Meldung "Schlüsselbatterie wechseln!"
Liebes Forum,
vor einigen Tagen poppte im Display die Information "Schlüsselbatterie wechseln!" auf.
Wir haben dann in beiden Funkschlüsseln die Knopfbatterie gewechselt, aber die Fehlermeldung geht nicht weg.
Im Handbuch hab ich dazu nichts finden können.
Weiss jemand, wie man die Meldung wieder los wird? Muss man damit wirklich in eine Werkstatt?
Oder was mache ich hier falsch?
Danke für Eure Hilfe und viele Grüsse aus der Schweiz
Michelle
  • Antworten 9
  • Michelle-Elke
  • T2-Fahrer
  • acamper
  • redone
Hallo Michelle,
zu diesem Problem gibt es eine Anleitung seitens Volkswagen. Man muss nach dem Erneuern der Schlüsselbatterie dem Auto "mitteilen" dass nun eine neue Schlüsselbatterie verbaut wurde.
Dazu gibt es im System bei VW eine Beschreibung. Meines Wissens muss eine gewisse Taste am KI nach Einschalten der Zündung gedrückt werden.
Gruß T2-Fahrer
zwei Möglichkeiten von mir:
Manuell zusperren. 1 Minute warten, Manuell Aufsperren, Zündung einschalten, Auftaste drücken.
oder
Batterie ausbauen, eine Taste drücken, neue Batterie einbauen. (Das ist seit kurzem so, ob allerdings beim T6, habe ich noch nicht ausprobiert.
Gruß Charly
Vielen Dank für Eure Vorschläge!
Bisher konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen, welche Taste nach Einschalten der Zündung gedrückt werden muss, damit die Meldung verschwindet. Hab einiges ausprobiert, aber bisher ohne Erfolg.
Hat jemand noch Ideen dazu?
Wie sperre ich den Cali manuell auf und zu? Ich hab kein Schloss an der Tür..... 😕
Der Trick mit Batterie raus, Taste drücke, Batterie wieder rein hat leider auch keinen Unterschied gemacht.
Mmhhh.....
Michelle
da ist kein Schloß an der Fahrertür ??
Gibt es das wirklich ?
Verwunderte Grüße
Franz
Evtl. ist nicht die Schlüsselbatterie sondern die Hauptbatterie gemeint.
Lies mal
Bearbeitet von Griffon13
Also mit der Starterbatterie hat das beileibe nichts zu tun.
Lass dich hier nicht auf eine falsche Fährte locken.
Geh zum Freundlichen und trage dein Anliegen vor, es gibt dazu im System eine TPI oder zumindest eine Anleitung, das hat mir ein VW-Meister unabhängig von diesem Thread erst vorletzte Woche so erzählt.
Er kam aber auch erst per Suche drauf und so dürfte es auch in VW-Kreisen nicht unbedingt zu den Allerwelts-Problemen gehören.
Evtl. hilft auch mal die Tante Gockel weiter, muss man aber bissl recherchieren....
Gruß T2-Fahrer
Evtl reicht ja auch schon, einfach die Starterbatterie mal für ein paar Minuten abzuklemmen.
Jörg
Hallo Michelle,
unser Cali ist genauso alt wie deiner und wir haben eindeutig ein Schloß in der Fahrertür:
Wilhelm
Lieber Franz, lieber Wilhelm,
Sappralott, Ihr habt beide recht! Mein Cali hat tatsächlich ein Schloss an der Fahrertür! Danke für den Hinweis.
Da wir, bedingt durch unsere Garage, meist über die Beifahrertür einsteigen, ist mir das Schloss echt noch nie aufgefallen.
Benutzt wurde es jedenfalls noch nie. Ich muss den o.g. Trick dann ausprobieren, wenn ich das nächste mal aus der Garage fahre.
Werde wohl meinen Freundlichen mal anschreiben, was der von der Fehlermeldung hält.
Über Ostern gehts jetzt erst mal an den Comer See, dann sehen wir weiter.
Viele Grüsse
Michelle
    peter1 CampR
