Fernbedienung Luftstandheizung
Frankze
gestern den Cali abgeholt und schon die erste Frage.
Wenn ich die Heizung per Fernbedienung starte drücke ich die Starttaste, die LED wird grün und fängt nach
etwa 4 Sekunden zu blinken an. Dann geht sie ganz aus. Die Heizung läuft.
In der Bedienungsanleitung wird das anders beschrieben (Dauergrün wenn Heizung läuft).
Wie ist das bei Euch?
Viele Grüße von einem glücklichen Calibesitzer
Frank
Ist bei mir bei zwei Fernbedienungen genauso. Beim Drücken der Ein-Taste leuchtet sie grün. War der Befehl erfolgreich, blinkt sie im Sekundentakt grün. War die Übertragung nicht erfolgreich, blinkt sie schneller rot.
Beim Ausschalten leuchtet sie beim Tastendruck rot. Erfolgreich ist dann im Sekundentakt rot, nicht erfolgreich schnell rot.
Vielen Dank für die Antwort, dann bin ich ja beruhigt.
  • 3 Jahre später...
Moin zusammen,
ich fahre seit 4 Monaten einen 2017er T6 Coast mit originaler LSH. Diese funktioniert per Unit einwandfrei, mit der Original FB leider nicht. Beim Einschalte leuchtet die LED grün und danach blinkt sie schnell rot.
Die Übertragung hat also nicht funktioniert. Die Batterie der FB hatte ich in Verdacht, war aber i.O. Nun denke ich, dass ich den Empfänger neu starten sollte. Leider weiß ich überhaupt nicht, welche Sicherung dafür zuständig ist. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Gruß Marc
@Callion
Hallo CherryBuzz,
vielen Dank. Das rote Blinken deutet daraufhin, dass das Signal nicht die LSH startet.
Ich denke, dass ich den Empfänger vom Netz trennen muss. Nur finde ich die Sicherung dafür nicht. Sie sitzt wohl in der Mittelkonsole. Einen Sicherungsplan habe ich aber nicht.
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung, da müsste ein Sicherungsbelegungsplan drin stehen.
@Callion Bei mir steht unter Sicherung Nr. 11: Steuergerät für Zusatzheizung, das könnte es evtl. sein!?
Aber ich sehe gerade du hast einen T6, Belegung kann da anders sein.
Moin zusammen,
nun habe ich nach langer Zeit mich mal wieder um meine LSH gekümmert. Ein sehr netter Techniker aus einem VW-Autohaus hat mir gezeigt, wo die Sicherung für den Empfänger der FB sitzt. Ich habe die Sicherung (7,5A) gezogen und beim Wiedereinsetzen die "Aus"-Taste der FB für ca. 3 Sek. betätigt. Danach musste ich das Bedienteil im Dach Aus- und Einschalten. Die Standheizung funktioniert wieder.
Für alle Interessierten hier ein Bild.
Gruß Callion
Wo finde ich das Bauteil in dem die Sicherung sitzt? Unter dem Fahrersitz?
Grüße Stefan
Hallo Stefan, der Sicherungssockel sitzt in der Mittelkonsole. Dazu musst du den Getränkehalter ausbauen,  Um dem  Getränkehalter ausbauen zu können, musst du ihn öffnen und zwei kleine versteckte Nasen zusammendrücken.. Dann kannst du die sicherungen sehen. Gruß Callion
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Str3ss0r grivel MeCa21 Moggele Heckmeck Ma-Si-Beach Trape brobnl Callion nomate
