Standheizung betreiben mit Außenstrom?
VWSchnecke
Hallo, ich bin Neuling im T6 California und bin neulich beim Camping fast erfroren...Mein VW Autohaus erklärte dass die Standheizung, die eingebaut ist (werksmäßig verbaute zuheizer plus Standheizung Telestart T91) bei längerem Betrieb (über Nacht wäre mein Wunsch) die Batterie entladen wird. Nun meine Frage  an alle “alten Hasen “ hier: Hat jemand Erfahrung damit, diese Standheizung über eine zweite Batterie zu betreiben? Ist es möglich, diese zweite Batterie an Außenstrom anzuschließen?
Ist es möglich den T6 California mit Außenstromanschluss nachzurüsten? Kennt jemand einen guten  Schrauber in Berlin?
Ich Danke für jeden Tipp!
  • Antworten 6
  • VWSchnecke
  • calimerlin
  • Tom aus B
  • Griffon13
es ist nicht ganz klar was für einen California du hast aber der Beschreibung würde ich entnehmen das du eine Motorstandheizung hast? Wenn dem so ist ist diese für das Camping und Laufdauer nicht wirklich optimal. Sinnvoll ist eine LSH (Luftstandheizung) die ausschließlich den Innenraum erwärmt, aber nicht den Motor. Beim California ist der Luftaustritt dann in der B-Säule unten neben der Schiebetür. Dafür zwingend erforderlich ist eine Zweitbatterie/Bordbatterie, was bei dir zu klären wäre.
Nachrüsten lässt sich grundsätzlich fast alles, ist dann nur Budgetfrage und ob orginal oder Zubehör.
Grüße vom Tom
Bitte Profil ausfüllen, sonst ist alles nur Rätselraten.
Gruss,
Deine Fahrzeugangaben sind echt spärlich, da solltest du unbedingt nachbessern, da die Glaskugel bei den meisten nicht funktioniert.
Ein California sollte eigentlich eine zweite Batterie drin haben. Die WWZH über diese zu betreiben ist eigentlich nicht zielführend da du auch noch die Klimaanlage umklemmen müsstest.
 ist eigentlich kein Problem. Da gibt es hier und im Nachbarforum etliche Beiträge.
Für dein Heizverhalten solltest du eine LSH nachrüsten, diese läuft dann auf der Zweitbatterie.
Bearbeitet von Griffon13
Falls du - zumindest in der kühleren Zeit - ausschliesslich auf Campingplätzen mit Stromanschluss stehst, wäre nach Nachrüstung des 220V-Lanstromanschlusses vlt auch noch ein Keramikheizlüfter eine Option, bspw von Fritz Berger oder Ecomat.
Jörg
Hallo.
Der TS kenn sich anscheinend noch nicht so aus.
Ich versuche es mal ohne Schnörkel und Beschönigungen auszudrücken:
Mit nur einer Batterie und einer Bedieneinheit für den Zuheizer hat man keine "Standheizung" sondern eine Wartezeitenüberbrückungsaufwärmungsmöglichkeit.
Ein "echter" Cali hat mindestens eine, besser zwei zusätzliche Batterien und eine Luftheizung. Damit kann man dann überall mal kalte Nächte ohne Frostbeulen überstehen.
Das Aufrüsten zu einer sinnvoll funktionierenden Luftstandheizung incl. zusätzlicher Batterie(n) und Ladeelektronik ist nicht ganz billig.  Vor allem wenn man es nicht selber machen kann.
Ein nachträglicher Landanschluss plus gutem Keramiklüfter ist sicher einfacher und günstiger zu realisieren. Allerdings ist man dann in der kalten Jahreszeit auf Campingplätze mit Stromanschluss angewiesen.
Danke für die vielen Tipps! Ich suche mir jetzt erstmal ne gute Werkstatt und bequatsche eure Hinweise mit denen :)
falls jemand ne gute Werkstatt in Berlin kennen sollte, immer her damit ;)
lieben Dank!
