Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
Nachdem die Freigabe für die Reparatur meines RCBR schon vorlag habe ich jetzt auch Aufblühungen an der Dachschale. War gestern beim Freundlichen und das wird jetzt nachgemeldet. Er meinte das sei wohl kein Problem. Die Reparatur wird voraussichtlich im Zeitraum Oktober oder November sein.
Aber zu meiner eigentlichen Frage: Aus den Posts zum Stoffbalg (viel) weiter vorne bin ich leider nicht ganz schlau geworden. Bei der Reparatur wird ja ein neuer Stoffbalg verbaut. Ist das dann der ganz neue, den es in verschiedenen Farben gibt/geben wird? Oder was ist in diesem Zusammenhang neu?
Merci! :-) Tobias
Ich wollte euch auch mal auf dem laufenden halten wie sich die Reparatur meines Dachspoilers sich entwickelt bzw. aber auch nicht.
Kurz zur Vorgeschichte das Fahrzeug ist BJ 11.2011 hatte bereits Probleme mit der Vorderachse wofür ich bereits ca. 7x in der Werkstatt
war um diese Problem berseitigen zulassen.
Beanstandungsverlauf Lackproblem
01.04.2013 => schriftl. Beanstandung der Korrosion am Dachspoiler an den Kundenbetreuer meines örtl. VW Autohause.
10.04.2013
10.04.2013 – 15.05.2013 keinerlei Rückmeldung
15.05.2013 => Nachfrage aktueller Status nachdem über 4 Wochen verstrichen waren ohne eine erfolgte Benachrichtigung von meinen Kundenbetreuer.
21.05.2013
27.05.2013 => Fahrzeug zur Dokumentation der Beanstandung vorgeführt.
27.05.2013 – 02.07.2013 keinerlei Rückmeldung
02.07.2013 => schriftl. Nachfrage nach aktuellen Status der Beanstandung
03.07.2013
nicht repariert werden und es müsste nach Darmstadt in ein für diese Reparatur spezialisiertes Autohaus.
04.07.2013 => Telefonat bezügl. des weiteren Vorgehens, Kundenbetreuer wollte sich mit VW Autohaus in Darmstadt in Verbindung setzen und weiteren Verlauf der
Reparatur abstimmen. Ebenfalls sollte geklärt werden wie das Fahrzeug in das Autohaus in Darmstadt kommt und wer die Kosten des Leihfahrzeug trägt.
11.07.2013 => schriftl. Anfrage bezügl. aktuellem Status.
12.07.2013 => telefonische Nachfrage nach dem aktuellem Status, da schriftl. Anfrage unbeantwortet blieb. Lt. Kundenbetruer befände sich der Vorgang in Klärung und
er wartet noch auf Antwort aus Darmstadt. ( versprochener Rückruf bis Ende der Woche )
19.07.2013 => nachdem Anruf des Kundenbetreuers ausblieb, erfolgloser Anruf meinerseits.
22.07.2013 => nachdem auch der versprochene Rückruf ausblieb erneuter Anruf meinerseits.
24.07.2013 => Erneutes Vorführen des Fahrzeugs beim Kundenbetreuer vor Ort, mit der
Begründung müsse am Dach noch Untersuchungen vornehmen
Ich bemühe mich jetzt seit knapp 4 Monaten um die Reparatur meines Dachspoiler für mich hat das nichts mehr mit Kundenservice zu tun. Ist das normal bei VW oder hab ich einfach
ein schlechtes Autohaus bzw. Fahrzeug erwischt?
Hesse
Am besten direkt bei einem Kompetenzzentrum auf der hiesigen Liste vorstellig werden. Ist zwar nicht so vorgesehen, aber auf lange Sicht schonst Du Deine Nerven.
Gruß,
Moin Hesse,
dass von deinem VW-Partner nie eine Rückmeldung ohne Aufforderung erfolgt, ist sicher diesem zuzuschreiben.
