Samkes Geschrieben 16. Mai 2019 Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 Moin zusammen, wir dürfen Samstag unseren California in Empfang nehmen. Nun macht uns nur die Einfahrt zur Tiefgarage (Edeka Max-Brauer-Allee 165C) etwas Bedenken. Durchfahrtshöhe ist mit 2,0m angegeben. Durch die Neigung war das Messen nicht wirklich möglich und wir sind uns nicht sicher, ob der Kleine da auch durchkommt. Es steht ein T5 California in der TG drin, aber angeblich soll der niedriger sein als der T6 Beach. Hat jemand von euch schon Erfahrungen it der TG bei Edeka Anders gemacht? Kommt man da rein? Zitieren Link zu diesem Kommentar
BenCH Geschrieben 16. Mai 2019 Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 (bearbeitet) Mit Markise bist du über 2m. Ich habe Kratzer in der Markise da ich das anfangs nicht verstanden habe und eine Tiefgarage exakt auf 2m das Schild hatte. Eine andere TG hat auch 2m, da hatte ich bisher keine Probleme. Bearbeitet 16. Mai 2019 von BenCH Zitieren Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 16. Mai 2019 Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 (bearbeitet) Hallo Die Calis mit Aufstelldach sind alle gleich hoch. Da macht der T5 / T6 keinen Unterschied. Nur unterschiedliche Fahrwerke ändern die Höhe. Auf dem Bild scheint aber genug Platz nach oben zu sein. Mein Beach T5 hat mit Markise genau 2,01m Höhe am höchsten Punkt mit 235/55-17 Bereifung und Serienfahrwerk aber mit 3,2to Federn an der Hinterachse. Ohne diese Federn wäre er 1,99m hoch. Bearbeitet 16. Mai 2019 von hp.svobo 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Samkes Geschrieben 16. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 Danke für die schnellen Antworten. Der Parkplatz an sich macht mir keine Sorgen. Nur die Einfahrt... Wir haben die adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Standardfahrwerk und 215/60/17 Puschen. Markise nehmen wir dann schon mal ab und dann hilft wohl Luftanhalten. Vielleicht meldet sich ja noch ein Hamburger, der es tatsächlich schon mal erfolgreich probiert hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NaZo Geschrieben 16. Mai 2019 Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 (bearbeitet) Im Zweifel hilft nur langsam reinfahren und gucken. Normalerweise ist immer noch ein bisschen Luft zu dem, was auf dem Schild steht, aber wissen tut man's natürlich nie. Allerdings, wenn der andere Cali mit Markise reingekommen ist, dürfte es kein Problem sein. Bearbeitet 16. Mai 2019 von NaZo Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 16. Mai 2019 Online Teilen Geschrieben 16. Mai 2019 Lass mal Huegenduebel vorfahren, der hat 204 cm Höhe beim Ocean mit Markise. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mata700 Geschrieben 19. Mai 2019 Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 Hallo Samkes, ich melde mich als Hamburger. Ich kenne den Edeka Markt, bin allerdings noch nicht mit dem Cali in die Tiefgarage gefahren. Meine eigene Tiefgarage für die Wohnanlage) hat ebenfalls eine steile Einfahrt und ist auf 2m ausgelegt. Viel Platz ist da nicht, aber es klappt bei insgesamt 5 Cali (sowohl T 5 wie T 6, fast alle mit Markise). Ich würde es (wie NaZo es vorgeschlagen hat) langsam ausprobieren. Viele Grüße Mata 700 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Samkes Geschrieben 19. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2019 Es hat geklappt 🎉😁 danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
