Fußmatte vor dem Bus bei sandigem Untergrund
Liebe Califreunde,
wir sind gerade auf Reise und mehrere Tage auf einem super Stellplatz. Leider nur ist der total sandig/staubig und es sieht im Bus allmählich aus wie in der Wüste, obwohl wir ihn immer wieder sauber fegen. 😞
Die meisten Nachbarn mit großen Reisemobilen haben mind. 3*3 Meter große Teppiche bzw. Planen vor ihren Gefährten. So ein Ding zu transportieren ist mir zu umständlich und der Platz fehlt auch.
Wir handhabt ihr das? Habe mir überlegt eine klassische Fußmatte wie zuhause vor der Haustür zu besorgen.
Bessere Ideen?
Euer Cali2018
Wir haben eine Fussmatte, die eher so Kunstrasen ist. Da sammelt sich alles drin, Wasser läuft durch ein paar kleine Löcher im Boden ab. Das ganze in Grau/Schwarz und nicht grün. Größe wie eine normale Fussmatte zuhause. Das Teil wird beim Transport zusammengerollt und in eine normale Plastiktüte gestopft,  falls doch noch Krümel und ein bisschen Feuchtigkeit drin ist. Zuhause oder bei Bedarf eben mit nen Wasserschlauch abspritzen.
Kosten: keine Ahnung, geschenkt bekommen.  Dürfte im Baumarkt Max 5 € kosten.
Jörg
Habe eine Picknicdecke 180cm x 200cm (gibt es auch in 200cm x 270cm) aus Kunstsoff. Schnell trocken (Wasser läuft durch), mit dem Schlauch leicht zu reinigen, faltbar und der Sand rieselt zwischen den Fasern durch. Hat an allen Ecken Ösen für Heringe. Für mich perfekt.
Habe am großen Fluß bestellt:
Bearbeitet von Donut-Dieter
Wir fegen einfach. Alternativ ne alte Strandmatte vor das Auto legen.
Gruss,  Martin
Wir haben einen
dabei, der bei Bedarf ausgelegt wird. Der wird in einer Tasche geliefert, ist leicht und nimmt nicht viel Platz weg. Vor der Tür liegt ein . Der ist leicht und lässt sich einfach abspritzen.
Ich habe einen Plastik-Outdoorteppich. Gut zu wischen und mit Wasser zu reinigen. Passt prima unter die Markise. Zwar nicht gerade günstig, aber schöner als der alte graue Teppich! Nix für das schlichte Männerauge!😆
Farbenfrohe Grüsse
Nicole
Bearbeitet von Hyperion
Danke euch für die mega schnellen und guten Inspirationen. Höre jetzt auf mich über den Staub zu ärgern und genieße den Rest des Urlaubs. :;-):
Eine etwas kleinere Variante (90x150) aus vergleichbarem Material (aber ohne die Fixierösen an den Ecken) für kurze Zwischenhalte gibt es momentan bei LIDL um 7,99:
Hallo Donut-Dieter
Diese kleineren Teppiche sind auch praktisch für vor die Tür, sehr leicht und gut zu reinigen.
Bevor ich den grossen Teppich kaufte, habe ich 2 nebebeinander gelegt. Für kurze Stopps ideal!
Hier mit 2 Stk. nebeneinander:
Grüsse
Nicole
fuer die kurzen Aufenthalte lasse ich den markisenteppich zu Hause und habe ne Gummimatte die eigntlich ne Gepaeckraummatte war undhabe noch einen Fussabstreifer dann davor der noralerweise fuer die Fondpassagiere ist wenn diese im Auto sitzen.
ps die Matten von Lidl sind eine echte Alternative zu meiner in die Jahre gekommenen Gummimatte.
.....und schöner! 😜😅
Grüsse
Nicole
Da gibts diese flachen Gebäudefussabstreifer, aussen 5 cm Gummirand, in der Mitte Teppichgewebe. Diese Matten passen auch sehr gut unter den Heckauszug, wenn man sie wegstauen will!
LG Bertl
Hatte am Anfang immer die Gummimatten mit Teppich. Waren bei Nässe echt ekelig. Saugten sich voll wie ein Schwamm und gaben das Wasser nur wiederwillig wieder ab.
Dieter
wir haben auch so einen kleinen Teppich wie im Zitat beschrieben und verstauen ihn ebenfalls unter dem Heckauszug....praktisch, klein und gut sauber zu halten...
gruss
chris
Haben auch ne Outdoor matte beim Campingausstatter geholt, wie schon erwähnt wurde, sind die in einer kleinen handlichen Tasche. Passt immer irgendwo dazwischen... Dazu noch eine Gummi Fussmatte 60x40x3 zum Füsse abtreten, das hält den meisten Dreck draußen. Den Teppich finden wir sehr praktisch, bei manchen Boden sogar angenehmer für die Füße. Denke auch ihr bekommt den Teppich locker irgendwo verstaut.
    t_redh Greekfan
