse gemeint) ist mir ein Kosmetikkoffer nicht "cool" genug 9_9 Wobei der Ansatz cool ist. Finde die Idee mit der Metallbox doch irgendwie charmanter.
Danke auf jeden Fall,
Sascha
Hey Christian,
genial! Die passt bei dir? Das wäre meine Wunschlösung. Cool, dass du was gefunden hast.
Dann schaue ich mir dir mal genauer an. Würde vielleicht versuchen den Griff oben drauf zu entfernen und ne nette Bambusplatte oder so oben draufzupinnen. Der Optik wegen ^_^
Aber super cool. Danke für den Tipp.
Sascha
Hey Nicole,
sehr coole Ideen darin. Dieses Thread hab ich nicht gefunden...Danke für den Tipp. Ich glaube da finde ich sogar noch coolere Lösungen.
Sascha
Bearbeitet von RheingauSascha
wir haben diesen Organiser zwischen den Vordersitzen:
Sitze lassen sich problemlos drehen, ohne die Tasche zu entfernen.
Jörg
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    Aschbertus Aquarius5801 plonguel kermit231 mariotogni Murmeli Unbekannter Amamsuam coturnix rokar kapuzencali mmurk Cheers Obstsalat Bus6.1 bikencamper dafetzy Lex simisch Jaeng Ozeaner MVCruiser noldivirgilio Toni63 Schnupse1970 CRB79 Stofel Zimbler wende wobie Aurora2023 pstanglm georg.be Psy97 upacs DaGrantler Stefan_385 CaroE joschfreak Yoshie bondo
