Garantieverlängerung trotz Seikel doch möglich?
KjuP
ich habe mir vor kurzem einen 1,5 Jahre alten T6 Beach mit, durch die Firma Seikel selbst, verbautem Seikel „Cruiser“ Paket gekauft.
War jetzt am überlegen die Garantie bei VW doch noch zu verlängern und habe dabei gelesen das auch Fahrzeuge an denen Fahrwerksänderungen vorgenommen wurden hierfür nicht in Frage kommen... auch am Telefon würde mir dies bestätigt.
Da ist es angeblich auch egal wenn der Umbau von einer Firma durchgeführt wurde die offiziell von VW als Zulieferer und Partner anerkannt ist.
Bei selbt verbastelten Umbauten, Tieferlefungen etc würde ich das ja verstehen... aber so? Es geht wohl auch nicht das man die Fahrwerksteile aus der Garantie ausschließt.
Jetzt meine Frage an Euch:
Hat das trotzdem jemand geschafft und die Verlängerung bekommen? Falls ja: wie? Tipps?
Danke und Grüße vom Tegernsee
Also ich hatte die Garantieverlängerung zwar schon vor dem Seikel-Einbau aber es wurden in der Verlängerungszeit anstandslos die Gelenkwellen auf Garantie getauscht. (die ja durch die Höherlagung einem erhöhten Verschleiß unterliegen) Eingebaut waren die damals durch eine VW Werkstatt, aber daß die das besser machen würden als Seikel selbst, werden die selber nicht annehmen.
Ich würde die Verlängerung einfach mal versuchen abzuschließen, dann siehst du schon ob die sich wirklich querstellen. Wäre eigentlich schon seltsam bei Einbau von von VW freigegebenen Teilen.
Gruß Klaus
... also ich habe auch Seikelgedöns und die Garantieverlängerung...
Gruß Aze
Danke Euch,
hab am Dienstag eh nen Werkstatttermin beim Freundlichen (Luftausströmer kaputt und Garantiefall) dann werde ich mal nachfragen und wenn mir der Vertragshändler dann die Garantie verlängert sollte das ja ok sein 😉
Jedenfalls besser/sicherer als es selbst online abzuschließen.
  • 9 Monate später...
Servus "KjuP",
dann wäre es interessant zu wissen, wie Du nun was gemacht hast.
Bei meinem komplett "geseikelten" Cali, war der Umbau nie ein Thema für die Garantie gewesen. Weder in der Neuwagengarantie  von 2 Jahren, noch in der 3 jährigen Garantieverlängerung und auch nicht jetzt, aktuell in der Funktionsgarantie.
Wie auch, wenn Seikel ein VW-Premiumpartner ist und alle Umbauten mit Erhalt der originalen Garantieansprüchen einhergehen.
Daher auch der "etwas" höhere Preis, nehm ich mal an... 😉
Grüße aus Schleißheim, Paul
Servus Paul,
ich habe dann, nach einem Wechsel des Freundlichen (der damalige hat sich bei dem oben genannten Inspektionstermin nicht gerade kundenfreundlich verhalten), die Garantieverlängerung um 2 Jahre gemacht.
Bei dem VW Autohaus wo ich jetzt bin war das dann überhaupt kein Problem!
Im Gegenteil: mir wurden dort dann (nach dem auf der rechten Seite das Tripodegelenk gefettet hat) sogar gleich beide Antriebswellen vorne auf Garantie ersetzt 👍🏼
Es hat aber mit Sicherheit auch geholfen, oder hilft weiterhin, dass besagtes Autohaus die Fahrzeuge der Bergwacht Bayern verkauft und daher auch selbst Seikel verbaut und sich gut auskennt.
Also alles gut bisher 😎
Die nächste Garantiegeschichte steht allerdings auch schon wieder an: Simmerringe undicht! Wohl sehr aufwendig da dazu das Getriebe etc raus muss... Bin gespannt ob es wieder so unkompliziert läuft mit der Garantie. Da bin ich aber auch nur durch den Hinweis und Vorschlag des Autohauses drauf gekommen 😉
Grüße und schönen Wochenende
Quirin
  • 4 Monate später...
Hallo Quirin,
darf ich fragen von welchem Autohaus Du sprichst?
Jacky
Bearbeitet von birdybirdy
Ja klar, VW Autohaus Rinner in Bad Tölz.
Bin aber inzwischen zusätzlich, dank PaulMZB hier aus dem Forum, darauf gekommen dass es auch in Penzberg (PointS Eberl) einen sehr fachkundigen Seikel-Ansprechpartner gibt (falls es dir darum ging).
Beim Eberl bin ich dann morgen zum Spur einstellen 😉
lg
Danke für die schnelle Antwort!
Ja, beim Eberl war ich letzten Freitag bevor ich zum MTB fahren ging. Leider war der Experte nicht da, habe aber heute mit ihm telefoniert.
Ich möchte mir für eine Seikel Höherlegung von verschiedenen Anbietern einen Kostenvoranschlag mache lassen.
Für den normalen Service bzw. Garantie bist du aber in Tölz oder? Wenn denn mein cost endlich mal da ist brauche ich auch einen guten Servicepartner. Wie die in München sind muss ich auch erst mal abfragen.
Grüße Jacky
Ja genau, war zuerst in Miesbach (VW) und da hatte ich kein gutes Gefühl...
In Wolfratshausen (VW) war ich wegen einem Vollkaskoschaden (musste wegen der Werkstattbindung der Versicherung dort hin). Den haben die so repariert, dass sie ihn nun nochmal reparieren dürfen... also werden die mich zukünftig auch nicht mehr sehen 🙄
Der Rinner in Tölz war bisher super (oder zumindest nichts auszusetzen) und immer freundlich. Die haben bei mir inzwischen einen großen Service, einen Ölwechsel, zwei Garantieschäden (Gelenkwellen und Simmerringe) und eine VW Feldmaßnahme (Zahnriemenwechsel) gemacht.
Was ich gut fand:
Sie mussten, wie ich zum Ölwechsel da war, laut VW Vorgabe den Zahnriemen checken ob er von der FeldMaßnahme betroffen ist. Dabei ist ihnen dann aufgefallen, dass die Simmerringe bei meinem erst ca 10000km-Motor schon wieder undicht sind und mir das dann mit dem Hinweis gesagt, dass ich das machen lassen sollte da es ein Garantiefall ist. Und dass sie den Zahnriemen auch dann erst mitmachen werden/würden, damit ich das Auto nicht mehrfach entbehren muss und das dann „in Einem“ geht.
Hätten die mir das nicht gesagt bzw nicht genauer geschaut und nur den Zahnriemen gewechselt wie vorgegeben, dann hätte ich wohl irgendwann ein teures Problem.
Wurde dann auch alles über die Garantie abgerechnet (über 1600€ inzwischen).
Und auch positiv (nur wusste ich es vorher nicht): man kann zum Ölwechsel dort auch sein „eigenes Öl“ mitbringen um nicht das sündhaft teure VW-Öl zahlen zu müssen. Manche Werkstätten sehen und haben das wohl nicht so gerne 😉
lg
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    chuchu Balzard bima Judes Bullibube19 bottom-aeronaut