Allerdings dauert die Wartezeit für die Reparatur in den Kompetenzzentren auf Grund des Aufwandes teilweise mittlerweile mehr als ein halbes Jahr. Du hast ja sicher die Länge der Liste hier im Board gesehen, und das sind ja nur die Fahrzeuge der Boarder hier.
Aber auch wenn die Wartezeit etwas länger ist, kann man ja gottseidank noch mit dem Fahrzeug fahren.
Und so schauts nun aus: zwischen Schadensaufnahme und Fertigstellung der Reparatur lagen bei mir keine drei Wochen. Das Dach wurde wirklich komplett neu lackiert, am RCBR haben sie nun eine Klarsichtfolie aufgeklebt, wo das Dach aufliegt UND der Zeltbalg wurde ausgetauscht (besonders prima, da ich seit 4 Monaten ein kleines Loch im alten hatte)!!! Die Stoffstärke ist mindestens so dick wie beim alten anno 2010, gefühlt hätte ich gesagt: sogar stärker.
Also da muß ich sagen, außer daß gar kein Schaden das Beste gewesen wäre, hat sich die ganze Abwicklung im erträglichen gehalten und mit dem Zeltbalgtausch für mich sogar irgendwie 'rentiert'.
Ist die Dichtung um das Aufstelldach herum jetzt verklebt? Oder läßt die sich immer noch abziehen? Wurde zur Windschutzscheibe hin am RCBR abgedichtet?
...schnell nachgeschaut: zwei Mal nein. Kann man abziehen und vorne ist ein Spalt.
warum wird bei dieser Aktion eigentlich der Zeltbalg getauscht? Was hat das für eine Bewandnis?
Servus
Werner
Wenn alles Entlackt und der Blumenkohl entfernt werden kann, spricht da doch nix gegen. Aber drei Tage sind wenig! Ich denke das soll so lange trocknen. Oder gilt das nur fürs RCBR?
Wo steht das denn geschrieben? Es wird ab- und an gemacht, weil der alte beim Entfernen kaputt geht! Aber generell soll der Alte erhalten bleiben!
So wie ich meine Werkstatt verstanden habe gilt die lange Trockenzeit nur für das RCBR-Modul. Das Dach wird ganz normal lackiert und getrocknet.
Und der Zeltbalg wird bei mir auch getauscht. Keine Ahnung ob der die Demontage nicht überlebt oder warum.
Bearbeitet von friesenfrank
Sorry, hatte falsch gelesen! Hab nicht registriert, dass es um die Dachschale geht. Da sollte die Vorgehensweise ok sein.
Mein Modul war schon vorlackiert. Deswegen ging es bei mir auch in 3 Tagen. Das Dach wird nur lackiert. Ich weiß leider nicht warum das dann nicht länger trocknen muss. Mein Spalt wurde verschlossen!
Hallo zusammen
Ich war am Mittwoch in einer Vertragswerkstatt, die mit dem Spolierproblem vertraut sind und von VW ermächtigt sind, sich des Problems anzunehmen. Eine Rückfrage im Werk hat gleichentags ergeben, dass die Werkstatt im Moment nix machen darf! VW arbeite an einer Lösung, vor Ende Jahr sei aber keine Lösung in Sicht! Ich wurde nun auf eine "Warteliste" genommen und muss erstmal abwarten. Es ist nicht zu fassen!!!
Grüsse aus der Schweiz, Fredi
Wie jetzt VW arbeitet an einer Lösung?
Wer erzählt das?
Ist das ein deutscher Händler?
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    digital_simon Cali8836 elbsegler Zaesch Angry_C 151100 Markus76 Jaquzla Bulli-Werz-4.9 HUP24 earstreet Jmeixner rameda KGVWCali PHEss DonPellegrino Cali1982 polcali01 Flapsup Cali-MD BulliSuse Callieman CaliDavid Waldfred BulliDreamHH Bulaide dnethling tc_rock Carbonsurfer Doim Lagerbier Kcyt kk64 Goschi cs90 schnixyo ktmchris Ren23 HaLa Markmoda aw1178 mbmz
