[Hilfe] bei 230V Nachrüstung
geh.raus.und.spiel
FI und Sicherungsautomat nicht dasselbe? (Hoffe ich werde nicht gesteinigt) 😊 schau mir das Video zu Hause an
Hallo Fabian,
du suchst einen Einbauer Nähe Stuttgart?
maxxcamp in Riedlingen.  Ist auch Sponsor hier.
Da ich deinen obigen Ausführungen entnehme, dass du mit 230Volt Elektrik, nichts am Hut hast, würde ich persönlich die Finger davon lassen.
Auch, wenn Hugenduebel das vielleicht anders sieht.😃
Gruß Charly
Wie ich das sehe, tut hier nichts zur Sache. Ich beantworte nur Fragen und versuche zu helfen.
Und du meinst maxxcamp macht den Ab- und Anbau der Bugschürze gleich mit für den Einau der Defa-Buchse dort?
 Hallo, würde mich auch interessieren? Lieber würde ich es einbauen lassen wie selber machen. Bisher habe ich nur keinen gefunden der diese macht. Gruß Fabian
Hallo Fabian,
Das lässt sich sicher alles ganz leicht durch einen Anruf bei
in Erfahrung bringen.
Gruss,
Habe ich gemacht.. machen sie generell.. muss jetzt im Detail nächste Woche mit den Techniker Sprechen 😀 ich berichte
Okay, habe mir das Video angeschaut. Im Prinzip schaltet man nach dem FI noch die 10A Sicherung.
ICh habe mich nur gefragt, wieso er mit dem blaue Kabel erst in die Leiste oben geht und dann in die Sicherung und mit dem braunen Kabel direkt in die 10 A Sicherung?
Nach der 10A Sicherung (im Video die Leitung zum Wechselrichter) mache ich dann ein Kabel unter den Sitz und ein Abzweigung für das Ladegerät der Starterbatterie.
Richtig?
Maxxcamper haben nur den FI Schalter im Kabel. Ist dies genauso wie die FI mit den 1x 10A Sicherungen?
Wo finde ich den Masse bei der Batterie. Der Minuspol hängt an einer Maße wo man nicht so richtig hinkommt.
Ist jemand aus Stuttgart und elektrisch bewandert oder am besten qualifiziert und kann mir dies abnehmen?
Maxxcamper ist auch schon bei 600€ mindestens. Im Selbermachen mit DEFA bei ca. 250€.
Aber ich will ja dass es sicher ist :)
Vermute mal, dass in den Aufbaurichtlinien von VW die passenden Massepunkte und weitere Infos stehen.
Jörg
Eine Gesamtübersicht und nähere Informationen zu Massepunkten finden Sie im aktuellen Stromlaufplan Blatt Nr. 801/1.
Die Reparatur- und Werkstattinformationen der Volkswagen AG können im Internet unter erWin*
kann dies bitte jemand runterladen?
danke
Auch interessant: Es dürfen maximal 4 Kabelschuhe an einem Massepunkt angeschraubt werden.
Die Massepunkte der Sicherheitssysteme dürfen nicht für Aufbauten verwendet werde
Frage mich gerade ob der
grosser Verteilerkasten (5 statt 3 Module), noch in das Batteriefach reinpasst im Motorraum? Hat dies jemand gemacht?
Bearbeitet von fabster
So also laut Video. Passt dies?
Die verlinkten FI und 10A von ABB kann man auch nehmen?
Noch eine Frage: Braucht man so ein Defa Kabel zwischen Verteilerkasten Starterbatterie Zum Verteilerkasten Fahrersitz oder geht auch 2,5 mm H07RNF mit Wellrohr. Laut VDE muss es nicht gepanzert sein.
Danke für eure Hilfe 🙂 Echt super
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    yps77 Morre hkilger
