Kaffee im Cali
madmax4000
Ja theoretisch ist die Inissia ja baugleich, bei Amazon steht jedoch bei der Inissia Klasse A und bei der Pixie A-40%... Was auch immer das bedeutet
So, jetzt hab ich eine Inissia gekauft. Laut meinem TCM Wattmeter zieht sie ziemlich genau 20 Sekunden lang 1140 Watt.
Kaffee im zukünftigen California ist mir sehr wichtig!
Vorweg: lasst bloss keine Kaffeemaschine/Kapselmaschine über den Winter im Womo. Meine ging kaputt :P (obwohl ich sie entleert habe)
Ein Wechselrichter muss zusätzlich in den California. Fest verbaut oder mobil? Hmmm...da muss ich wohl ein Wechselrichter Thema im Board suchen ;)
Könnte man die Batterie unterstützen, indem man während dem Kaffee machen den Motor anlässt? (sofern man niemanden stört)
:confused::confused: werden eigentlich alle 3 Batterien während der Fahrt geladen? Muss ich gleich mal abklären.
Ich hab jetzt meinen ersten (oder die ersten 3) Probekaffee gezogen und ja ich hatte dazu den Motor an. Spannung viel dadurch im laufenden Betrieb von 14,4 auf 13,4 und erholte sich nach ausschalten gleich wieder auf über 14. Motor aus und Batterie ging zurück auf normale 12,4.
Mein Einbau ist hier zu finden: Wechselrichter - Seite 9
Da du einen 1500W Wechselrichter, oder mindestens 1200W für eine Kaffeemaschine brauchst, ist der mobile Einsatz eher schwierig. Sei denn du baust eine extra dafür vorgesehene Steckverbindung zwischen Batterie und Wechselrichter
Möglichkeiten für den fixen Einbau sind: Wie Wuudi beschrieben hat hinter den Fahrersitz, in den Kleiderschrank (wenn kein Safe vorhanden, du findest hier irgenwo etwas dazu) oder ich habe den Wechselrichter unter den Beifahrersitz gebaut. hier findest du dazu eine Doku: https://www.caliboard.de/showthread.php?15215-Wechselrichter-unter-den-Beifahrersitz
Bei 2 Campingbatterien (Ocean) ist es wohl nicht notwendig den Motor zu starten, bei einer Campingbatterie (Beach) eher empfehlenswert
Danke für die Antwort :-)
Yeaaahhh, 3 Batterien :P und jetzt muss ich nur noch nachlesen, wo die 3 Batterien so versteckt sind :tongue2:
Die erste zählt nicht. Der Wechselrichter saugt nur 2 und 3 (unterm Fahrersitz, im Schrank hinten)
Dashalb habe ich Campingbatterie und nicht nur Batterie geschrieben. Und die 3. Batterie (die nicht zählt) ist die Starterbatterie...
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Einbauort über der 3ten Batterie ist hier beschrieben.
Einbauort Spannungswandler
Gruß Axel
Ich habe zum Camping einen Kaffekocher im Bialetti-Stil (keine Originale) erhitzt von einem
. Dazu guten gemahlenen Espresso bzw. starken Kaffee (aufgrund der kurzen Extraktionszeit) - eine Flasche Wasser hat man sowieso immer dabei.
Tipp: Speziell die Produkte von Campingaz sind in Südeuropa erheblich günstiger als in Deutschland.
Nutzen ebenfalls eine Bialetti Maschine.
Leider steht sie auf dem Kartuschenkocher sehr knapp auf. Man muss schon aufpassen, dass sie nicht kippt.
Im Bus würde ich sie so nicht verwenden.
Gibt es eine Art "Rost", dass die Maschine standhafter wird?
Du könntest so etwas verwenden:
Viele Grüsse, Martin
Ich hab auch eine Bialetti und werd mir dann für den Kartuschenkocher im Bus ein
dazu kaufen. Gibt es auch in anderen Shops etc.
Sieht mir dann etwas stabiler aus. Leider kann ich noch über keine praktischen Erfahrungen damit berichten.
Vielen Dank euch beiden!
Gasherdkreuz heißt das Teil wohl.
Namen gibts.....
  • Von 190 Mitgliedern gesehen
    Calumbus reapoplex rubenzete a_tatscho Naimed Skywalker8 VWCalli24 Calibrocken CS07 coach1009 Bine64 Supersonic Cali1982 Wurstblinker znake MarijaBurg Berti21 Chill kochmos jhieronimus fkreuzer andre1601 Lidlroadtrain hp777 OttawaJack Toby-e36 Bauer-Alt Elchfamily FrontrolloT6 cbeam metty987 Schroe Coast_Jens jocbus alexo Hesthens pao1o yaretzki trogganon toulouse Glompf nick0297jan chuchu dokite ASI Gisto FranzDe strojnik1 hornmogli llds25 CaliDavid metalmax83 yaenuu Mini1970 Claire2110 Lukasb aare07 Mingara schabot Obstsalat Datterich Lienad Friesenfrauke crash Jahar007 Calicorn Steffel89 Sachathill Peter78 Interrail Carsten-KA Paul1803 Alexdal SvenM Fämily2+3 FM13 TimmL paka Aurora2023 MS-Essen fercher Bulli_Uli wirbel mansch Schattenpark3r bnhes Franki4711 Tinkerbelle Himmel Calif4711 ALFornia Chris_Harz nofraghein uschi11 BulliSuse Franz56 Potto_CaliT6 Schimmelbrocken _FKO jr1510 +90 Mehr
