HannesHH Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 (bearbeitet) Moin Moin, bin gerade am Planen, könnt Ihr mir bezüglich der Dachlast Erfahrungen nahe bringen? Im Anhang ist ein Bild wie mein Dachaufbau ausehen soll, bloß ohne dieser Dusche. Zusätzlich kommt noch eine LED-Lightbar dran und Zwei Sandbleche. Mit einen manuellen Aufstelldach sollte dies doch kein Problem darstellen oder? Der Aufbau sollte auf ca. 30 Kg kommen. Bearbeitet 28. April 2019 von HannesHH 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Solange man das Dach nicht aufstellen möchte, sollte das unkritisch sein. Aufstellen und vor allem schließen mit 30 kg ist zwar möglich, wenn man kräftig ist, macht aber keinen Spaß. Damit das Dach oben bleibt muss man auf jeden Fall eine Abstützung (Besenstiele) rein machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 Hi, Schau mal im Handbuch nach, da sollte die maximale Dachlast drinstehen. Ich meine, beim Ocean sind es max. 50 kg, zum Beach bzw. manuellem Dach kann ich es nicht sagen VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 28. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim manuellen sind es auch 50 Kg, ich werde mir mal 2x 20 Liter Kanister auf das Dach schnallen und mal probieren Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was das Aufstellen angeht, kommt es stark darauf an, wo die Last sitzt. Also der Abstand zum virtuellen Drehpunkt des Dachs, der etwa 80 cm hinter der Hinterkante vom Dach liegt. Je weiter vorne die Last ist, desto kritischer ist Öffnen/Schließen/Obenbleiben des Dachs. Zitieren Link zu diesem Kommentar
