KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Knox16
Wie hast du das umgesetzt? Meine Frau hat das gesehen und will das jetzt 😊 geht auch bei dem caliboard Heckauszug oder?
oben ist es ein L Profil (welche Abmessungen?) und unten? Für was sind die Blindnieten die man im unteren Profil vorne sieht?
Bearbeitet von fabster
Wenn du es findest bitte um Info ich finde nichts...
Dürfte schwer zu finden sein. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich das entdeckt hatte. Es war auch kein ausführlicher Bastelbericht, sondern nur ein einzelner Beitrag in irgendeinem Thread.
Mich habe extra die Schienen so montiert, dass die Entriegelungshebel hinten überstehen.
Der Stab, der beide Hebel verbindet, muss halbwegs biege- und torsionssteif sein. Dafür habe ich 2 L-Profile und ein Quadratrohr zusammengenietet.
Beim Calidrawer dürfte das noch schwerer sein.
Mist, den haben wir nämlich drin..
Stimmt, da sind die Hebel ziemlich seitlich und stehen nicht so über..
Aber vlt liest @Tom50354 hier mit und bietet bald ein Nachrüstset an :D
Aber auch machbar, du brauchst ja nur einen Biegesteifenhebel um die Ecke :D
So ist das zweite L Profil? Erkenne ich auf dem Foto nicht :)
Da kann man mal sehen, wie ordentlich ich die beiden Profile aufeinander gesetzt habe. Oder wie schlecht ich fotografiert habe 😉
Vielleicht hilft das:
Das untere L-Profil (15x15) und das Quadratrohr sitzen zwischen den Entriegelungshebeln. Das obere L (15x10) ist länger und läuft über die Hebel. Für den Anschluss habe ich dieses L und die Hebel jeweils senkrecht mit 4 mm durchbohrt und eine M4 Schraube rein gesetzt. Ob das hält, wird sich zeigen...
PS: Das Quadratrohr dient vor allem der Torsionssteifigkeit (Steifigkeit gegenüber Verdrehen). Wir Statiker wissen ja, dass geschlossene Querschnitte (Quadratrohr, Rundrohr etc.) eine zigmal so hohe Torsionssteifigkeit wie offene Querschnitte (z.B. L- oder U-Profile) haben. Die Nicht-Statiker gehen einfach mal in den Baumarkt, packen verschiedene Profile an beiden Enden und versuchen, die Hände gegeneinander zu verdrehen...
Bearbeitet von Knox16
Danke jetzt wird es mir klar. Daher habe ich da Quadrat nicht gesehen, hatte das untere L als Quadrat wahr genommen. Natürlich auch Sauber gearbeitet :) Und dieser Stablässt sich jetzt nicht mehr durchbiegen und tordieren?
Wie leicht geht es mit dem öffnen? Wo kaufst du deine Profile oder im Baumarkt?
Hast du denselben Schwerlastauzug wie der Calidrawer?
Doch. Auf dem engen Raum bekommt man eigentlich nicht genug Steifigkeit hin. Es reicht, um die Entriegelungshebel betätigen zu können. Um den Auszug ein- und auszufahren, ist der Stab eigentlich zu weich. Vielleicht fällt mir noch was ein, wie ich den Stab in der Mitte noch horizontal halten kann, so dass er sich beim Auszug rausziehen nicht so stark verbiegt...
Meistens im Internet. Ab und zu im Baumarkt.
Auf den Bildern sieht es so aus. Vor allem der Hebel sieht gleich aus. Da müsstest du Tom fragen.
Definitiv machbar :;-):
Ich habe einfach ein Alurohr aus dem Baumarkt genommen.
Das hat mir ein befreundeter Installateur (ich glaube bei euch im Norden heißen die Klemptner 😉 ) mit einer Rohrbiegemaschine zurrecht gebogen.
Danach Enden abgeflacht und verschraubt...
lg Martin
P.S: ist der Auszug von Tom aus dem Shop hier
Bearbeitet von kersm
Materialumstellung auf Edelstahl?
Wo genau?
Vielleicht liest er ja mit und antwortet :D
Sehr gute Idee! Würde die dreifache Steifigkeit bringen. Allerdings ist die Querschnitt-Auswahl meistens geringer als bei Alu. Und natürlich auch teurer.
Meistnes bei Ebay. Dort bei verschiedenen Anbietern. Manche Querschnitte sind nur schwer zu bekommen, z.B. Quadratrohr 22x22 mm, welches man in 25 mm Alusteck-Profile schieben kann.
Bei gängigen Profilen schaue ich halt wer günstig ist, oder wer in passenden Längen anbietet. Manche bieten nur in 0,5- oder 1-Meter-Schritten an, andere in 10cm-Schritten.
Hallo Martin,
kann man sie Gummikappen an der Verriegelung einfach abnehmen? Auf den Fotos sieht es so aus als ob das Rohr die Ecken der Auszug berührt ist aber nicht so?
Aber bei der doch noch relativ geringen Menge überschaubar?
die Gummikappen sind eine Art Schrumpfschlauch, die muss man runterschneiden, also nicht rückbaubar...
Bei mir war eine schon ab, bin mal dagegen geschrammt.
Das Rohr berührt die Ecken des Auszugs nicht, ist aber sehr knapp.
Wir haben den Biegeradius etwas zu gering in die Länge des Rohres einkalkuliert. Wenn man das Rohr entlang des Auszuges etwas länger macht, sollte es nicht so knapp sein
lg Martin
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    Juhu jea-b Paul1803 Svenni chris85la Hennebulli Theo-Retiker kajakcamper hannesjo fkreuzer SteveUK Oemmes Konstanze Crisscross roibusch gotti1973 toyo78 scubatux Scholi Feli trogganon eaglemountain nipabe Kavetheman Joschill Pete25 reinersurfer felimas BaurT6.1 Perokelen oli-99 mSchw BigEm amil Leine84 Gisto Fly thefunkfreak Interrail Yuup route__66 guyinkognito GStern Kjel89 Punxsutawney michischnix Damawirz Marcolele caliramo Multisporter frieda99 akjk simisch MJ24 Campo Freddy_B jsextl Morre Finnchi Mealmountain sb00 schabot fu32 saeimen SiWi78 f.hien Friedelo Moench Galinosa julia82 henryover27 FreddyLeis MichiE Phil-Cali Ottox10 kathi._w Beaker76 1200 StefanCali Magnicht FOE Benbeach Peter78 Himmel Lienad mathi66 antonotto surfer2107 co.sc bman o0OmuffinO0o
